1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. Витал24
    Витал24
    Витал24
    Да кирпичи все на месте. Или брак или и правда тряпка какая-то...
  2. Витал24
    Витал24
    Витал24
    Ставлю эксперимент: закрою асбестом теплообменник, продиагностирую какой закипает. Уж больно резать не хочется.
  3. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    Всем привет!
    - Кто делал самодельные скребки для чистки котла, подскажите как затачивали т. е. какой делали угол?
    - И если можно, выложите фото своих скребков.
  4. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Сделаны из кусочков рессоры. Углы на глазок. Узким пользуюсь для очистки боковых поверхностей.
    Прорези на рабочей кромке позволяют легче крошить "лак", который образуется от моего угля.
  5. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    Спасибо!
    - Не могу подобрать нужный угол, получается что "вначале" чистит, а если "глубже в котел", то уже "гладит". Попробую как у вас. А от чего такая рессора?
  6. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Рессора с японского грузовика, скорее всего. У меня еще и ручка большого скребка немного изогнута. Когда чищу нижнюю часть теплообменника, упираю "пузо" изгиба в противоположную стенку. Но ручка должна быть весьма упругой, у меня она из арматурины миллиметров 12 диаметром.
  7. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Все понял, Спасибо!
  8. borodda
    borodda
    borodda
    Усть-Каменогорск
    Я на штатную чистилку приварил кусок полотна от мех. ножовки. Угол заточки градусов 45...
  9. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    Обращаюсь к опытным пользователям котлов Прометей!
    Вчера у меня была первая затопка котла.
    Система закрытая, с теплоаккумулятором на 750 литров, три ветки. Бак-расширитель на 100 литров. Общая емкость системы около 1000 литров.
    Стоят два циркуляционных насоса. Один из бака в котел на обратке, второй - давит в систему в дом.
    Также установлен резервный электрокотел на 9 кВт.
    В систему установлен бойлер косвенного нагрева на 150 литров. Но водопровод еще не сделан, так что он перекрыт и по нему циркуляция теплоносителя пока не идет, т. к. смысла в этом нет.
    Теплоаккумулятор стоит пока еще не утепленный в холодном пристроенном к дому гараже. Понимаю, что его срочно нужно утеплить. Сегодня планирую это сделать.
    Отапливаемая площадь - 152 кв. метра в доме и 6,5 метров котельная, также в пристроенном гараже.
    Залит теплоноситель "Теплый дом -65" 500 литров, остальное - вода.
    Что еще... Дымоход. Он сделан в кирпичной стене, с проставкой утеплителя между кирпичом дымохода и облицовочным кирпичом. Позднее был вставлен внутрь дымоход из нержавейки. На выводе из котла установлен на всякий случай шибер. Диаметр дымохода 200 мм, высота 9 метров.
    Так вот, вопрос по Прометею 32 кВт.
    Вчера я растопил первый раз котел, сжег практически три ведра угля за 4 часа, но температуру выше 60 градусов (по указателю на котле) набрать так и не смог. Если пошурудить рычагом колосников, начинает гудеть, гореть интенсивно. Или если через загрузочную крышку сверху в уголь потыкать кочергой тоже такой эффект достигается. Температура при этом потихоньку растет. Но спустя некоторое время горение становится не столь рьяное, без гула и температура почти не движется. В итоге после того как набралось 60 градусов я перестал трясти ручку и пропихивать уголь, так температура упала до 56 градусов.
    Ну и смола сразу начала образовываться на стенках в бункере. Уголь при этом плохо проваливается. И еще он почему-то горит в загрузочном бункере. Это же не нормально?
    Что можно предпринять? Что делаю не так?
    Общий вид на котел в котельной:
    Организация вывода дымохода из котла:
    Шибер (еще на стадии монтажа):
    Теплоаккумулятор стоит за стеной котельной в гараже:
    Это основные задвижки и краны на три ветки отопления:
  10. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Обычный недостаток котлов а-ля будерус 111. Мощность на борту достигается в режиме "кочегар". Шлак плавится и заливает проходы воздуха. Поэтому паспортное топливо будерус- бурый уголь.
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Пробуйте отапливать дальше. Наверное дом холодный и еще ТА. Двойная нагрузка, типа. По мере прогрева мощность отбора будет уменьшаться.
  12. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    @bob 007, Какой уголь? Пробовали топить с приоткрытой дверцей зольника (может не настроен тягорегулятор)? Плотно ли лежит ревизионная заслонка? Горение в шахте может быть из-за неплотной крышки, попробуйте просто придавить чем то тяжелым.
    Смола- вечный спутник этого котла, ничего плохого от неё нет, когда все отстроено...
  13. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Не знаю, у меня ничего не плавится и не заливает проходы. На выходе обычная зола. И по паспорту основное топливо- каменный уголь:).
  14. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
  15. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    @витаха19, тягорегулятор - это крутилка, от которой тянется цепочка? Его настроили. Работает. По мере прогрева створка снизу прикрывалась немного сама. А если этот регулятор повернуть на 50 или 40 градусов, то закрывалась полностью.
    Как лежит ревизионная заслонка не посмотрел. Попробую сегодня проверить.
    Уголь... Покупал через знакомую в РЖД каменный уголь, у них он зовется "сортовой". Взял на пробу три тонны.
    @shunin, Да, конечно дом холодный стоял. Буду пытаться дальше его прогревать...Но неужели такой огромный сейчас теплосъем с радиаторов идет, что температура никак у котла не могла превысить 60 градусов?
