1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. Kender
    Kender
    Kender
    Новокузнецк
    Кстати ребят, я тут недавно открыл для себя что чистить котел очень удобно лопаткой которая идёт в комплекте, снять весь налет с одной стенки это два движения, раньше чистил скребками, теперь чищу ими только там куда лопата не пролазит, время чистки сократилось в разы.
  2. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    А ручка у неё не коротковата?
    А то по мне и у родных скребков ручки хотелось бы на сантиметров 10 что бы по длиннее были.
  3. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    а я вот такого типа скребок сделал. Водишь его вверх вниз вооще без напряга, не надо прижимать. На фото узкий для последнего колодца и такого же типа с большим изгибом для среднего колодца. :)
  4. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Померил температуру подачи цифровым термометром. На выходе из котла 72°С, при этом штатный градусник показывает 82°С.
    В районе градусника застойная зона?
  5. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    У меня тоже штатный показывает чуть более чем на подаче, но 10 градусов многовато что-то если система с насосом.
    У вас тоже там потеплело? Как испытания турбулизатора? Раз есть такой градусник у вас, то позамеряйте температуру дымовой трубы сразу у котла. С турбулизатором температура уходящих газов должна быть меньше.
  6. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    А Прометей дымит при открытии дверцы?
  7. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    какой именно дверцы?
  8. blago
    blago
    blago
  9. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    открываешь немного, что бы дым ушёл оттуда в котёл, а потом полностью открываешь.
  10. blago
    blago
    blago
    Хороший способ. Лишь бы при полной загрузке не дымел.
  11. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Ага, потеплело, с 35 до 23 градусов:aga:.
    Про турбулизатор пока ничего не скажу, в выходные у меня немножко другая программа топки (любимая котлом рулит:)]), поэтому посмотрю еще недельку. Но хуже не стало, это точно.
    Температуру дымохода промерить можно, но для этого нужно будет вытаскивать турбулизатор. На днях постараюсь сделать, как посвободнее буду.
  12. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Сходил таки в котельную, просверлил в трубе дырдочку и померил температуру дымогазов в центре трубы, в десяти сантиметрах от выхода из котла. С турбулятором 250-251°С, без оного -256-257°. Замер без турбулятора сделал через пять минут после закрытия котла, дал, так сказать, ему устаканиться.
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Сказки производители рассказывают про турбулизаторы. @витаха19, а у вас тягонапоромер есть, можете замерить какая тяга в дымоходе при таких параметрах Тух ? Может кто в данной теме осмелиться поставить стабилизатор тяги на дымоход, удовольствие не из дешевых, но качество горения и экономия топлива, больший КПД котла обеспечено будет.
  14. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    @Sergeslink, по личному опыту, кпд котла возростает в ветренную погоду, когда тяга максимальная. Чем сильнее тяга, тем лучше сгорает уголь, тем менее требователен котёл к топливу. Когда тяга слабая, то немного пепла и пыли в угле уже не позволяют тянуть кислород через уголь. При сильной тяге, заслонка поддувала открывается на меньшее время. Степень открытия поддувала регулирует силу тяги. Если в центре потока идут горячие газы, а вдоль стенок охлаждённые, то как стабилизатор тяги их перемешает как делает это турбулизатор? Какие сказки, если 12й и 16й котлы отличаются лишь наличием турбулизатора?
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @AlexanderIce, в ветренную погоду КПД котла как раз не возрастает, а падает, так как большая часть тепла на бешеной скорости просто улетает в дымоход при этом теплообменник не успевает полноценно снять это тепло
    Тяга очень сильно зависит от температуры уходящих, т. е. к примеру при Тух 150 тяга будет -20 Па, то при Тух 250 тяга будет уже -30 Па, т. е. часть тепла уже теряется с дымогазами. Задача стабилизатора ограничить тягу в дымоходе на уровне -20 Па, котел не будет сильно разгоняться, захватывать лишний воздух в зону горения, будет оптимальная температура уходящих газов, максимальное КПД котла.
