1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. MRaksh
    MRaksh
    MRaksh
    Вопрос не по теме, но куда вы деваете золу ?
  2. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Не экономил при покупке, да и ценник от 16-го отличался на чуть-чуть. 12-й Прометей, 85 квадратов не особо утепленного дома + 15 квадратов еще менее утепленной бани с предбанником (через теплообменник). Сейчас (в среднем -25С на улице) трачу около 5-ти ведер каменного угля, дробленого. Что за ночь, что за день, закладка сгорает, но угли всегда есть, хватает для розжига следующей порции, температура на котле, к этому времени, около 40С (термостат на 80С), в доме падает до 22-23С с привычных 25-27, но быстро нагоняется после досыпки новой порции.
    Четвертый сезон с Прометеем, доволен вполне. Из переделок, только защелка на крышке шахты да утяжеление пресловутой ревизионки.
    Не помню, писал или нет ранее, но я и чищу котел не останавливая его:aga:.
  3. Ремлюкс
    Ремлюкс
    Ремлюкс
    Омск
    Всем привет подскажите пожалуйста перестал работать терморегулятор тяги Honeywell.
    Выставляю t60 набирает заданную t и поддувало закрывается, а когда падает температура на 45-50 градусов не поднимается обратно и стал еще врать. Для того чтобы t была 60 нужно ставить риску на регуляторе на 65-70 градусов раньше такого не было ставил и 60,70,80 всегда работал отлично и закрывался и открывался при падении температуры.
    Спасибо.
  4. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Дам дебильный совет: место. где ползунок ходит. попробуйте прочистить продуть и смазать немного капельку-две масла или что-то подобного
  5. Kender
    Kender
    Kender
    Новокузнецк
    Пробовал без турбулятора, тепла реально меньше.
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Чего меньше ? Не надо про турбулизаторы небылицы нести. Ограничьте тягу в дымоходе на заводских параметрах (-20 - -25 Па) и наслаждайтесь температурой дымогазов и КПД котла.
    Вы не забывайте, что вас другие пользователи читают, был-бы разговор в "личке" тет-а-тет я ничего не сказал-бы, но выносить эти советы на страницы форума это чересчур.
  7. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Господа, возникла такая проблема.
    Крышка загрузочной шахты почему то стала закрываться с перекосом
    соответственно возник подсос воздуха.
    Подскажите как устранить перекос крышки?
  8. Maksimilyan
    Maksimilyan
    Maksimilyan
    Кемерово
    Отрегулировать положение второй крышки, посмотреть уплотнитель первой крышки. Возможно он стал дубовым из-за того, что пропитался конденсатом со смолой которая образуется на поверхности крышки.
  9. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    А есть способ вылечить пропитанный смолой уплотнитель?
    Или только замена?
    А то насколько мне отписал производитель там используется стеклошнур диаметром 18 мм. А поиски его результата не дали (
  10. Maksimilyan
    Maksimilyan
    Maksimilyan
    Кемерово
    Я делал уплотнитель из каменной ваты 175 плотности. Вырезал канцелярским ножом, чуть большем размером паза куда вставляется уплотнитель. На сезон хватает, а с одной плиты утеплителя хватит на долго. Так же можно оставить с родным уплотнителем и дополнительно положить, вырезанные в размер, полоски из каменной ваты (75 плотности) на поверхность теплообменника под крышкой. А при засыпании угля их убирать. У меня работают 2 сезон один котел по 1 способу второй по 2. Под вторую крышку тоже положил уплотнитель из каменной ваты запаха гораздо меньше. Подсоса практически нет.
  11. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Поставить защелку
    Есть такие же, но с регулировкой. Нормально поджимает, у меня давно уже стоит.
  12. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Ну если только вытащить и прожечь попробовать, горелочкой, аккуратненько.
  13. Kender
    Kender
    Kender
    Новокузнецк
    1. Турбулизатор добавляет КПД котлу, без него у меня хуже работает, за три года с прометеем я не раз это проверял.
    2. Дымоход у меня по прометеевской азбуке и "ограничивать" я нечего не собираюсь из-за соображений безопасности.
    3. Форум создан что-бы делится личным опытом и мнением и если чьё-то мнение расходится с вашим это не значит что оно неверно.
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    В чем это выражается :faq: ?
    Нет у прометеевцев азбуки. Вот как раз ограничивать ее (тягу дымохода) и надо из-за соображений безопасности.
  15. Kender
    Kender
    Kender
    Новокузнецк
    1. Выражается в том что быстрее наберает температуру, она при одинаковых условиях выше хотя расход не меняется.
