1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Чет по моему производители Прометея с высотой дымохода погорячились, тогда хотя бы указывали необходимое разряжение в паскалях, у Будерусов (тот же Дакон) начина от 20 кВт до 32 требование к тяге одинаковое, а именно 30 Па. Представляю себе в одно- двух этажном доме трубу высотой в 20 м. :aga:
  2. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Конечно 20м это круто) Но избежать такой трубы поможет дымосос. Такова инструкция по данному котлу. У меня котёл 12кВт. Первый сезон труба была 5.5 метра, на следующий сезон увеличил до 6.5, это от выхода из котла. Могу вам точно сказать, что для моего котла именно 7 метров как в инструкции идеально. При недостаточной тяге котёл становится более прихотливый, чуть если пыли, то уже не протягивает, горение не достаточно интенсивное, без встряхивания колосников сгорает лишь половина шахты, много золы. Такие пагубные последствия слабой тяги я наблюдал в прошлом году, когда грибок на трубе почти весь зарос смолой.
  3. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Посмотреть вложение 3504312 С необходимостью хорошей тяги за котлом согласен полностью, но мне кажется производители котлов в частности Прометея несколько завышают требование по в Посмотреть вложение 3504312 ысоте дымохода, не думаю что сопротивление газового тракта котлов Прометей на много больше чем на тех же Будерусах.
  4. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Ага, так и было. Лечили так же.
  5. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Тоже сделал себе, хорошая идейка, да) а то высыпается всюду, но только не в лоток :) Прометеевцы забоялись разориться на кусочке жести или в лом делать что-ль? :)
  6. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Я думаю многие замечали, что в ветрянную погоду весь бункер сгорает на ура. Выше тяга, выше температура, мельче зола всё в порошок, часть золы при хорошей тяге походу вообще в трубу улетает. При плохой тяге очень много золы.
  7. idamask
    idamask
    idamask
    Кемерово
    Пробовали наращивать высоту трубы до 10 метров. Никаких изменений. Вернули 5 метров. В округе нет зданий выше 1 этажа и нет деревьев. Труба при 5 метрах высоты выше конька на 1,5 метра. Погода на горение не влияет никак. Котел всегда горит одинаково плохо. Но при этом не дымит.
    И как тогда объяснить тот факт, что рядом стоящий дакон с 4 метрами дымохода жарит на ура. Хоть пыль, хоть комки. Уголь сгорает в ноль.
    Самый необъяснимый факт это то, что из трубы у прометея вообще не идет дым. Труба дымит 2-3 минуты, после засыпки угля, а потом дымление прекращается.
    Немного улучшает ситуацию установка вентилятора в поддувало. Иногда котел даже набирает 80 градусов, но при этом раскаляется труба. Явно выше 200 градусов.
    Проверял все заслонки и задвижки с фонарем и зажженной газетой. Все плотно. 5
  8. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    @idamask, может после котла где-то в стыке к дымовой трубе идёт подсос воздуха?
  9. ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    У меня котел 12 кВт и труба 6 м. Загорелся желанием добавить еще метр, хотя в этом году тяги хватает. Даже несмотря на то, что холодов еще не было. Может, растапливать научился правильно. Пока уголь не занялся, как следует, и не опустился в камеру сгорания после полного сгорания щепок, от котла лучше не отходить. Иначе уголь зависнет куполом, и его придется выгружать.
    В этом сезоне я доволен работой котла. Посмотрим, как все будет работать в морозы.
  10. Валерий6253
    Валерий6253
    Валерий6253
    Анжеро-Судженск
    Может быть кому интересно будет как я избавился от образования смолы в загрузочном бункере и камерах горения. Вот три небольших доработки: защелки для плотного прилегания крышки, два болтика с барашками чтобы крышка технологического колодца прилегала плотно и стяжка для плотного прилегания горизонтальной пластины к крышке. Кстати котел установлен на кухне и работает четвертый сезон. Проблем нет. HPIM3322.JPG HPIM3323.JPG HPIM3324.JPG HPIM3325.JPG HPIM3326.JPG HPIM3327.JPG
  11. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Валерий6253 Дымоход (после котла) прямоток или многоходовка? высота?
  12. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    @Валерий6253, когда например сгорело половина бункера, вы открыааете люк и там в шахте абсолютно нет дыма? Ведь смола это сконденсировавшийся дым.
  13. Валерий6253
    Валерий6253
    Валерий6253
    Анжеро-Судженск
    После котла 40 см горизонтально, а дальше вертикально вверх примерно метров 7. Котел стоит на месте старой печки и труба соответственно тоже осталась от печки. Многоходовку я перекрыл.
  14. Валерий6253
    Валерий6253
    Валерий6253
    Анжеро-Судженск
    Люк открываю два раза в сутки, утром и вечером, чтобы засыпать уголь. За сутки сгорает два ведра. Дым немного присутствует, но смолы нет. Раньше за месяц нарастало больше сантиметра толщиной и уголь к ней прилипал. Сейчас загрузочную камеру совсем не чищу. И в котле смолы нет, копоть есть.
  15. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    @Валерий6253, в котле смолы нет? У вас третичный клапан? Сколько квадратов отапливаете? Ведь если обратка ниже 65, то смола конденсируется.
    Я много бился над уплотнением... Тонкий аромат идёт в помещение, решил вот так)
