1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Потом шапка шлаковая нарастает и потеря мощности до подтыкивания, подтряхивания. Ничего нового. Сколько самоваров видел, именно так работают при попытках снять около паспортную мощность.
  2. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Так именно шлака, спеченного, в зольнике нет, да и встряхиваю колосники крайне редко...
  3. shunin
    shunin
    shunin
    А как он в зольнике появится? Через колосник просыплется? Его только выгрести можно.
    Именно шаит. Когда шаит, тогда и в порошок. А когда горит с оч. высокой температурой, то пемза.
  4. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    У Прометея плавающий колосник и при шевелении ручкой пемза бы именно упала с колосника в зольник...
    После набора температуры в системе, да шаит, но на разгоне то горит и не затыкается без встряхивания, пока не прогорит примерно 2/3 закладки, потом уже зола душит.
  5. shunin
    shunin
    shunin
    Это не доказывает ничего. "Какашки" пемзовые есть? Если нет, значит горение производится при низкой температуре. Мощность не развивается. Если все же "затыкается", то зола не порошок. Иначе бы просто просыпалась через колосник.
  6. Jeka151083
    Jeka151083
    Jeka151083
    Алтайский край
    Здравствуйте уважаемые форумчане ! Недавно приобрёл ТТ котёл Прометей 12, и обнаружил следующею недаработку либо брак, при сряхивании золы рычагом закусывает верхний колосник если сильней двинуть ручкой сброса золы он вообще слетает с петель. Что делать, может кто сталкивался с такой проблемой ?
  7. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Установлены колосники правильно?
  8. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Ну и ладно, пусть себе горит при низкой температуре, меня это больше устраивает, чем коржи ковырять. Главное, что хватает 12кВт для отопления дома и баньки, квадратов на 100...
  9. shunin
    shunin
    shunin
    Пусть конечно. 50% КПД только.
  10. Jeka151083
    Jeka151083
    Jeka151083
    Алтайский край
    Да всё правильно, я несколько раз перебирал и менял местами левую сторону с правой слетает с петель именно левый колосник может дело в петлях ?
  11. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Сделайте фото как установлены колосники.
    З. ы. Поздравляем с днюхой! :)
  12. Timon351
    Timon351
    Timon351
    НСО, село Криводановка
    @bob 007, пока не прогреется дом и не зарядится ТА, котел толком на высокую температуру не выйдет (у меня ТА стоит 1500 л)
  13. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    @Timon351, а какой мощности котел и какую площадь отапливаете?
    Как быстро удалось разогреть ТА?
    Какую температуру в рабочем режиме показывает указатель на котле?
  14. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Т. е., если я трачу на 100 квадратов 5 ведер угля в сутки в самые морозы, то мог бы обходиться тремя? Как добиться?
  15. Timon351
    Timon351
    Timon351
    @bob 007, котел 24 кВт, площадь порядка 160 квадратов, выход на режим занимает часа 4-5, потом температура держится заданная в зависимости от температуры на улице, котел работает постоянно, останавливаю только для чистки. В процессе выхода не режим насос в контуре ТТ-ТА работает как бы в "импульсном " режиме, т е работает только тогда когда температура теплоносителя на выходе более 65 градусов.
