1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    как это клинит? Через эти колосники можно бункер камней протрясти... У меня кемеровский уголь с породой, когда котёл начинает терять температуру, делаю один полный ход колосников, затем раз 5 до первого углубления колосников, на одну треть от полного хода. Если назад не идёт, ну чуть дальше дернул и порода вываливается в поддувало. Может заклинить если зольный ящик уже полный и выпадать камням просто некуда. Тогда кочергой раздвигаешь там камни и всё.
  2. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Люди, ну так что на счёт турбулятора или турбулизатора как его. На сколько реально отличается температура уходящих газов с ним и без него? Сомневаюсь делать его или нет. Это за счёт него идёт прибавка в 4 кВт у 16-го прометея? Ведь по габаритам одинаковые котлы 12 и 16. 4кВт это 30%, по идее получается, что котёл должен на 30% дольше держать температуру?
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @AlexanderIce, не верьте в сказки про турбулизаторы. Лучше поставить стабилизатор тяги на дымоход и ограничить тягу на уровне 25 Па, в разы эффективней будет чем турбулизаторы.
  4. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    @AlexanderIce, проблема вся в том, что у меня котел " Зота-карбон"... там немного другое устройство... в прометее колосники ходят по горизонтали ровно, а в зоте за счет гребенки с обратной стороны колосника они подпрыгивают... вот и происходит заклинивание при наличии камней...
  5. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    но у прометея колосники тоже подпрыгивают... Ход в высоту сантиметр примерно.
  6. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    почему?
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Турбулизаторы ставятся если тяга повышенная, они как-бы тормозят поток дымогазов. Если тяга пониженная их ставить нельзя, а стабилизатором тяги дымохода вы установите нужное разряжение в дымоходе, не будет улетать излишки тепла в дымоход, будет самый оптимальный режим работы котла
  8. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    В какой момент улетают излишки, если поддувало закрывается после нагрева котла?
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Во время работы котла, турбулизаторы тоже работают только во время работы котла. Если у вас котел подобран с избытком мощности и после набора заданной температуры он переходит в режим тления, то КПД котла значительно падает, тогда не понятно зачем вы подняли вопрос о турбулизаторах
  10. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Подскажите какого диаметра уплотнительные асбестовые шнуры у 24 Прометея?
  11. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Не, у меня дом 90Кв/м Котёл 12кВт. Котёл работает только в режиме нормального горения, не тления. Меня интересовали результаты замеров температуры дымовых газов с турбулятором и без него.)
  12. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Про стабилизатор тяги.
    Можно его устанавливать вне котельной
    Типа вот так
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
  14. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Значит в моем случае использование стабилизатора тяги отпадает...
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Могу предложить не стандартное решение, раз котел вплотную сделан к стене. Как вы нарисовали на схеме, сделать обводную утепленную трубу в котельную и там установить стабилизатор
