1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Про единицы из людей, которые думают о халявном топливе из лесу...;)
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Да думают-то почти все. А вот реально халява мало кому достается. Только в деревнях и весях. И то, если другого не дано по финансам или просто нравится вид спорта "заготовка дров". Халява даааавно кончилась.
  3. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Заслонка между шахтой и теплообменником еще не заросла, наверное, через неё и образуется тяга вверх). Попробуй опилками пересыпать дрова.
  4. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
  5. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Посмотри в темах самодельных котлов. Многие мажут уплотнитель дверки силиконовым герметиком, на ответную рамку кладут тонкий полиэтилен (стрейч) и закрывают дверку до высыхания герметика. В результате получается резиновый уплотнитель.
  6. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    @витаха19, ты каким углем свой прометей кормишь?
  7. Kender
    Kender
    Kender
    Новокузнецк
    КПД ниже и чистить по чаще, ну и уголь может застревать.
    У меня в межсезонье он так и топица, съедает два ведра угля, а зимой в морозы при температуре 90 градусов он съедает три ведра угля.
  8. Витал24
    Витал24
    Витал24
    Нужна помощь! Котел 32квт начинает закипать при t 55-60. Но думаю связано закипание не с t ТН, а с тем, что котел входит в самый активный режим горения, закипание гасится только переводом регулятора на отметку 30 град и закрытием дымовой заслонки. Может есть у кого соображения на эту проблемку? Был бы очень признателен.
  9. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Но, простите, чтобы вода закипела при 60 гр., давление в системе отопления должно составлять 0,2 от атмосферного... Как такое может быть?
  10. Витал24
    Витал24
    Витал24
    Нет конечно. Система открытого типа ЕЦ. Думаю вода по каким-то причинам не циркулирует полноценно в самом котле, т. к. при включении насоса ситуация в корне не меняется.
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Витал24, радиаторы при этом нормально прогреваются? Могу предположить, что при интенсивном горении происходит выделение кислорода, вот он и булькает.
  12. Витал24
    Витал24
    Витал24
    Конечно происходит. Но этот кислород завоздушивает все радиаторы, это допустимо когда ТН уже под 100 нагрелся, но это не мой случай. У меня не нормальная работа котла. Причина мне не ясна...
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Ставьте воздухоотводчик на подачу и не будет в СО уходить воздух. Соблюдайте тягу дымохода в районе -22 - -25 Па, котел не будет интенсивно разгоняться.
  14. Витал24
    Витал24
    Витал24
    Воздухоотводчик стоит. Это не дает "право" котлу работать в режиме постоянного кипения. Тягу регулирую. При минимальной тяге котел начинает дымить и затухать.
  15. Витал24
    Витал24
    Витал24
    Размышляю может ли быть внутри котла какой-то ступор, к примеру засор ржавчиной или еще что-нибудь в этом роде. Может попробовать слить систему.
