1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Я ни кого не ввожу в заблуждение.
    Я описываю ситуацию которая происходит у меня в эту зиму.
    Именно когда топил каменным углем, мне вечером было достаточно просто засыпать в бункер угля и всё.
    А сейчас, когда топлю бурым, мне каждый вечер приходится растапливать котел по новой!
    Зы. В сутках 24 часа)
    Зыы. С 6:30 до 18:00 всего 11 часов 30 минут)
  2. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Время горения в основном зависит от теплопотребления отапливаемого помещения, количества и калорийности топлива, ну и от энергоэффективности тепловой установки (котла).
    Что значит на железе? вы имеете ввиду привода издающие механические шумы? Если в вашем доме котел установлен не в отдельном помещении, а где нибудь например на кухне, то вам уж точно должны сказать "спасибо" домашние за лишнюю пыль и запах дегтя в доме.
  3. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    @zhiv1973, т. е. вы хотите, что бы на одной закладке котел горел 12 часов ? ну-ну...блажен, кто верует...
    имею ввиду, что система собрана из железных труб... даже отдельное помещение не поможет...грохот будет, мама не горюй...
    если ПП, то тогда нормально... можно и автовстряхивание мастрячить...
  4. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Ну тут уж каждый волен выбирать с чем ему придется мирится, либо с периодическим кратковременным шумом от встряхиваемых колосников, либо несколько раз на дню бегать к остывающему (остывшему) котлу, с дровами, спичками, бумагой, горелкой итд, для повторения ритуала добывания огня для горения угля.
  5. Ремлюкс
    Ремлюкс
    Ремлюкс
    Омск
    Всем привет, вчера по приезду домой затопил котел время 19:15 сыпанул 10 литровое ведро угля как котел разгорелся и набрал t 60 градусов досыпал ведро 20-ки до полной загрузки t выставил 80 градусов т. к. на улице было -25 сверху крышки поставил гирю на 16 кг приоткрыл третичные окошки на половину (тяга уменьшилась) в22:35 насыпал еще 20-ку угля лег спать перед этим встряхнул колосники
    в 3:00 ночи проснулся t на термометре котла упала с 70 градусов (вечером) до 45. встряхнул
    открыл верхнею крышку угля осталось примерно с 10-ку досыпал еще 20-ку,
    встал на работу в 6:00 t была 60 градусов досыпал еще 20-ку.
    и в 12:00 котел полностью прогорел.
    Итог 90 литров угля сжег за 17 часов что то до хрена.
    А так всегда топил утром 30, вечером 30-40 литров угля.
  6. Ремлюкс
    Ремлюкс
    Ремлюкс
    Омск
    а что за бункер? можно фото
  7. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    ну уж совсем бред не гоните...
    зачем бегать его растоплять ? когда он горит не переставая ...
    зачем колосники постоянно встряхивать ? когда зола и так просыпается...
    в-общем как-то так...
    колосники трясу перед тем, как вынести золу...и всё...т.е. днем, когда никому шум не мешает...
    если вы сделаете автовстрях. то он будет постоянно работать...уже писал, если пп, то не страшно...
    а вот те страшилки, что вы написали, то да...это актуально для каменного угля...с бурым углем ничего такого нет...
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Заслонку растопочную закрыли ?
  9. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    @Ремлюкс, у вас по другому с такими параметрами ничего не получится...темп. выставляете 70...значит, практически нет режима " стоп"...котел постоянно горит большим пламенем...
    в 3 часа темп. упала сильно, но уголь был...почему ? или уголь завис..или шлаком колосник забило...большая вероятность, что уголь каменный... спекается...
    круглосуточного горения в любом случае не добьетесь...вам для этого не хватает мощности котла...
    р. с. прочитайте полностью эту тему...кажется, в ней была реклама доп. бункера, зольника и лесенки для котлов...
  10. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Послушайте, народ...
    вот читаю сообщения...все такие умные речи толкают...
    но создается впечатление, что вы никогда раньше печи не топили...котел первый раз увидели, и на нем учитесь, как надо дом обогревать...
    нет, ну серьезно... называется котел ДЛИТЕЛЬНОГО горения...почему вы его растапливаете постоянно ? например, у меня он не тушится. всегда топится...угля насыпал, золу вынес...ВСЁ...
  11. ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    Ваш способ действует только в том случае, если мощности котла хватает с избытком. Здесь многие имеют котел 12 кВт при площади дома 90 или 100 квадратов, потому что в свое время они сэкономили пять тыщ и не стали брать котелок на 16 кВт. Котел у таких экономистов шпарит на полную мощность, и полная закладка угля за ночь полностью прогорает. Поэтому утром им приходится растапливать котел заново. Если у вас дом, допустим, 150 кв. м., а котел имеет мощность 24 кВт (большой запас мощности), то тогда, конечно, вам не придется каждый раз растапливать котел заново, но тогда возникнет другая проблема - при теплой погоде котел придется сильно душить, и от этого всплывут всякие другие неприятности.
    ...тут на форуме не дураки сидят...
  12. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Вы уже определитесь, или
    или
    Может конечно у Вас есть возможность каждые 4-5 часов в котельную бегать, у большинства то рабочий день 8:00 до 17:00 плюс дорога!
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @zhiv1973, Брать более мощный котёл чтоб большую часть отопительного периода его душить - не выход. Имеет смысл рассмотреть другие котлы.
  14. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    я про это и толкую... такая ситуация у РЕМЛЮКСА...типичный случай...и у остальных не лучше...поэтому и бегают с бубном, растопляют утром и вечером...лучше бы печки поставили, толку больше...
    ещё раз опишу свою процедуру:
    примерно в 24 часа насыпаю полный бункер, и пошел спать...около 8 ч. встрях, насыпаю полный, выношу золу...и все на работу...т.к. работаю сутки, то вечером насыпает жена...приходит примерно часов в 6-7...угли ещё есть, просто засыпает...и опять до полного примерно в 24ч... всё...
    уходит угля (бурого) ведер 4-5-6...как морозы...
    дом брусовой, малоутепленный...строили при совет. власти лица кавказ. национальности...практически решето...95 кв. метров...котел " зота-карбон" 15 квт.
    кстати...ещё большое значение имеет размер фракции...я заметил, что крупный уголь дольше горит...лишь бы не клинил в бункере...
  15. Ремлюкс
    Ремлюкс
    Ремлюкс
    Омск
    Алекс троицкий, я про это и толкую... такая ситуация у РЕМЛЮКСА...
    У меня 200 кв. м. котел 24квт как считаете запас есть 122 секции + теплы пол 150-180метров[/QUOTE]
