1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. shwede edward
    shwede edward
    shwede edward
    Бишкек
    Погода за бортом -5 -7, "Прометей-12" полтора ведра /15 кг/ горит 12-14 часов, температура в котле 55-65 градусов.
    "Имение" насчитывает 65-кв. метра, 5 чугунных батарей, толщина стен 25 см кирпича, температура в борте 24-25 градусов.
    В нашем случае, как раз таки можно говорить о длительном горении. Ежели засыпать два ведра, то хватает на сутки.
    Статистики расхода угля в морозы -15 пока нет, котел обслуживаем первый сезон.
    Претензии к котлу только две и те маленькие, это ревизионная заслонка и нет защёлки на люке загрузочной камеры, как к примеру у котла "Зота Карбон". Пока на крышку ставим 3 кирпича.
  2. Timon351
    Timon351
    Timon351
    НСО, село Криводановка
    @shwede edward, не держите котел на низкой температуре, зарастет смолой
  3. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    @seregaksm, в ветер наоборот, тяга должна возрастать. Может быть у вас труба ниже конька и поэтому завивает ветер в трубу?
    Так а какая у вас проблема с дровами? Котёл же не нужно разжигать каждый день. За пару часов "шинковки" дров, удаётся заготовить на весь сезон. Напилил, нарубил пару тачек. На растопку уходит горстка дров, используя горелку...
    вообще странный совет конечно)
  4. shwede edward
    shwede edward
    shwede edward
    Бишкек
    Timon351
    Спасибо за совет. Нагоняем до 65 градусов, заслонка закрывается, котёл остывает до 55-58 потом доводит до 65 градусов. В погодную температуру ночью -7, а днем 0 +2 если доводить котёл до 70 градусов, тогда очень жарко будет, смолы вроде нет. Но будем внимательно отслеживать эту проблему.
  5. Timon351
    Timon351
    Timon351
    @shwede edward, для этого ставят трехходовой термостатический клапан
  6. seregaksm
    seregaksm
    seregaksm
    труба вровень. в трех метрах от конька. выше просто уже не получалось, 12м 150 черной трубы через дом
    я не живу в доме, приезжаю протапливать, поэтому и разжигаю всегда. вот о том и говорю приходится пилит, рубить, колоть на малюсенькие. время будет придется заготавливать.
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    То, что с высотой и расположением дымохода у вас нормально я понял из сообщений. У вас с приточкой напутано, вакуум образуется .
  8. seregaksm
    seregaksm
    seregaksm
    комнатка маленькая метра полтора на три. что за приточка? как ее организовать?
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Труба на улицу диаметром 100 мм, сквозная через стену, по низу пола.
  10. seregaksm
    seregaksm
    seregaksm
    надо ее примастрячить к поддувалу?
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Не надо к поддувалу, просто сквозное через стену. Котлу сколько надо будет столько он и заберет.
  12. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Сегодня утром засыпал ведро угля в котел и установил терморегулятором на котле температуру 65*С.
    Сижу в доме и чувствую, что стало сильно тепло... шасть в котельную, поддувало закрыто, а температура котла 90*С!
    Открываю крышку шахты котла. А уголь горит в самой шахте!
    Вопрос такой почему уголь загорелся в шахте и как этого избежать!
  13. MRaksh
    MRaksh
    MRaksh
    Возможно подсос воздуха через крышку шахты
  14. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Скорее всего да.
    https://www.forumhouse.ru/threads/332362/page-5#post-14513721
  15. Timon351
    Timon351
    Timon351
    @zhiv1973, попал маленький кусочек и крышка полностью не закрылась, соответственно подсос, весь бункер горячий, проходили. Следите за тем когда засыпаете уголь, поставьте защелки на крышку
