1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. Timon351
    Timon351
    Timon351
    НСО, село Криводановка
    @capkin1980, для меня это перебор, в планах года через 2 газифицироваться)
  2. Timon351
    Timon351
    Timon351
  3. capkin1980
    capkin1980
    capkin1980
    Мариинск
    Да мы тоже на этот газопровод надеемся, но не знаю потянут к нам, нет.
  4. seregaksm
    seregaksm
    seregaksm
    Добрый день форумчане. Запустил котёл Прометей 12кв. Пару дней назад. Все хорошо, греет отлично за пол часа прогревается всю систему 300литров без всяких насосов, но работает очень шумно как будто внутри него вентилятор и одна лопасть задевает за что-то. Как будто тарахтит. звук типа" Бах Бах Бах ". Тяга хорошая гудит и тарахтит) труба 11метров. Что в нём бахает?
    Котел отличный только за два дня очень много нагара, походу очень часто скаблить его придется. Герметик огеупорный между шибером и печкой почти сразу побелел и отвалился. И ещё при нагреве клинит заслонка.
  5. Timon351
    Timon351
    Timon351
    @seregaksm,у меня заслонку тоже клинит при нагреве, бахает когда поддувало закрыто? нагаром будет зарастать если топить на низкой температуре обратки
  6. Timon351
    Timon351
    Timon351
    @seregaksm, насос в системе стоит?
  7. capkin1980
    capkin1980
    capkin1980
    Мариинск
    Чето мож тяга большая, измерте температуру трубы, че герметик то побелел, заслонку растопочную вытягиваете?
  8. seregaksm
    seregaksm
    seregaksm
    насос на воде отказал минут через 10, но и без него все протягивает. система открытая. Бахает не в батареях а именно в камере ранения. в батареях тихо, а кател чуть ли не впрепрыжку работает
    да вытягивают. Тяга на цепочке открывается, закрывается, работает четко по выставленной температуре. пока прогревается слышно только свист тяги. градусов с 60 начинает тарахтеть
  9. Timon351
    Timon351
    Timon351
    @seregaksm, при ЕЦ возможна низкая температура обратки, по этой причине и конденсат на теплообменнике. а третичный воздух открыт полностью?
  10. seregaksm
    seregaksm
    seregaksm
    Конденсата очень очень много. Льёт не останавливаясь, он везде. дом промерзший, пол бетонный
    Третичный ещё даже не трогал
  11. capkin1980
    capkin1980
    capkin1980
    Мариинск
    Не-не не заслонка на поддувале, а растопочная тяга, взади котла выдвигается к трубе, или на 12 Прометее её нету?
  12. Timon351
    Timon351
    Timon351
    @seregaksm,на растопленном котле заслонки третичного воздуха надо открыть, происходит дожиг топлива, температура на выходе дымохода котла тоже упадет
  13. Timon351
    Timon351
    Timon351
    А насос надо делать, иначе котел махом зарастет
    P. S. а где это такие морозы что дом уже промерз?
  14. Timon351
    Timon351
    Timon351
  15. Валерий6253
    Валерий6253
    Валерий6253
    Анжеро-Судженск
    Котел новый, железо чистое, пламя в котле распределяется не равномерно вот и происходит точечное закипание в местах где сильней греет. Чайник тоже шумит перед закипанием. Недели через две обрастет всякой дрянью и тарахтеть будет меньше. У меня четвертый сезон эксплуатации и тоже иногда такой эффект проявляется. Чистить котел оптимально 1 раз в две недели, можно реже. А насос надо ставить.
