1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. mixailck
    mixailck
    mixailck
    С насосом система быстрее прогоняет всю воду, больше тепла отдаст дому, в самых первых страницах здесь же написанно
  2. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    зависит от системы отопления. Я гоняю без насоса и в -40. 90квадратов, 5 окон. Нужно третичный клапан или термореле, что бы насос отключался при падении температуры после прогарания угля, иначе поддувало открыто на всю, котёл охлаждается, а насос гоняет тепло из дома в котёл и в трубу на улицу.
  3. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    На заборах тоже пишут. Не пишите о мифах. Насос нужен для циркуляции. Насос не вырабатывает тепловую энергию, а следовательно тепла в доме он не добавит. Это же очевидно.
    Если СО сделана не правильно. Котёл кипит, а СО еле тёплая, тогда без насоса ни как. Но если СО обеспечивает нужную температуру на ЕЦ, насос лишний потребитель.
  4. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    у меня лично котёл будет нагреваться до тех пор пока не закроется поддувало. Ставишь на регуляторе температуру такую же как на котле и вешаешь цепь в максимальную натяжку, но что бы поддувало было закрыто полностью. Для более точной настройки можно сжать плоскогубцами некоторые звенья цепи тем самым увеличив длину на пару миллиметров
  5. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    тоже так считаю. Первый сезон чего только не пробовал... И с выключенным и с включенным и таймер ставил на насос, подключал насос через настраиваемое термореле. Пытался удлинить цикл горения котла.
    Короче в оконцове вывод один, сколько угля сгорело, столько тепла и ушло в дом. Без насоса дольше погревается, но и дольше остывает. С насосом быстрее прогревается и быстрее остывает. Естественно речь идёт о системе, которая расчитана на работу без насоса.
  6. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Вчера чистил котёл. Минеральная вата на ревизионном лючке всё так же в норме! :) снял новое видео о чистке, чистка покороче, не такая досканальная как в первом. осталось нарезать)
  7. mixailck
    mixailck
    mixailck
    Тоже звенья поджимал, не раз, вот хочу цепочку с более мелкими звеньями, в поиске пока безуспешно
  8. mixailck
    mixailck
    mixailck
    Немного не соглагусь, чтобы тепло быстрей ушло до батареи насос не заменим, про остывание системы соглашусь,
  9. capkin1980
    capkin1980
    capkin1980
    Мариинск
    Ну как теплый, учитывая что у меня в кочегарке тем-ра +5 то и уголь был примерно такой те-ры, дело в том что у меня уголь во дворе замерзший мне приходиться его долбить (ну вот-так вот, я старую углярку разобрал, а новую не построил:(), потом несу в кочегарку он там сутки таит, и это еще не все, потом я по ведру выношу чтобы его просеять и просеянный заношу в кочегарку:|:, на следующий день он засыпается в котел. Кстати он довольно влажный, да и начались зависания когда начал топить этим влажным и холодным углем:faq:, походу вы попали в самую точку, большое спасибо, есть маленько сухого угля, попробую - отпишусь.
    Честно говоря, я до 85 никогда не выставлял регулятор, по сколько дома тогда будет невыносимо жарко, но на 2 рис. у вас по моему сильно вертикально находиться тяга регулятора, мне кажется ей очень трудно из этого положения поднимать заслонку, может я неправ, вам подскажут более опытные "кочегары", извините шучу:|:
  10. capkin1980
    capkin1980
    capkin1980
    Мариинск
    По моему чем тепло быстрее и раньше придет к батареи, тем оно (тепло) холоднее:close:
  11. capkin1980
    capkin1980
    capkin1980
    Мариинск
    Есть цепочки в ванне дырку закрывать, но причем тут цепочка, если вам надо на 2-3 мм приоткрыть или призакрыть заслонку ну крутните регулятор в ту или иную сторону, какая разница.
  12. Ranae
    Ranae
    Ranae
    При засыпке холодного углля, зависания явление довольно частое. Понаблюдайте. Может и суток мало при температуре +5. Удачи.
  13. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Попали в точку. У тяги получается короткий рычаг.
  14. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Друзья, зацените чистку) Прометей М-3 12кВт.
  15. capkin1980
    capkin1980
    capkin1980
    Мариинск
    :super: А где-же белый свитер;););)
