1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Я и не ожидал, что у котла, в установившемся режиме и при рабочей температуре, намного изменится Тух. Померить бы когда котел на разгоне, когда он гудит (может когда и соберусь). Тягонапорометра у меня нет, даже не представляю, для чего он может пригодиться в хозяйстве:)].
    Посмотрел цены на стабилизатор... 8-10тр... Это цена годового запаса угля для моего дома. Когда стабилизатор отобьёт свою цену на экономии угля, с учетом того, что у моего котла и так труба ниже нормы, т. е., переизбытка тяги быть не должно?
  2. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    А котел при этом сажей зарастать будет быстрее? Насколько велика разница ограничения тяги стабилизатором или тягорегулятором на заслонке?
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Наш российский производитель стоит примерно 3000, но можно сделать и самому, в теме про стабилизатор тяги описывались такие варианты.
    Котел работает намного стабильней и чище, в дымоходе отложения минимальные
    Терморегулятор регулирует подачу воздуха, совместно со стабилизатором будет самое оптимальное горение топлива (подача воздуха и Тух)
  4. NatalaNikit
    NatalaNikit
    NatalaNikit
    Помогите пожалуйста. Отапливаем дом котлом Прометей второй год, в последнюю неделю уголь, засыпанный в топку стал гореть сразу весь, сколько засыпано в топку, печь почистили, ничего не изменилось.
  5. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Когда тяга сильная, то заслонка поддувала лишь чуть приоткрышись, резко раздувает уголь до высокой температуры и котёл быстро подогревается. Когда тяга слабее, то заслонка поддувала открывается на большее расстояние, уголь разгорается медленнее, котёл набирает температуру дольше, поддувало открыто дольше, шлака больше, уголь сгорает плохо. Так что максимальная тяга и турбулизатор лучше, а стабилизатор возможно нужен для каких-то именно котлов с которыми должен быть в комплекте. Или на газовый котёл, где не нужно тянуть кислород через уголь.
  6. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    мне тоже хочется знать в чём разница регулировки, если поддувало открывается ровно на столько, на сколько нужно кислорода для горения угля и не более. Меньше тяга, то откроется более, а если сильнее тяга, то откроется менее.
  7. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    может подсос воздуха через загрузочный люк? Котёл идёт в разгон выше заданной температуры?
  8. NatalaNikit
    NatalaNikit
    NatalaNikit
    Загрузочный люк закрыт плотно. Котёл выше заданной температуры не набирает, в чём причина никак не можем понять.
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Открывается не по тяге дымохода, а по температуре теплоносителя. Любым крупным производителем котлом дается в паспорте рекомендации по тяге дымохода, новосибирцами (прометеевцами) почему-то это характеристика не дается. У меня сейчас стабильная тяга -25 Па независимо от того работает котел на максимальной мощности или находиться в стопе, хотя дымогазы меняются от 70 (в стопе) до 180 в максимуму.
  10. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Каким углем отапливаетесь? И какой котел у Вас?
  11. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    И все же, горение в шахте происходит только от неплотности крышки. Попробуйте намазать уплотнитель силиконом (хоть автомобильным, хоть строительным-санитарным), на бортики шахты уложите полиэтилен-стрейч (упаковочный, тоненький) и закройте крышку. Должно помочь, пока закладка сгорит, силикон застынет.
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Ну сейчас у меня автоматический котел на угле марка Д, но по стабилизатору советую т. к. сам будерусом 8 лет топился и знаю все плюсы и минусы котлов данного типа (пыхи,разгоны,излишка мощности и т. п.), и матерюсь что о данной штуковине узнал всего 3 года назад, а не лет 11 назад.
  13. ded1971
    ded1971
    ded1971
    День добрый участники форума. В прошлом году установили Прометей 16кв. Купили с запасом мощности. ВЫЛОЖИЛИ ПОД КОТЕЛ КИРПИЧНУЮ ТРУБУ ДЛИНОЙ 7 МЕТРОВ ОТ ПОЛА. ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР КИРПИЧ НА ПОЛ КИРПИЧА. ПРОБЛЕМА В ТОМ ЧТО УГОЛЬ ГОРИТ В НАКОПИТЕЛЬНОЙ БУНКЕРЕ. КТО ПОДСКАЖЕТ ПРИЧИНУ И ЕЕ УСТРАНЕНИЕ
  14. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Не стОит писать КАПСом, за это ругаются. А ответ на ваш вопрос буквально одним постом выше. вы тему то пытались хоть по диагонали прочитать? :mad: Все уже обсуждалось не один раз...
  15. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Автомат на естественной тяге?
