1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. Валерий6253
    Валерий6253
    Валерий6253
    Анжеро-Судженск
    Смолы нет (вернее есть, та которая образовалась раньше, но с каждой чисткой ее становится меньше), тонкого аромата нет, есть шуба из золы (на фото видно, фото сделаны до чистки). Отапливаю 80 квадратов.
  2. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    а какова температура обратки, на какой температуре гоняете котёл, у вас может установлен третичный клапан? Система с насосом?
  3. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Это что такое третичный клапан?
  4. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Горячая вода с подачи подаётся в обратку сразу за котлом через этот клапан, до тех пор пока температура обратки не достигнет 65+ градусов. Потом уже клапан начинает приоткрываться и подавать воду в систему. Т. е. после розжига котла он очень быстро достигает 65+ и всегда имеет такую температуру, в результате на стенках котла нет смолы, она не конденсируется, на теплообменниках лишь пепел, который можно легко смахнуть щёткой до железа, нет твёрдого слоя смолы. Примерно вот так)
  5. Ranae
    Ranae
    Ranae
  6. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Тоже сталкивался с такими случаями. Так как газовый тракт у них однотипный остаётся одно предположение- колосники. Сравнивал площадь прозоров для воздуха в колосниках. Сравнение не в пользу Прометея.
    Вот страница из учебника, нужное обведено красным.
  7. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    @idamask, недавно столкнулся с проблемой касающейся ревизионной заслонки, которая в виде уголка лежит на дне последнего колодца. Если на 32-ом котле она такая же как и на 12-ом, то нужно её утяжелить, уплотнить, закрепить. Этот уголок такой лёгкий, может вполне подсасывать через него. Его может поднимать тягой, он может сдвигаться. Я ранее не обращал внимания, думал что он там на дне даже если имеет не большой зазор, то засыпется пеплом... А оказалось нет. Три сезона не имел такой проблемы, а в этом году стал замечать плохую тягу. Сначала думал погода, потом думал уголь... Заглушил котёл, положил лампочку в поддувало, открыл сверху крышку и глянул туда вниз, оказалось светится во все стороны...
  8. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Иногда их просто ведёт. Некоторые делают толще и тяжелее.
  9. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Котёл 12кВт-М3. Несколько дней назад доработал заслонку. До этой доработки, без встряхивания, стабильно сгорало половина шахты примерно за 5-6 часов. Затем котёл начинал терять температуру. Как описал выше, обследовал, положив лампочку в поддувало и затем заглянул сверху, свет проходил. Убрал заслонку, вычистил там всё, даже пропылесосил, что бы уложить заслонку плотно. Уложил, глянул, вижу что не плотно. Начал продолжать отапливаться далее. Через несколько дней опять положил лампочку, посмотрел сверху, опять свет! Решил утяжелить:
    вычистил, пропылесосил, уложил её туда, посветил, увидел проходящий свет всё же... Подумал что подниматься она не будет, сверху нападет зола и затянет пеплом этот маленький просвет, подсос... Закрыл, затопил, эффекта не ощутил. Так же половина сгорает, теряется температура, встряхиваю, выношу полведра золы с ведра угля! Слазал всё же на крышу, пошурудил трубу, так как уже не знал на что подумать. Но с трубы сошло всего полведёрка пепла, т. е. труба была чистая. Снова открываю котёл, снова вижу зазор! Ну тут я уже решил уплотнить наверняка и закрепил кусок минеральной ваты:
    Эффект поразил меня. Уголь абсолютно тот же. Сгорает весь бункер без встряхивания. Уголь сгорает не просто в мелкий пепел, теперь он сгорает в натуральную пудру! Котёл работает до 12-ти часов. Пепла со всего прогоревшего бункера от силы полведёрка! Подозреваю, что прошлые три сезона там тоже был подсос, но не такой сильный. Так как тяга стала невероятная, открывая бункер стоит такой гул, "стены трясутся") Такого не было ранее никогда. Видимо что-то куда-то и в правду повело там... Короче этот лючёк нужно сразу переделывать 100%. Сейчас если снова поднимет эту заслонку, то тогда я её уже буду думать как закреплять, одна из мыслей сделать турбулятор и что бы он упирался на эту заслонку своим весом или другую какую распорку. Подчеркиваю, что уголь тот же, погода такая же, не изменилось ничего кроме уплотнения этого лючка.
  10. borodda
    borodda
    borodda
    Усть-Каменогорск
    @AlexanderIce, спасибо,"большой думать буду...":um:
  11. Валерий6253
    Валерий6253
    Валерий6253
    Анжеро-Судженск
    Система с насосом. На обратке термометра нет, температура в котле от 80 до 40 в среднем 60 т. е. в течение 5-6 часов падает с 80 до 40. После встряхивания колосников поднимается до 80. Третичного клапана нет.
  12. Валерий6253
    Валерий6253
    Валерий6253
    Анжеро-Судженск
    Как часто нужно менять минвату? Как она крепится, на фото не совсем понятно,
  13. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Сделал её неделю назад. Пока всё хорошо. Сколько она там продержится мне тоже интересно. Полоска минваты проткнута болтиками и зажата между уголком и штырём. Потом можно открутить гаички и поменять вату. Может использовать что-то другое, но что есть такое же мягкое и не горючее. Мне кажется любой материал там слежится, потеряет эластичность и примит форму всех неровностей. Потом если это достать, то назад наверное так же плотно не уложишь, проще поменять кусочек ваты на новый. Когда открою котёл снова, обязательно отпишусь о состоянии это ваты. Осмотр начну как обычно, сначала положу лампочку в поддувало и посмотрю сверху в темноте.
  14. Валерий6253
    Валерий6253
    Валерий6253
    Анжеро-Судженск
    Штырь какого диаметра?
  15. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    2.5см вроде. Это не столь важно, главное максимальный груз и что бы в щель пролазил.
