1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    За сколько топок прогрели ТА?
  2. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    А как по уровню расположен котёл, заглублён? Я так понимаю, печку выкинули совсем? Или осталась для варки-готовки? Дом, как я понял, одноэтажный?
    P. S. Везёт некоторым с температурой (уже -20!). У нас блин ещё -35 :flag:
  3. prodx
    prodx
    prodx
    Кемерово
    У нас тоже уже -20, дома около +27, жена и дети тепло любят.
  4. roman sever
    roman sever
    roman sever
    Да дом одноэтажный, котёл не заглублён а стоит на небольшом постаменте в 5см.Печь сломал под чистую, на кухне стало в разы просторнее.
    В тёплую погоду 60-65, в морозы 75-80 ,если быстро прогреть дом, могу догнать до 90-95 потом задавить заслонкой .
  5. Соколoff
    Соколoff
    Соколoff
    Дивногорск
    Ну во первых в шортах - на любителя... А вдруг дамы?
    Конечно - шутка. хотя комфортная t у всех разная, но в шортах как то не хочется, а в остальном просто прекрасно (за исключением чистки). Остановить котел, но как это на практике при -30С?
    3 м. куб. - это круто! Поделитесь опытом! Площади лично у меня позволяют - а как на практике вы это сотворили? (хотелось бы схемку взглянуть?) И ещё - эта фраза "Сейчас за бортом-40 При-20" не очень понятна...
  6. Соколoff
    Соколoff
    Соколoff
    Дивногорск
    Из собственного опыта (13 лет "Северных") - все относительно... После недели -50 (-30 почти "Ташкент") да и влажность с ветром при таких температурах - страшная сила! ИЗВИНЯЮСЬ что не в тему - как то накатило... Теперь и - 20 страх наводит! (Шутка)
  7. Eva26
    Eva26
    Eva26
  8. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    Здравствуйте, подскажите кто знает, как Прометей-20 поведет себя если топить его дровами, а именно, дрова береза и горбыль (ель)?
    - Прометей-20 имеет загрузочный люк размером 360х190, т. е. получается длинна дров должна быть не более 35 см?
  9. MaxF
    MaxF
    MaxF
    Если дрова не очень сухие - будет много смолы на дымоходах. Особенно, если будет работать не на самой полной мощности, придушенный. Вообще, насколько я понял, для отопления дровами необходим ТА, либо котел типа "Стропува". Я топил свой Прометей-24 дровами в межсезонье - так смола на ходах и осталась.
  10. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Какими дровами топились и разве смола со временем не выгорает;
    - Какие по размеру у вас были дрова и сколько примерно туда входит при загрузке;
    - И можете подсказать на сколько примерно будет хватать одной загрузки, если дом 100кв.м. и тепло потери примерно 16квт., если топить березой, и на сколько если горбылем (ель)?
    З. Ы. 16 квт. это по онлайн калькулятору, при -37 Омская область.
    Да и у кого Прометей-16, подскажите, если убрать перегородку, то какие по размеру дрова можно будет туда засунуть?
  11. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Если перегородка убирается, то теряется куча полезных свойств котла и теряется смысл в его применении.
  12. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    Что именно, могу потерять, если уберу перегородку и буду топить дровами?
  13. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Начнется не горение на колоснике, а в объёме, тепло при этом, теплообменником не успеет отобраться в СО и уйдет в трубу. Кроме того, температура факела упадет из-за разрушения шамотного канала, т. е. сгорание будет не полным, на стенках начнется отложение смол и пр.
  14. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    Тогда вопрос по другому, какой котел лучше подходит для сжигания дров, Прометей-20 или 16?
  15. MaxF
    MaxF
    MaxF
    - Дровами топился хвойными, в основном старые разобранные сараи, смола может быть со временем и выгорает, но особо не замечаю пока что, особенно во втором и третьем ходах теплообменника.
    - Размер был разный, от мелких обрезков, сыплемых из ведра, до поленьев, которые распиливал по размеру. Входило не сильно много и постоянно цеплялись поленья и плохо проваливались.
    - У меня при -5 загрузки дров хватало часа на 2-3, но точно не помню, помню, что очень некомфортно топить дровами этот котел, как гвозди ломом забивать.
