1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. Leon773
    Leon773
    Leon773
    Ну-ну. При работе котла открытые отверстия могут преподнести сюрприз - через них воздух тянуть проще чем через колосники. У меня при открытых заслонках котёл почти не горит...
  2. Timon351
    Timon351
    Timon351
    НСО, село Криводановка
    @Leon773, смотрите трубу, у меня при полностью открытых котел гудит, труба кирпичная без колодцев, подвал и первый и второй этаж сечение в 2 кирпича, после выхода на улицу сечение по площади в кирпич. Тяга у Вас маловата
  3. Leon773
    Leon773
    Leon773
    @Timon351,
    Тяга нормальная. Труба стальная (моно 2 метра, потом сэндвич) 8 метров, диаметре 150.
    При разгоне гудит, когда горит не слышно.
  4. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    @Алексей чет, что там регулировать-то, если не хватает мощности котла? Причем тут отопление? Предлагаете "перекрыть весь дом" и сидеть в одной комнате?)
    Как называется воздух который идёт через уголь? И как называется воздух, который идёт напрямую в пламя, с поддувала через квадратный профиль между шамотными кирпичами в торце колосников? Если идёт конкретно три разных потока воздуха, то зачем "гнать" на производителей, кого вообще интересует этот воздух при покупке котла, как ход?
    А вы сами поэксперементируйте с ними) Я лично не увидел никакого улучшения открывая их. Тяга через уголь уменьшается и котёл охлаждается когда поддувало закрыто. Да вот товарища @Leon773, поддерживаю
    Особенно если уголь ещё и с мелочью.
    @Timon351, у меня на 150мм. 6,5 метра от котла. Гудит так страшно, что стою рядом и боюсь как бы меня не засасало) Какая у вас? Если @Leon773, с восемью метрами тоже ощущает отрицательный эффект.
  5. Nikolla1
    Nikolla1
    Nikolla1
    Не знаю у меня постоянно открыты на 1/3, если их закрыть полностью то котел при растопке набирает температуру заметно хуже и дым с трубы почти желтый валит, после набора температуры дыма с трубы почти не видно, а вот если их полностью закрыть то дым видно шлейф на метра два от трубы.
    при полностью открытых заслонках уголь прогорает раза в два быстрей...
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @AlexanderIce, мощности котла хватает, просто дом холодный. Первоначально надо перекрыть теплый пол чтоб стены нагреть, а после можно и пол прогревать. Просто котел должен работать в непрерывном цикле, а не циклично.
    Вторичный воздух актуален при работе котла на мощности от 60-70 % от номинала.
    Если дымоходу ничего не мешает работать, то и 6,5 м достаточно будет. У девушки дымоход ниже правила конька, потоки воздуха просто могут придавливать тягу в дымоходе. Также и зонтик может влиять на тягу если не правильно расположен или не правильной конфигурации. Самый лучший вариант когда на конце ничего нет.
  7. Timon351
    Timon351
    Timon351
    @AlexanderIce,
  8. Дорофей1
    Дорофей1
    Дорофей1
    ГАнжеро-Судженск
    Попробуйте закрыть боковые шторки (тритичный воздух) и потопить, если нет плотнее закройте заглушку в котле для очистки. Вариантов нет других. Проходили, знаем. Удачи. Остальное от лукавого.
  9. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
  10. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Попробовал эксплуатировать котел (у мну прометей 24) с закрытой подачей третичного воздуха.
    Получил более стабильную работу котла.
  11. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Ну так часть тяги идёт мимо угля, а падение тяги всегда пагубно. Этот вопрос уже поднимали ранее и сошлись на том, что холодным воздухом ничего не дожигается. Этот воздух просто охлаждает и разбавляет дымовую смесь, поэтому и газоанализатор показывает меньшую концентрацию. Это не пиролизный котёл.
  12. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Ну в инструкции по эксплуатации котла указано, что шторки подачи третичного воздуха должны быть открыты...
  13. Eng in
    Eng in
    Eng in
    Красноярск
    При прочтении темы возник вопрос: Подскажите пожалуйста, имеет ли смысл открывать, скажем, на 1/3 заслонки третичного воздуха, если котел установлен в цокольном этаже и забирает теплый воздух из помещения (около 24 градусов)? Прометей 16 кВт.
  14. seregaksm
    seregaksm
    seregaksm
    Ну вот прошел месяц как топлю прометей 12кв. котел отличный. нагревает очень быстро хоть до кипения. насос как я уже писал раньше сгорел через 5минут работы, но я заменять не стал и так практически сразу все продавливает. пробовал пару раз чистить, но когда открывал крышку там кроме пепла ничего нету. хотя крышка засыпного отсека и сам этот бункер в смоле.
    в общем печкой доволен
    но есть несколько минусов. самый! большой это маленький отсек для угля и потому каждый раз перед растопкой начинается секас с дровами. пиленные дрова еще раз колишь пилишь рубишь так как нужны очень коротенькие дрова, чтоб влазили горизонтально. это см. 20. шибер зря вообще покупал и ставил, если его закрываешь то дым валит через верх печки. влазит в печку два ведра угля, при хорошей тяге не о каком длительном горении речи и быть не может. в ветряную погоду иногда поддымливает.
    в более мощных прометеях наверно топка побольше. дрова можно класть подлиннее да уголька побольше
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Если нет приточки, то сделайте ее .
