1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Т. е. поставить утепленный тройник развернув его в сторону стены (как же как выход из котла)?
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Да, либо так, но для этого надо будет разбирать дымоход, либо тройник установить вместо крышки конденсатоотводчика (ниже тройника дымохода), тогда дымоход разбирать не надо будет
  3. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    @Sergeslink, более логичным мне кажется, что их цель перемешивать, улучшать теплообмен, а для регулировки тяги служит шибер, причём тут турбуляторы?
    немного ранее там люди писали и собирались замерять дымогазы...
  4. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Где то встречал, что нельзя устанавливать стабилизатор ниже 400мм от земли.
  5. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    @zhiv1973, вы когда третичку открываете, тем самым уменьшаете тягу котла и получаете эффект... Стабилизатор тяги будет вам уменьшать тягу...
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @AlexanderIce, в разный момент работы котла дымогазы будут разные, а соответственно разная тяга в дымоходе. Турбулизаторы нужны только для торможения потока дымогазов, больше чем может принять определенная площадь теплообменника при определенной температуре дымогазов она принять не сможет, и если тяга большая, то эти дымогазы пролетают мимо теплообменника, турбулизаторы притормаживают и все. Все эти проблемы решаются с помощью стабилизатора тяги, с помощью шибера решить вы можете только в определенный момент времени.
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    То же встречал, но думаю не столь важно, главное чтоб приточка не дула напрямую в стабилизатор. Чем ближе к выходу из котла дымовых газов тем лучше. главное правильно настроить стабилизатор тяги.
  8. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    А в таком случае, получается, что тройник для установки стабилизатора не обязательно делать из утепленным?
  9. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Третичку надо открывать/закрывать вручную.
    А стабилизатор это автоматическая система.
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Конденсат будет в обязательном порядке если не утеплить
  11. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    зачем для уменьшения тяги изобрели турбулизатор, если ранее изобретенный шибер гораздо удобнее? Турбулизатор служит для перемешивания дымогазов, что бы они все соприкоснулись с поверхностью котла. У меня в прометее последний колодец в два раза уже, чем средний. Если туда установить турбулизатор, то сечение прохода не будет меньше сечения последнего колодца. Это сделано на котлах 16кВт., а они по площади теплосъема 1 в 1 с 12кВт...Вот я и спрашивал, может у кого есть такой котёл и замеряли дымогазы похрен в какое время, максимальные температуры с турбулизатором и без него. А вы гоните информацию просто из головы, без замеров температур.
  12. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Блин, люди... для чего такие заморочки ? не понимаю... ну что изменится, если сделаете замер ?
    если память не изменяет, то в паспорте и было написано, что турбулизатор и установили для увеличения мощности без других изменений...и всё... ну зачем пустыми размышлениями забивать голову ? для чего ?
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    А зачем мне замерять, дымогазы 110 на мощности 14 квт тяга стабильная (23-25) ограничена стабилизатором тяги на -25 Па, турбулизаторы мои валяются в уголке.
  14. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    стоит ли его сделать и установить в котёл 12кВт? Вот что я думаю..., Не охота самому проверять, ведь надо его сварить сначала ещё. Может увеличится цикл горения с ним на пару часов...
  15. Ремлюкс
    Ремлюкс
    Ремлюкс
    Омск
    Всем привет есть пару вопросов к владельцам котлов марки Прометей
    У меня самого стоит котел этой же марки 24кв,дом 186 кв. м. мансардного типа, пристройка 15м.кв. котельная и прихожка в ней, вообщей сложности дом 200 кв. м.
    Материал из чего построен дом облиц-й кирпич+10см пенопласта+керамзитоблок примерно 42 см толщина стен, на полу первого этажа плиты на них теплый пол от системы отопления приблизительно 150-180 метров металлопластиковой трубы по полу, все сделано через коллекторную систему, суммарное кол-во секций 122 шт на двух этажах.
    Да еще подвал на 1 половину дома размером 24-26м.кв.
    Сам топлю каждый день, утром в 6 утра затапливаю в 11-12 часов дня котел остывает, приезжаю с работы t воды в системе 20 градусов правда смотря от погоды за бортом, разжигаю заново с семи вечера и до 23-24 часов, загрузка полная что утром так и вечером, одно ведро из под масла 20 литров + одно ведро из под краски 10 литров.
    Котел чищу 1-2 раза за зиму.
    За одну зиму уходит около 9-10 тонн угля и 2 куба березовых дров чисто для розжига.
    1. Какой расход угля за одну зиму.
    2. Сколько по времени при полной загрузке и выставленной t 60 градусов длится процесс горения, ну и на максимумах
    3. Какой расход угля в сутки в -20 -25.
