1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Ребят, вы о чём? Всегда на котельных регулировали разряжение в топке шиберами. Сейчас ставят частотники на дымососы.
  2. Leon773
    Leon773
    Leon773
  3. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Да и в деревнях вьюшкой тягу регулировали.
  4. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Металлическая, ага. Только тогда у 12 площадь теплосъема получается даже больше, чем у 16, а мощность меньше, при одинаковых остальных размерах...
  5. Ремлюкс
    Ремлюкс
    Ремлюкс
    Омск
    Всем Привет. Спасибо за советы вот сейчас только научился топить котел, промежутки между закладками угля стали от 9 до 12 часов смотря какую выставишь t на регуляторе, пока больше 60 не ставил а так рань меньше 80 не ставил:aga::aga:, итог теперь виден не вооруженным глазом но расход угля не сказать что меньше стал, 11 января заказывал 2 тонны привезли правда гов..о еще то песка 70% но топлю им и горит скажу вам не плохо ставлю 50 градусов держит всю ночь.
    Теперь такой вопрос как счищать смолу в камере?
    Всем огромное спасибо! :super::super:
  6. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    НИКАК
    а если серьёзно, то просто скребком...
    а чем она вам мешает ? от смолистых отложений можете избавиться только повышением температуры, но как следствие уменьшится время горения...и т. д. и т. п.
    лично я на неё не обращаю внимания...ну есть и есть...пусть будет...
  7. gaz398
    gaz398
    gaz398
    Новокузнецк
    Здравствуйте уважаемые форумчане, сегодня первый день как растопил котел 16м5, стоял с осени ждал своего часа. Скажите пожалуйста, выставил на регуляторе температуру 65, отрегулировал натяжение цепочки, но при достижении данной температуры на котле (термометре) регулятор полностью закрывает заслонку, так продолжалось неоднократно, у кого как, так как судя по инструкции должна остаться минимальная щель
  8. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    А у вас на самой заслонке нет никакого регулятора ? например, болта...
  9. gaz398
    gaz398
    gaz398
    Новокузнецк
    Нет болтов никаких не предусмотрено
  10. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    А температура на котле какая при этом?
  11. shwede edward
    shwede edward
    shwede edward
    Бишкек
    gaz398
    К примеру, мы долго мучились, то оставляли щель 5мм, то 2мм, котел уходил в разгон. Теперь живем без оных мучений, заслонка закрывается полностью, потом всё прекрасно разгорается.
    Тут наверное у всех должно быть индивидуально, если котел уходит в разгон, значить без щели, не уходит, можно оставлять щель.
  12. gaz398
    gaz398
    gaz398
    Новокузнецк
    Температура совпадает с регулятором ну плюс где то 4 градуса, и еще походу приметил что при этом если оставить приоткрытые заслонки третички то котел начинает разгоняться
  13. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Ну и нормально. Что смущает?
    Третичка у меня всегда закрыта, но при их открытии котел не разгоняется, наоборот, тяга падает.
  14. ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    "Как счищать смолу в камере?". Хорошо заточенным скребком. Котел должен быть холодным, тогда смола будет легко отлетать. Штатный скребок нужно обязательно доработать, удлинив ручку.
  15. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    интересно как уменьшение площади теплосъёма повышает кпд? Какой эффект дает перегородка из шамотов, уголь в шахте не тлеет?
