1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. ViktorSokolov
    ViktorSokolov
    ViktorSokolov
    Приветствую всех! Очень нужен толковый совет! Год назад родителям в дом приобрел котел "Прометей 45кв", дом на 300кв/м. Котел так и не установили, отец боится большого расхода угля. Не много ли мощности для такого дома. Какой будет реальный расход угля? Еще есть нюанс, в доме от старого котла остался колодец в стене, обязательно ли вставлять прямую трубу? Заранее благодарю!
  2. Термокрафт
    Термокрафт
    Термокрафт
    Мощность вашего котла действительно превышает рекомендуемую, но, все же, перерасход мощности можно обойти путем установки бОльшего количества радиаторов, соответствующее котлу на 45 кВт, будет жарко, но, жар костей не ломит. Обязательно установите регулятор тяги (горения), должен прилагаться в комплекте. Расчет всей системы отопления лучше производить в специализированной организации. Колодец необходимо убрать, дымоход для подобных котлов должен быть прямой круглого сечения. На счет расхода угля, надеемся, вам здесь подскажут производители котла "Прометей".:hello:
  3. Timon351
    Timon351
    Timon351
    НСО, село Криводановка
    у меня на месте этой заглушки стоит стакан для установки терморегулятора управления ТЭНами, сам терморегулятор выкинул и затолкал туда цифровой датчик температуры. А так отверстие выходит прямо в рубашку котла
  4. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Господа!
    Подскажите если какие отрицательные для котла (Прометей 24) моменты при эксплуатации его в режиме электроподогрева в температурном диапазоне +30...+45*С?
  5. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Нет никаких, кроме улета части тепла и денег в дымовую трубу.
  6. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    У отца дом 120 квадратов, котел 20кВт будерус. Он у него просто горит дольше.
  7. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Господа напомните чем черевата эксплуатация Прометея на температурах 50-60*С?
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Последний дымовой ход в конденсате и гнить начинает интенсивней можно поймать свищ через 3 года.
  9. aabbcc
    aabbcc
    aabbcc
    Красноярск
    Подскажите пожалуйста, какой уплотнитель применить для герметизации крышки и дверки Прометея? Асбест не подходит - не дает герметичности.
    Что такое "последний дымовой ход" ? Заинтересовался т. к. 4 года уже, в среднем, на этой температуре и топлюсь.
  10. aabbcc
    aabbcc
    aabbcc
    Красноярск
    Всё будет зависеть от теплопотерь дома, какое утепление стен Вы не сказали. У меня 45 на более чем 400кв.м. Жарко - нужен ТА.
  11. Leon773
    Leon773
    Leon773
    С завода стоит асбестовый шнур.
    Я крышку при необходимости тканью асбестовой уплотняю.
  12. Cherkass77
    Cherkass77
    Cherkass77
    Всем доброго дня! внимательно отслеживаю ход форума. Про уголь тут вроде отписались многие.(плюсы и минусы.) Это понятно. Но все-таки хотел-бы услышать мнение об опыте использования дров в этом котле. поделитесь плиззззззззззз!
  13. ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    Шикарно горят дрова. А как еще они могут гореть? Закладки в модели на 12 кВт хватает, наверное, на полчаса. Сидеть перед угольным котлом и кидать в него дрова раз в полчаса - как-то глупо. Дрова для Прометея - не основной вид топлива, хотя на полешках лично у меня он работает лучше, чем на угле. Хрен знает, почему, но уголь горит хуже. Наверное, дело в угле. На днях купил три тонны нового. Жду холодов, чтобы испытать котел.
    Если хотите топить дровами, покупайте что-нить попроще, не шахтный котел. В него и поместится больше.
    Короче, если есть желание кочегарить с дровами, ноу проблэм. Кто-то также сидит перед плачущим котлом с тлеющим каменным углем и тоже нехило мучается. Мне кажется, лишь у процентов шестидесяти юзеров Прометей работает, как надо. Это исходя из обсуждений на форуме.
  14. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Тяга, тяга и еще раз тяга.
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Тяга, уголь и СО
