1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. Serg548
    Serg548
    Serg548
  2. Serg548
    Serg548
    Serg548
    Здравствуйте друзья! Купил асбестовый шнур 18мм у диллера котлов ЗОТА. Он тонкий оказался. Завтра поеду толще искать. Думаю, надо не менее 25 мм...
  3. zhan_12021987
    zhan_12021987
    zhan_12021987
    Подскажите а что лучше будерус или прометей, вопрос конечно в стоимости, но стоит ли переплачивать за будерус?
  4. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Не стоит. Практически одно и тоже. Сделайте шибер, как у будеруса.
  5. Leon773
    Leon773
    Leon773
    у будеруса проблемы бывают с колосниками из-за породы в угле. На разницу в цене лучше взять шибер.
    Прометей-16, лопнули кирпичи - те, что отделяют топку от бункера. Сначала вылетел нижний почти полностью, но остатки держали средний и верхний. Вчера окончательно выпали остатки нижнего кирпича и средний развалился по трещине. Покупать по 700р давит земноводное. Поставил кусок железа, по-моему чугуний от печки старой. Режется на удивление легко - всего один диск (180) ушел на три реза - два по 25см и один 43см. Поставил целиком, без разделения на три элемента. Горит прекрасно. Буду чистить - поставлю кирпичики в топку, еще два тоже вырежу из этого листа, один уже стоял такой.
  6. Ranae
    Ranae
    Ranae
    У Будеруса тоже лопаются.
  7. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Кирпичи лопаются у всех...я уже давно вырезал из простого огнеупорного.
  8. Leon773
    Leon773
    Leon773
    Маловаты простые, да и по толщине резать неохота. Хотя, можно просто уголок вырезать попробовать.
  9. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Ну если резать неохота...хозяин-барин...а вообще были в советских котлах обмуровочные кирпичи...они раза в два длиннее стандартных...вот с таких и резал...
  10. Leon773
    Leon773
    Leon773
    С трудом представляю как по толщине отрезать 20мм. Строгать, скорее всего придется.
    Мелкие вырезать не проблема, а вот с большими засада.
    Можно будет попробовать отлить эти элементы - есть специальные смеси для каминов...
  11. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Эээээ...вы совсем в маразм-то не впадайте...в чем проблема ? болгаркой разрезать кирпич...это же просто...
  12. Leon773
    Leon773
    Leon773
    Отрезать поперек не проблема. толщина стандартного кирпича - 65мм, нужно максимум 40. Диск по камню у меня только 120мм. Так что "есть один нюанс"...
    Да, когда с листом что-нибудь случится (прогорит, например) - займусь подгонкой кипричей.
  13. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    А разве сложно у соседа попросить болгарку с 230 диском ? или в пустыне живете ? за два реза прекрасно пилится...ну и что, что неровно ? стрелять с этого кирпича, что-ли ...
  14. Leon773
    Leon773
    Leon773
    Ну, пока железку поставил - посмотрю как пойдет. Что-то подсказывает что проблем с ней будет меньше чем с кирпичами.
  15. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Как ни странно. самопиленные кирпичи стоят. и не гукают...в отличии от заводских...
