1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    наловчился чистить голыми руками, даже свитер терь не нужен)
    Вообще конечно очень хочется увидеть чистку котла, который обвязан трехходовым клапаном. Что там у него на стенках получается.
  2. Timon351
    Timon351
    Timon351
    НСО, село Криводановка
    @AlexanderIce, при условии что он установлен сразу, котел будет чище, у меня кстати на Прометее 24кВт на стенках теплообменника сажи заметно меньше оседает. За прошлый год чистил всего 1 раз. Я вот думаю получится ли трехходовик заменить электромагнитным клапаном на байпасе подмеса при условии что котлом уже управляет микроконтроллер? кто что думает?
  3. kotia210703
    kotia210703
    kotia210703
    Мужчины, помогите! У меня Прометей 16. стоит месяц. то ест много угля, быстро прогорает и батареи остывают быстро. установила температуру поменьше, вообще холодно в доме!
  4. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Опишите подробней вашу ситуацию, регион проживания? какую площадь отапливаете? (материал стен, степень утепления итд) каким углем топитесь? дымоход высота, сечение? сколько угля загружаете? на сколько часов хватает? какую температуру выставляете?
  5. kotia210703
    kotia210703
    kotia210703
    Мариинск Кемер обл. примерно 85 квадратов. дом брусовой, снаружи не утеплён, сортовой мелкий, только не спрашивайте, подробности про него, не знаю, труба около семи метров, что такое сечение-не знаю. сразу полтора ведра, за сутки сжигала сначала 4 ведра, а при понижении температуры до семи. одной загрузки хватало часов на около пяти. прогорало до конца, приходилось снова растоплять, потом уменьшила температуру до 65, медленно горит, застриёт уголёк,дома около 20. а когда досыплю угля-ещё смешнее- до 18 падает. в данный момент включила обогреватель. приезжали ребята, отрегулировали теплорегулятор, растопили печь и уехали, ничего дельного не услышала.
  6. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Вероятно КПД низкий. котёл надо чистить. Посмотрите эту тему. Соотношение 85 кв. м.-16кВт с большим запасом.
  7. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Чистку котла давно проводили? Посмотрите инструкцию к котлу там должен быть описан процесс и периодичность чистки котла. Уголь "мелкий" пыль? или мелкие комочки? Как часто шевелите рычаг встряхивания колосников (находится с боку котла)? Выставив 65 С на терморегуляторе вы "придушили " котел (уменьшили количество воздуха поступающего в топку) тем самым увеличили длительность горения, но уменьшили теплоотдачу, в таком режиме котел сильнее "зарастает" продуктами горения и не выдает номинальную мощность, а также его нужно чаще чистить.
  8. ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    если дом не утеплен и брус толщиной 100 мм, то у вас в доме, естественно, будет холодно. Наверное, еще и окна не до конца отделаны, откосы не утеплены... В такой ситуации нужно перезимовать, а там - думать об утеплении. Тогда и расход угля меньше будет, и тепло дольше продержится.
    Если говорить о котле, то не нужно его "душить", то есть закрывать все заслонки, которые могут уменьшить тягу. Делать это можно только тогда, когда котел очень быстро набирает температуру и рискует закипеть.
    Тот расход, который вы описали, он в принципе нормальные. Если дом метров 150. Но у вас он меньше. Значит, есть большие теплопотери или тепло от горения угля не передается системе отопления.
    На всякий случай, проверьте, правильно ли вы используете растопочную заслонку (там, где выходит труба). При растопке ручка должна быть вдавлена в котел, после растопки ее нужно вытянуть. Может быть, у вас тепло в трубу вылетает?
  9. mixailck
    mixailck
    mixailck
    То есть нужно ту часть к которой крепиться цепочка сделать более горизонтальной, у меня на 30 градусах она смотрит четко вниз,
  10. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Смотрите рисунок.
  11. kotia210703
    kotia210703
    kotia210703
  12. kotia210703
    kotia210703
    kotia210703
    Чищу как положено, увеличила температуру, дома стало теплее!
  13. capkin1980
    capkin1980
    capkin1980
    Мариинск
    Установите регулятор по инструкции, там четко все описано, я по инструкции делал.
  14. kotia210703
    kotia210703
    kotia210703
    С заслонкой я разобралась сразу, скорее всего тепло от горения почему-то не передаётся сист отопления.
  15. capkin1980
    capkin1980
    capkin1980
    Мариинск
    Вы уголь в гортопе брали или у Пахомова на БАЗЕ на Котовского?
