1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. Timon351
    Timon351
    Timon351
    НСО, село Криводановка
    @zhiv1973, у меня там сильно нагревается когда третичный воздух закрыт
  2. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Третичный открыт.
    Сильно греется в тех местах только если открыта дверца зольника.
    При закрытой дверце, но открытом поддувале такого сильного нагрева нет.
  3. Timon351
    Timon351
    Timon351
    @zhiv1973, тогда я считаю что ничего страшного нет
  4. id136203002
    id136203002
    id136203002
    Кемеровская область, Мариинск
    Здравствуйте уважаемые Форумчане! Прошу помощи.
    Дом кирпичный, стены 60 см, площадь 133 кВ. м котел 24 кВ, батареи биметал 138 шт. Трубы по дому пропылен, в подвале 57 металл. Воды в системе около 120 литров. Котел топится с 9 утра до 1-2 ночи, так как там не живем. Температура в доме не поднимается выше 13 градусов. Температура в котле не поднимается выше 60. Если перекрыть трубы в подполе и систему теплый пол то можно догнать до 80 градусов с полностью открытым поддувалом. В чем может быть причина? Те кто делал мне отопление уверяют что котел ни причем, хотя сегодня при температуре за бортом -7 истопили 6 ведер.
  5. Timon351
    Timon351
    Timon351
    @id136203002, терморегулятор правильно отрегулирован? ревизионная заслонка плотно лежит? растопочная заслонка выдвинута?
  6. Timon351
    Timon351
    Timon351
    Хотя судя по симптомам у Вас не происходит съем тепла, сначала проверьте растопочную заслонку и подачу третичного воздуха
  7. id136203002
    id136203002
    id136203002
    Заслонка после розжига переводится в рабочее положение, третичный воздух открыт на 1/3.
  8. Timon351
    Timon351
    Timon351
    @id136203002, у меня 24 Прометей, третичный постоянно открыт полностью, как у Вас ведет себя котел с полностью открытым третичным?
  9. id136203002
    id136203002
    id136203002
    Пробывали, но особых изменений я честно не заметила. А вот если полностью зольник открыть температура сразу в котле расти начинает
  10. Timon351
    Timon351
    Timon351
    Попробуйте сделать видео работы котла и как пламя в котле через отверстие третичного воздуха смотрится
  11. id136203002
    id136203002
    id136203002
    Хорошо, завтра сделаю!
  12. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    у 24-го ревизионная заслонка тоже в виде уголка как на 12-ом?
  13. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    @id136203002, при таком режиме топки сложно сказать в чём причина, так как дом сильно остывает. Если уголь сгорает хорошо, то котёл скорее всего не причём и нужно искать утечки тепла из дома. Можно взять обычный термометр и прикрепить к потолку, стенам и т. д. Перед такими замерами лучше конечно же сначала прогреть дом. Если уголь сгорает плохо, то тогда это другой разговор и причина может крыться в качестве угля, в дымоходе или же в неплотности ревизионной заслонки.
  14. Timon351
    Timon351
    Timon351
    или котел не отдает тепло теплоносителю
  15. shwede edward
    shwede edward
    shwede edward
    Бишкек
    Доброго дня !
    Аппарат "Прометей" -12, так-то всё вроде не плохо, одно лишь огорчает, аппарат плохо кушает угольную пыль вперемешку с мелкими камушками, активность теряет, угасает и приходит в мало жизненное состояние. Сам же этот уголь, только в большей степени камнями, горит замечательно.
    Тот же уголь, та же пыль, у брата за стеной в котле "Тайга" 1980 года рождения, горит и пыхтит.
    Может кто подскажет, может быть водицей её окропить?
    Или толку не будет ? И уже начинать отправлять её за кордон, к брату в Тайгу...
