1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Поясните пожалуйста.
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Не дать котлу уходить в разгон (думаю многие с этим сталкивались) в ветреную погоду, когда тяга дымохода может в 5-7 раз увеличиваться мгновенно.
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Kender, и где вы видите что КПД выше ? Если при одной и той-же комнатной температуре в доме с турбулизаторами у вас стал расход угля меньше, то тогда можно было говорить о более высоком КПД.
  4. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Если у моего котла раз в 5-7 увеличить тягу, он дверку зольника всосет внутрь:aga:.
    В сильный ветер температура поднимается на 5-10 градусов выше установленной, ничего более страшного не происходит.
  5. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    если котёл набирает температуру быстрее, то цикл горения будет дольше, но угля уйдёт столько же. Так же как и после чистки котла ощущается прирост КПД, выражает во времени горения до потери температуры без встряхивания колосников, но экономии угля нет.
  6. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    @Kender, где-то помнится вы тут размеры выкладывали турбулизатора, да?) думаю надо попробовать сделать
  7. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Поделитесь размерами?
  8. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    мне кажется в этой теме ранее выкладывали размеры. Надо просматривать)
    Нашёл! https://www.forumhouse.ru/threads/76131/page-102#post-11247632
    надо попробовать сделать, на пару часиков бы ещё увеличить горение
  9. Kender
    Kender
    Kender
    Новокузнецк
    Ребят, я там с единицами измерения напортачил, сонный наверное был.
    Вертикаль: 35х3 см, Горизонталь: 22х3.5 см, опора 12х3 см, Расстояние между горизонталями в сборе 3.5 см.
  10. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    С сантиметрами-миллиметрами разобрался:).
    Не понял только, как эта конструкция закрепляется, поэтому сделал по своему. Засунул турбулятор в котел, посмотрю, есть толк или нет. Правда под резак попался кусок металла всего 2мм толщиной, долго, думаю, не протянет. Будет польза- сделаю потолще.
  11. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Как бы, первые результаты...
    Примерно в 18-15 котел был вычищен и разожжен с установленным турбулятором. Температура котла, как и обычно, была около 40°С. Не знаю, с чем связано, но у меня свежеразожженный котел съедает закладку чуть быстрее, чем если засыпать уголь на оставшиеся угли. При температуре за бортом -30°С, к двум часам ночи закладка (засыпанная на угли) прогорает полностью, остаются угли только только растопить заново и температура котла падает градусам к 50 (я просто редко ложусь спать раньше этого времени, потому и знаю). Засыпаю снова 15 литровое ведро и половинку 10-ти литрового и иду спать. Сегодня в 2-10 (по идее, должен был прогореть раньше) у меня вошло 15 литров и буквально пару горстей из другого ведра, температура, как приклеенная, стоит на установленных 75°С.
    Выводы пока делать рано, посмотрю, как поведет себя котел дальше, но не вижу причин удалять турбулятор.
  12. JPS76
    JPS76
    JPS76
    Абакан
    я подложил шайбы под под заднюю крышку, по середине котла, где "барашки", передняя выровнялась.
    Да, надо проконтролировать, что бы на задней крышке зазора не появилось.
  13. JPS76
    JPS76
    JPS76
    Абакан
    Видел шнур в магазине Мастер по улице Хлебной, возле Ролби, который, правда давненько(.
  14. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Там асбестовый шнур только вроде и тот только 15мм в диаметре.
  15. JPS76
    JPS76
    JPS76
    Абакан
    Блин, а у меня на котле асбестовый. сейчас специально сходил посмотрел(
