1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. Timon351
    Timon351
    Timon351
    НСО, село Криводановка
    а по русски
  2. capkin1980
    capkin1980
    capkin1980
    Мариинск
    Опишу я пожалуй свою ситуацию, есть проблемка, думал сам разберусь не получается, вернее не знаю с чего начать решать. :faq: Если не затруднит посоветуйте будьте добры.
    Вообщем котел у меня Прометей 16, дом 85кв.м, кочегарка 9кв.м, труба (короткая:|:) 5,5 м 150 в диаметре, 1,5 м в кочегарке не утепленная дальше сэндвич. Топлю Прометеем первый сезон, чищю раз в неделю (на всякий случай). Вообщем пыхает он у меня при растопке, растапливаю значит, насыпаю 1/4 ведра угля, вроде разгорается, далее когда досыпаю больше угля, даже при задвинутой, растопочной заслонке, огонь пропадает и началось, собирается в топке дым, потом где-то проскакивает огонь и все это бабахает. После трех-пяти бабахов появляется тяга и далее котел работает нормально, по-крайней мере меня устраевает, разобраться бы с пыхами, а дальше видно будет. Если я правильно понимаю у меня слабая тяга, хотя когда котел и труба прогреются тяга обалденная, вот с чего начать, нарастить трубу или утеплить в кочегарке, или надо вентиляцию в кочегарке делать, а то у меня даже окна в ней нет только двери. Какой марки у меня уголь не знаю, каменный, прошлогодний, сею через панцерную сетку, кстати если топить комками с кулак, пыхать не будет. Вообщем прошу помощи, извините за много букав. :|:
    P. S. Ревизионная заслонка лежит на месте, правда уплотнения никакого не делал, но стараюсь ложить ровно, проверяю.
  3. Timon351
    Timon351
    Timon351
    @capkin1980,я думаю стоит начать с трубы, у Вас пыхают пиролизные газы которые из за слабой тяги сккапливаются в камере
  4. Timon351
    Timon351
    Timon351
    После прогрева трубы тяга возрастает и все нормализуется. как вариант растапливать дровами а как труба прогреется насыпать уголь
    P. S. я котел тушу раз в 2-3 недели для чистки
  5. capkin1980
    capkin1980
    capkin1980
    Мариинск
    Да, так и сделаю, вот малость потеплеет, а то у нас ночью -25, добавлю метр сендвича, правда не знаю как разбирать трубу, я сендвичи на герметик посадил, сейчас наверно не оторвать, ну да что-нибудь прибумаю. Спасибо.
  6. capkin1980
    capkin1980
    capkin1980
    Мариинск
    Я когда на работе в ночь, утром приезжаю, котел уже потух, потому-что честно говоря боюсь полный бункер засыпать.
  7. Timon351
    Timon351
    Timon351
    @capkin1980, а чего бояться? терморегулятор отрегулирован? я наоборот думаю приккупить устройство для увеличения бункера, чтоб реже подходить просто бывает на сутки ухожу
  8. Timon351
    Timon351
    Timon351
  9. ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    а золу куда девать? У меня после двух топок (по ведру) зольный ящик уже полный. Наверное, уголь такой, но все же...
  10. Timon351
    Timon351
    Timon351
    @ЕвгенийКекс, у меня с 6 моих ведер только полный ящик но у меня ведра 16 литров, а так у них есть и увеличение зольного ящика
  11. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
  12. capkin1980
    capkin1980
    capkin1980
    Мариинск
    Да отрегулирован, так а че его регулировать, я выставил на регуляторе температуру как на термометре, заслонка поддувала закрыта, цепочка в натяг и все, или я неправ?
    Да фиг его знает, говорят уголь в топке загорается, хотя крышка у меня вроде плотно прилегает, я еще два кирпича сверху ложу:victory:. На ВЫ я пока с котлом, короче, но радует что утром встаешь, а дома тепло:super:.
    А я чето не пойму у него крышка своя или с котла переставляют.
  13. Timon351
    Timon351
    Timon351
    @capkin1980, я понял что своя. Уголь у меня загорался в бункере всего 1 раз и то понедогляду, остался камушек и крышка плотно не закрылась. проверял недавно зажжено газетой плотность крышки, есть маленький подсос воздуха, но не критичный
  14. capkin1980
    capkin1980
    capkin1980
    Мариинск
    https://www.forumhouse.ru/threads/333681/:super:
    Чё попало сделал:ogo:
  15. capkin1980
    capkin1980
    capkin1980
    Мариинск
    Вот понравилось:super:
