1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. Timon351
    Timon351
    Timon351
    НСО, село Криводановка
    @shwede edward, отправляете брату, пыль закрывает доступ воздуха через колосники и котел начинает тухнуть, водой еще хуже сделаете. Или чаще ходите ручку дергать
  2. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    В котлах нет такого понятия ка третичный воздух, это вторичный, просто производитель вводит в заблуждение простых пользовтателей своей маркетинговой игрой слов.
    Котел здесь скорей всего не причем, нужно смотреть гидравлику и утеплять дом.
    id136203002 - как у вас устроена система отопления? можете от руки нарисовать простенькую схемку?
  3. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Касаемо вторичного воздуха или как его часто по ошибке называют "третичным" основное его назначение это снижение химического недожога (СО) но не факт что повысится КПД котла, так как могут увеличится потери с уходящими из за избыточной альфы (теоретического избытка воздуха необходимого для горения). При большом избытке кислорода (воздуха) происходит охлаждение уходящих газов и КПД котла снижается, при недостаточном происходит химический недожог топлива, а чтобы найти золотую средину нужен газоанализатор, на "глазок" настроить вторичку можно только очень приблизительно.
  4. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Загрязнился до такой степени? Ну уж... как бы не загрязнился, набирать температуру должен, просто быстрее будет прогорать.
  5. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Первичный идёт через уголь, вторичный идёт в торце колосников между шамотными кирпичами через квадратный профиль, а третичный по бокам... Если бы гидравлика была не в порядке, то котёл бы вскипал.
    её нельзя настроить никак, нужно сидеть и регулировать синхронно с заслонкой поддувала.
  6. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    @shwede edward, угольная пыль это проблема, по крайней мере для 12кВт точно. У меня тоже такой котёл. Я буторю с камнями, примерно процентов 20 пыли набираю в ведро, стараясь равномерно распределить. Можно трубу наростить немного, увеличив тягу, тогда будет лучше через пыль тянуть. У меня была 5,5м увеличил на метр, стало лучше прогорать. Было дело ранее, приходилось сеять через ячейку 5*10мм как через сито) Так же обратите особое внимание на ревизионную заслонку, находящуюся на дне колодцев, которую достаёшь во время чистки. Вот здесь в видео на 5:50 минуте рассказывается как её проверить.
  7. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Форумчанин (форумчанка) написал что при отключении системы теплого пола, подвала температура в котле начинала поднимается значит гидравлика как раз здесь причем, а что конкретно либо высокий теплосъем либо еще что то, нужно больше данных, какая разница через что идет воздух через уголь или через колосник? это все первичный (основной кислород участвующих в реакции окисления) вторичный поступает через боковые отверстия с заслонками, для дожига оксида углерода (СО) в уходящих газах. Вторичный воздух настроить можно, но только очень приблизительно и то под конкретные условия и топливо. Ну а если сидеть и синхронно регулирвать с заслонкой поддувала, то тогда нужно жить возле котла. :aga:
  8. shwede edward
    shwede edward
    shwede edward
    Бишкек
    Спасибо. Ручку дергать смысла нет, всё будет просто просыпаться в зольник.
    Получается, что котел с горизонтальной загрузкой и тремя горизонтальными ходами, получше будет, чем с верхней загрузкой. Типа вот этого -
  9. shwede edward
    shwede edward
    shwede edward
    Бишкек
    AlexanderIce вам тоже спасибо, дней пять назад смотрел это видео, и много почерпнул полезной информации. Будем действовать по вашему способу и добавлять 20% пыли.
  10. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Что может быть у форумчанки с гидравликой? Система не завоздушена, так как тепло хорошо отдаётся. Котёл не перегревается, значит циркуляция тоже в норме. Отключает теплые полы и подвал, система нагревается лучше, это вполне логично и нормально. Угля сжигает много, значит уголь горит хорошо. Все признаки приводят к выводу о больших теплопотерях дома.
    Вторичный воздух идёт через специальное отверстие в виде квадратного профиля 25*25мм примерно, расположенного между шамотными кирпичами в торце колосников, а первичный идёт через уголь. У вас явно не Прометей и вы не знаете его устройство.
    Как только котёл достигает выставленной температуры, заслонка поддувала закрывается и если третичный будет открыт, то он будет просто охлаждать котёл, так что его нужно каждый раз закрывать когда закрывается поддувало. Что бы у котла не жить, просто закрывается он и всё...
  11. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    По словам форумчанки после отключения теплого пола и подвала температура теплоносителя начинает расти как раз говорит о том что все таки нужно регулировать систему (в каком то из контуров снижать расход, а где то увеличивать) но без схемы и многих других данных об этом можно спорить бесконечно, про необходимость утепления здесь никто не спорит, об этом я писал выше. У меня котел аналогичной конструкции (Bosch Solid 2000) так что конструкция мне знакома, в инструкции к нему тоже написано про третичный воздух, но это маркетинговая игра слов, и как его не назови хоть третичный, четвертичный, пятеричный он по сути будет являться вторичным воздухом выполняющим второстепенную функцию (добавление кислорода при не хватке первичного, для дожига оксида углерода) так что на вашем месте я бы не придовал ему столь высокое значение.
  12. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Т. е. заслонки третичного воздуха открывать только при наборе котлом температуры?
    А после набора их нужно закрыть?
  13. Timon351
    Timon351
    Timon351
    @AlexanderIce,
  14. Timon351
    Timon351
    Timon351
    @zhiv1973, у меня открыт постоянно, но подумываю о том как автоматизировать открытие-закрытие, думаю привязываться к температуре выходящих газов
  15. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Если у вас котел установлен не на улице и воздух поступающий на горение имеет положительную температуру, то можете смело забыть про эти отверстия так называемого "третичного воздуха" (вторичного) ни какой разницы вы скорей всего не увидите, что с закрытыми что с открытыми заслонками, если только при растопке (котел может потдымливать при открытых отверстиях).
