1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Как часто вы чистите котёл? полностью с шамотными кирпичами.
  2. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Сегодня чистил котел (четыре недели не чистил) проверил где и как стоят шамотные кирпичи.
    Я не специалист, но вроде один кирпич поверх другого лежать не должен.
    Учитывая, что устанавливали котел без меня, я даже сейчас не знаю изначально их так разложили или он упал так удачно при эксплуатации.
    Переставил вот так
    Правильно или как?
    Ну заодно сделал фото уплотнения ревизионной заслонки)
    Вот так она лежит
    Да кстати, если перед засыпкой угля в шахту вот так воткнуть брусок
    То вот сюда не насыпется мелкий уголь и угольная пыль
    и не будет там греться, вонять и дымить
  3. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    @zhiv1973, я воронку соорудил, что бы уголь не попадал мимо) кирпичи вы походу установили правильно
    но вот если сравнить установку кирпичей у 20-24 и 12-16, то видно отличие в логике укладки. Мне кажется в случае 20-24 пламя будет бить в этот верхний уголок и раскалять...
  4. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Спасибо за картинку. Оказывается эти кирпичика с снизу надо устанавливать, а я корячился с сверху...
  5. Leon773
    Leon773
    Leon773
    Я в 16-м вместо среднего кирпичика (квадратного) поставил кусок железяки миллиметров 15 толщиной. Вроде бы не плавится, хоть и раскаляется...
  6. Shurk
    Shurk
    Shurk
    Я так думаю данный девайс (http://www.sibenergoterm.ru/catalog.php?id=70) на мои 120 кв. м. само то будет.
  7. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Из-за встройки тэна в котёл, конструкторы уменьшили глубину для накапливания золы над ревизионной заслонкой. Вчера открыл котёл, стенки котла практически чистые, а где ревизионная заслонка на дне последнего колодца, почти всё "замело"... Засосал всё пылесосом не доставая ревизионную заслонку и котёл снова заработал как следует. Такая вот досадная проблемка с прометеем...
  8. Leon773
    Leon773
    Leon773
    В прошлый раз вообще халявно почистил - не останавливая вытащил заслонку, выдавил вниз вату, почистил второй и третий колодцы, примотал к заслонке тоненький слой ваты и воткнул на место. Ушло минут 5.
  9. Nikolla1
    Nikolla1
    Nikolla1
    Всех с наступающим 2016!
    Пусть в ваших домах будет тепло светло и уютно!
    С новым Годом!
  10. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Подскажите для ТТК Прометей 24 какой уголь лучше использовать Аршановский или Черногорский
  11. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Лучше балахтинский...
    честно говоря, аршановский уголь не знаю... если в курсе, напишите хар-ки...
  12. seregaksm
    seregaksm
    seregaksm
    Отвалилась направляющая растопочной заслонки ... Можно ли её приварить, нету там воды ?
  13. Leon773
    Leon773
    Leon773
    @seregaksm,
    Это которая снаружи штырек, а внутри пластина? Проще к пластине гайку приварить и потом в нее длинный болт вкручивать...
  14. seregaksm
    seregaksm
    seregaksm
    Нет. это внутри котла. такие тонкие полоски по бокам по которым ездит и лежит эта пластина
  15. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Приварить можно, но осторожно... вода там есть ...
