1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. mixailck
    mixailck
    mixailck
    По инструкции и устанавливал, только вот не нашел там такого
  2. mixailck
    mixailck
    mixailck
    Спасибо, сделал все как на рисунке стало гораздо лучше
  3. kotia210703
    kotia210703
    kotia210703
    В гортопе. Это имеет значение?
  4. capkin1980
    capkin1980
    capkin1980
    Мариинск
    Ну может уголь такой, возьмите на базе мешок бурава угля, попробуйте, но прогорает он тоже быстро.
  5. kotia210703
    kotia210703
    kotia210703
    @capkin1980, @capkin1980, @capkin1980,
    Мне сказали, что бурый тоже может подойти, но только шарыповский. Я уже не знаю, кого слушать и что делать...
  6. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Господа расскажите какие преимущества и недостатки использования бурого угля вместо каменного угля (Черногорский)?
  7. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    У бурого угля меньше зольность чем у каменного т. е. меньше золы и шлака (реже придется чистить зольник) после его сжигания, но и калорийность у бурого меньше чем у каменного, удельный расход будет выше на буром угле.
  8. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Вам нужно термометром замерить температуру, стен, потолка... Я в прошлом году произвел замеры, оказалось, что тепло уходило через потолок. Утеплил изнутри дома пенопластом и картина отопления резко поменялась в лучшую сторону. Вы пишите, что по 4 ведра и потом более сжигаете угля. Уголь сгорает хорошо значит. Растопочная заслонка если в норме, т. е. вытянута в режиме топки. Ищите утечки тепла судя по всему. Если бы тепло котла плохо передавалось бы системе, то котёл бы кипел. У вас уголь сгорает, котёл не кипит, температура набирается хорошо. Причина зависания угля есть результат низкой температуры котла. Загрязненность котла не может на столько критично сказываться на теплоотдаче.
  9. kotia210703
    kotia210703
    kotia210703
    Спасибо! Дом, конечно же, не утеплён, и вижу, где сквозит. А котёл вчера заработал как положено! Дома жарища! Вот что повлияло? Правда, днём,пока была на работе, полностью прогорело, пришлось растоплять снова! Но результат потрясающий! Боюсь думать о дальнейшем!
    Теперь новая проблема-СЛЕТАЕТ колосник!
    У меня к Вам вопрос о пенопласте. У меня тоже потолок изнутри утеплён пенопластом. И есть проблемы-потолок плачет. Как у Вас?
  10. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    уголь плохо сгорает если много мелочи и пыли. Погода влияет на тягу, при плохой тяге плохо сгорает. "Зависание" угля в шахте тоже пагубно... Если я верно понял, "застриёт уголёк" вы имели ввиду зависание?) Это результат низкой температуры котла. Во время прогрева дома когда идёт интенсивное горение угля после растопки котла, частенько может зависать. После прогрева дома и системы можно его осадить и дополнить бункер, это снизит вероятность зависания. У вас или уголь попался без пыли или уголь не завис и весь прогорел успешно.
    Про потолок, такого нет. Пенопласт 40мм/гипсокартон/5см воздух/10см горбыль/10см шлак. До утепления, котёл держал температуру максимум 6 часов, а теперь 9-10 часов.
  11. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    если у вас конденсируется влага на пенопласте потолка, то страшно представить какой он низкой температуры. В то время, когда потолок должен быть тёплым местом, ведь на верху скапливается всё тепло.
  12. kotia210703
    kotia210703
    kotia210703
    Утепляем потолок на чердаке!
  13. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Почему то Прометей 24 стал набирать температуру только при приоткрытой дверки зольника.
  14. Leon773
    Leon773
    Leon773
    Уплотните ревизионную заслонку
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Проверьте состояние дымохода (горизонтальный и вертикальный участок), состояние теплообменника
