1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - У меня ДР Кузбасский оч. много мелочи и пыли, приходится его сеять. Но чистка котла зимой раз в две недели, в межсезонье как дымить начнет, а это может и месяц пройти. Раньше чистил каждую неделю, сейчас надоело).
  2. Дорофей1
    Дорофей1
    Дорофей1
    ГАнжеро-Судженск
    Топлю третий год, Прометей 12. Доволен, единственно нужно было делать зонтик для отвода дымка. Выписываю сорт (уголь).Разгоняю крупным, сверху давлю мелочью или пылью..Горит и она, и стабильней, это важно при том что котёл остаётся без присмотра на период работы (дома нет никто).
  3. ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    У меня за сезон уголь, максимум, раз десять догорал без встряхивания. В остальное время приходилось дергать ручку, штыковать. Это, конечно, не дело. Котел засоряется не сильно, чистил раз в неделю. Труба абсолютно чистая.
    Следующей зимой попробую новый уголь. Хрен знает, какой нужен. У нас только кузбасский, ДО. Фракцию 20-50 покупать нет смысла, там половина - пыль. Возьму 0-200. Иногда попадается камешками, без пыли. Такой колется на дробилке. Муторно, зато можно какую угодно фракцию сделать.
    Сильнее утеплю трубу, утеплю дом, снизив потери при прохождении теплоносителя по кругу. Пользователи Прометея с нетерпением ждут новый сезон)
  4. mladwoi
    mladwoi
    mladwoi
    Дымоход обязательно утеплите. Можно Роквулом продается матами различной толщины. И сверху кожух из оцинковки. И для меньших тепло потерь желательно утеплить трубы системы отопления. Чтоб тепло снималось только с радиаторов. Расход снижается заметнее. процентов 15 на площади 180 кв. м
  5. mladwoi
    mladwoi
    mladwoi
    Для того чтобы не душить котел и котел работал на 60 градусах. нужно ставить узел подмеса. Все зависит от того какой котел. При установке бойлера косвенного нагрева расход увеличивается но не сильно. И косвеник желательно ставить с электротенной чтоб летом не приходилось топить котел.
  6. MrNikon
    MrNikon
    MrNikon
    Мой дорогой друг, я все же рекомендую изменить конструкцию подачи и поставить туда группу безопасности до запорной арматуры или хотя бы клапан предохранительный.
  7. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Завидую внимательным людям:hello:.
    А ведь действительно, либо кран на подаче, после котла, убрать, либо между ним и котлом клапан ставить обязательно.
  8. Leon773
    Leon773
    Leon773
    Не "либо", а обязательно ставить - независимо от наличия или отсутствия крана.
  9. Термокрафт
    Термокрафт
    Термокрафт
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Термокрафт, нормальная схема для небольшого домика. Единственный вопрос, а зачем нужен прибор учета давления (пункт 6) ?
  11. Leon773
    Leon773
    Leon773
    Для контроля при наполнении.
    У меня клапан на 3 бар установлен - при давлении меньше 2 работает намного хуже
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Все понял :|:, речь о манометре.
  13. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Ну клапан то у него установлен, но только после крана...
  14. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Всем спасибо.
    Сказал строителям.
    Будут переделывать.
    Предложили установить предохранительный клапан вот сюда.
  15. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    У меня такой заглушки, вроде, нет. Но если она в водяной рубашке котла, то почему бы и не вкрутить туда клапан. Это проще, чем переваривать разводку.
