1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Это чтоб минвата в трубу не залезла, конденсировать на этом участке не будет.
  2. Timon351
    Timon351
    Timon351
    НСО, село Криводановка
    @Sergeslink, а как быть в ветренную погоду когда котел уходит в разгон из за ветра?
  3. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Вот в этом месте и будет огромный нарост, пройдено.
  4. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Будет. Ещё как. Вплоть до почти полного забивания диаметра в этом участке.
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Timon351, нужна установка стабилизатора тяги на дымоход. В теме про будерус я писал о плюсах стабилизатора. Почитайте вот эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/207999/, вы сразу найдете ответы на свои вопросы по правильной работе вашего котла.
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @el-mehan, если у вас в котле стабильно 60-65 градусов, нормальное горение, вы не душите котел задней заслонкой (шибером), то у вас просто невозможно образование нароста на таком участке. На стенках дымохода не будет образовываться смолянистые отложения, конденсат, которые приводят к отложению сажи на стенках.
  7. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Шибера нет, температуру держу 80°- труба за сезон зарастает, приходится прожигать, а то и не один раз. Что не так делаю?
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Все так делаете. Возможно уголь у вас жирный.
  9. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    А зачем тогда так уверенно говорить zhiv1973, что ничего не зарастет, возможно, он будет топить свой котел тем же углем, черногорским, что и я...
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @витаха19, какой уголь у вас в Черногорске я не знаю, заметьте, я без всяких " резких высказываний " (как у вас), советую как добиться максимального качества работы котла. За этот год, лично мной, пройдено около 30 разных партий угля марки Д, и я иной раз с таким говном встречался, что даже мой котел, с обалденным вторичным дожигом угля и порционной подачей топлива не мог справиться. Вам советую поискать другой уголь, либо попытать добавить вторичного воздуха для дожига.
    А уверенно я советую @zhiv1973, нарастить дымоход и утеплить от опрокидывания тяги в ветреную погоду, уверено я советую @Timon351, ставить стабилизатор тяги, уверено я советую и @el-mehan, но если у вас @витаха19, не качественный уголь, то и вам я могу уверено посоветовать почаще чистить котел и не реже чем 1 раз в месяц заглядывать в дымоход.
  11. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Я и не просил вашего совета:faq:. Я третий сезон оттопился этим котлом (без обалденного вторичного дожига, но тоже неплохой котелок:aga:).Изучил его повадки от и до и не особо то нуждаюсь в ваших "уверенных" советах (дымоход чищу явно реже:hello:).
    А вот zhiv1973, если последует вашему совету, и оставит неутепленной верхушку трубы, может поиметь проблем, ибо забраться на верх двенадцатиметровой трубы (а такую высоту рекомендует изготовитель) для её прочистки, то еще приключение...
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    А это, что тогда было ? :faq:
    Читайте внимательней. Чистить котел, а в дымоход заглядывать (контролировать).
    Я так понимаю, что вы считаете, что на 10-15 см не утепленного конца дымохода будут проблемы ?
    И не надо забираться на верх двенадцатиметровой трубы для ее прочистки. У меня 7 метров дымоход и я даже представлять не хочу как буду залазить на нее для прочистки. Снизу предусмотрено крышка конденсатоотводчика, которую я снимаю раз в 2 месяца, чтобы высыпать стакан золы, через нижнее отверстие и будет производиться чистка дымохода. Чистку еще не разу не производил, т. к. чистить нечего.
  13. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    @витаха19, у Вас какой мощности котел? И какой высоты труба?
  14. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Сарказм:aga:.
    Забитость дымохода я определяю по горению в чистом котле. Заглянуть в трубу- с этим, увы, проблемы...
    12кВт, труба около пяти метров высотой от выхода котла, точно не помню.
  15. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    На предыдущей странице об этом говорили:hello:
