1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. nagel
    nagel
    nagel
    Кемерово
    Котел, я так думаю, нужен, минимум, 20 КВт. Батареи нужно набирать как минимум на 20-25 КВт.
  2. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    Присоединяюсь к вопросу:
    - Тоже хочу приобрести котел Прометей, дом 100 кв. м., тут на форуме советуют котел на 16 квт., пишут, что он будет работать в среднем режиме, меня это устраивает т. к. будет небольшой запас, со временем может поставлю бойлер косвенного нагрева на 50-100л. для ГВС.
    Интересует:
    - Владельцы Бундерусов, Даконов, Прометеев на 16 квт., напишите на сколько у вас хватает одной загрузки при (0, -15, -30, и -40 и более) при ваших условиях (площадь, тепло потери и т. д.)?
    - У кого какие установлены дымоходы (трубы) и как и чем они утеплены?
    - Как ведет себя шамотная перегородка у 16, пишут, что вроде она вся шатается, лопается?
    - Пользовался ли кто эл. тэнами и блоком управления ими (у новых Прометеев), как они себя зарекомендовали ?
    - Кто каким углем его топит, какие приспособления делал, если уголь плохой, и как подготавливает уголь для топки?
    - Какие плюсы минусы, недоработки выявили в ходе эксплуатации?
  3. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
  4. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    Ну там все в общем, хотелось именно про 16 квт. котел поспрашивать и не только владельцев Прометея, но и владельцев Бундерусов и Даконов.
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Ну это вам просто лень форум курить, однако. Если хотите много послушать (а искать лень) сходите в фирму этим всем торгующую, вам там продаваны разного много расскажут. Потом придёте сюда уже с конкретными вопросами. А так это похоже на маркетинговое исследование.
    А прометей это же будерус в те же денги. дубль не может быть лучше оригинала (имхо)
  6. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    Да нет, форум "раскурил" уже почти весь, продаванов рядом нет, послушать некого.
    Вопросы вроде конкретные написал (ИМХО).
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Так чтоб на них (на все ответить) это ж сколько времени и вводных данных надо иметь. Да и зачем вам надо знать сколько у кого расходуется, ведь это не ваш же дом отапливает. Вам то зачем эти данные? У вас свой дом, со своими теплопотерями, их то никто за вас не посчитает. И что значит 16 кВт на 100 кв м. Это же ниочём. Если курили форум должны об этом знать. Да и почему 16, почему не 20 или 24? Будут ли ГВС или ТА, материал труб, регистров, их количество. От этого всего зависит, что вы себе поставите и как это всё работать будет. А сколько он будет кушать, столько и будет. От вас же зависит. Да и вопросы у ТС странные какие то. При чём здесь марка котла, если совсем не понятно что её/ему надо.
  8. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - 16 квт, мне советовали здесь на форуме, это не я придумал (так и написал) кто советовал может еще, отпишутся почему они так мне посоветовали. И я здесь не спрашиваю какой мне нужен 16 или другой, я другие вопросы задал.
    - Почему мне надо знать сколько расходуется угля, да потому, что где я еще про это узнаю, у меня нет такого котла и у нас в районе нет таких не у кого, а покупать кота в мешке за 30т.р., согласись не разумно (ИМХО).
    И про остальное, не покупать же мне сенвич трубу, которая стоит так же как сам котел, вот и спрашиваю у кого как. Про эл. тэны, тоже хочу узнать кто ими пользовался, может их вообще нет смысла ставить, тогда зачем мне переплачивать за них.
    Да, и ели кого затронули мои вопросы, то извините.
  9. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Пословица такая есть - курочка по семечку клюёт. Задали бы один конкретный вопрос. Наверняка при обсуждении его возникнет момент для плавного перехода к другому и т. д.
    Обучайтесь вербальной коммуникации.
  10. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    Дак и так уже второй месяц по одному вопросу и задаю, вот и "выцыганел",:
    - что мне нужен котел на 16 квт.;
    - что с моим углем топить можно, но нужно будет сеять его и т. д.;
    - что мне нужна будет другая труба;
    Ну и т. д., осталось только еще несколько моментов уточнить.
  11. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    А что же Вы тогда такой наезд сделали? Устали?
    Лично я только вполне грамотно по электрокотлам могу дать консультацию, а здесь "смотрю на поплавок".
  12. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    ) Да нет, "удочку закинул", вот первый результат.
    Подскажите по эл. котлу:
    - я думал, раз в Прометей (в новый) можно установить эл. тэны, то может не стоит отдельно их устанавливать, или все же лучше отдельно поставить эл. котел?
    Какой эл. котел мне можете посоветовать если у меня дом - 8,3х8,3 (69кв.м) из бревен + пристройка (кухня) из шлакоблоков 3,2х6,2 (20кв.м) + пристройка (кочегарка) из бревен 6,5 кв. м. получается ~ 100 кв. м. в общем. СО объемом ~ 450л. двух трубная, циркуляция естественная. Так же хочу поставить эл. счетчик двух тарифный, но только будет одна фаза.
    З. Ы. эл. котел мне нужен основном для поддержания нормальной температуры ночью, чтоб утром не так холодно было (если ТТ котел не сможет гореть до утра), ну еще если куда уезжать, то чтоб система не раз морозилась (пару дней).
  13. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    5 кВт вполне достаточно. Посмотрите в ветке электрокотлы тему как выбрать резервный котёл с моими рекомендациями.
  14. aabbcc
    aabbcc
    aabbcc
    Красноярск
    Дом квадратов 430 - 450, точно не помню. цоколь, 1 этаж бетон, 2-й пенобетон, 3-й каркас 100мм пенопласт. Труба 13 метров диаметр 219мм.
    Сейчас полностью лнем топлюсь деревянным хламом, дсп, двп, доски в ассортименте. Комфортная для меня температура 26-28, домашним не нравиться - им Жа-а-арко. :(
    В ночь уголь 4-6 ведер. Ведра у меня только 2 по 15, остальные по 10. -40-42 пережил без проблем, заодно выявил места утечек тепла, много их оказалось.
    По качеству котла: то что у меня шипело и добавило мне седины оказалось просто смолой. А вот пластину в камере сгорания выгнуло, вал на котором двигаются нижние колосники тоже погнуло и он стал вываливаться из пазов. Заменил арматуриной иодетым на неее отрезком трубы - держит.
  15. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    Понял, а 5 квт., не много для одной фазы?
    И самое то главное, тэны в котел или все же отдельно и параллельно ТТ котлу?
