1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. capkin1980
    capkin1980
    capkin1980
    Мариинск
    Тоже было, вроде всё плотно закрыто, а он разгоняется. Зажженной свечкой (в полночь, на растущую луну:aga::aga::aga:) хорошо видно при порывах ветра, что через уплотнения дверки зольника сосет воздух, я взял асбест (как его назвать-то, в рулонах короче продается), разрезал, скручивал в рулончик и плотно затыкал вокруг дверки зольника, по бокам, сверху и снизу между полом и дверкой, а так-же дырки где ручка и петли, там тоже тянет.
    А сейчас когда ветер сильный я просто уголь крупнее кладу, на нем не разгоняется, то-ли площадь горения меньше, то-ли продувает больше, не знаю почему:faq:.
  2. Lee660
    Lee660
    Lee660
    Прометей после небольшой доработки может работать на пеллетах, время горения немного сокращается, но мощность горения практически как на угле. Если кому то интересно, напишу подробнее .
  3. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
  4. zhan_12021987
    zhan_12021987
    zhan_12021987
    Доброго дня всем. Подскажите хочу поставить ТТ котел, дом 120кв.м. что выбрать Прометей 16 или 20, или же Будерус 16 или 20
  5. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    если дом не супер утеплённый, то лучше 20. Чуть больше угля, но и дома круглые сутки тепло будет, цикл горения 12часов и выше... Подумайте о трёхходовом клапане за одно. Вещь нужная очень, поможет чистить котёл реже... Почитайте про него тут на форуме может где...
  6. shwede edward
    shwede edward
    shwede edward
    Бишкек
    Lee660 Конечно интересно ! Просим отписаться, как работает "Прометей" на пеллетах.
  7. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    А сколько стоят пеллеты и сколько уголь ? смысл-то в чём ?
  8. Lee660
    Lee660
    Lee660
    У нас сейчас уголь стоит около 5труб/т, пеллеты из подсолнечника 2-3труб/т.
    Доработка котла не сложная и сводится к уменьшению объема горения в топке и улучшению прохождения воздуха через слой пеллет.
    Для этого: 1 на нижние колосники положил крышку их оцинковки. 2 добавил вертикальный колосник. 3 добавил вертикальную перегородку. 4 заткнул все лишние проходы воздуха минватой.
    Таким образом получилась маленькая топка под загрузочной камерой. 14.jpg 12.jpg 16.jpg 11.jpg 15.jpg
  9. Lee660
    Lee660
    Lee660
    Как разгорятся, пеллеты мощность хорошая, почти как на угле, запаха и дыма почти нет.
  10. Serg548
    Serg548
    Serg548
    Здравствуйте друзья! Подскажите, пожалуйста, какой толщины нужно покупать шнур для уплонтения дверец ПРОМЕТЕЯ? У меня 12-й... Заранее спасибо.
  11. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    А при встряхивании доп. колосники не падают ?
  12. Lee660
    Lee660
    Lee660
    Упадут, если дергать за рычаг, но этого не надо, прогорает все хорошо, золы гораздо меньше чем от угля.
  13. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Тех. поддержка мну отвечала:
    Добрый день Игорь!
    Диаметр 18 мм. Мы используем не асбошнур, а стеклошнур. Он немного мягче,
    плотнее и дольше служит.
    Если не находите стеклошнур, то берите асбестовый. Ничего смертельного не
    будет. Просто перед тем как засунуть его в крышку - молоточком его сплющите,
    а то не влезет :)
  14. id136277863
    id136277863
    id136277863
    Чтобы очистить котел от смолы я использую такой метод, разгоняю котел до 65-75 градусов и нужно чтобы в топке был угля миниму, далее нужно насыпать чутка угля чтобы покрыть красные угли и смола не горела, а дальше скребком с усилием сдирать смолу при такой температуре у меня смола как пластилин слазит.
  15. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Как утомил меня мой прометей :no:
    Стоит скинуть с колосников весь шлак/породу/камни он на буром угле набирает температуру в 80...85°С не зависимо от выставленной температуры на регуляторе :faq:
    А если колосники "грязные" то всё нормально регулируется :flag:
