1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. Leon773
    Leon773
    Leon773
    Видимо потому что пилить из нового (покупного) кирпича никто не будет - всегда найдется пара-тройка кирпичей из старой печки, как минимум советского производства...
  2. Chainik_1
    Chainik_1
    Chainik_1
    Добрый вечер. Скорее всего, заводские кирпичи повреждаются в процесе транспортировки. А потом перепады темпиратур, делают свое дело.
  3. Leon773
    Leon773
    Leon773
    @Chainik_1, Не факт. У меня остался один большой кирпич. Родной, из родного комплекта. Покупал два новых (магазин тепломаркет, рядом с заводом) - лопнули, хотя везли весьма аккуратно.
    Кстати, ценник на эти расходники очень странный - завод заявляет одну цену, рекомендует магазин, а в магазине втрое дороже...
  4. Chainik_1
    Chainik_1
    Chainik_1
    Бизнес
  5. MRaksh
    MRaksh
    MRaksh
    Хочу поделиться ошибкой эксплуатации (
    Собрался чистить котел сегодня с утра, но еще не прогорело, открыл растопочную заслонку, чтоб быстрее. Потом решил почистить загрузочную камеру от смолы, а она горит очень сильно. В итоге, видимо, загорелась и сажа в трубе, так что внутренняя труба сендвича раскалилась до красна, а внешняя больше 100 градусов. Когда заметил, перекрыл подачу воздуха. Оставил остывать. Труба от температуры удлинилась сантиметра на 2-3, потом вернулась к первоначальному размеру. Завтра буду смотреть, что там внутри, надеюсь без деформации (
    Вот такие пироги.
  6. capkin1980
    capkin1980
    capkin1980
    Мариинск
    Как-то раз забыл растопочную выдвинуть, когда я зашел в кочегарку минут через 15, было страшно подходить к котлу, казалось что он сейчас взлетит, нижняя часть трубы (0,5 м) красная, гул стоял неимоверный аж стены тряслись, датчик температуры на трубе показывал 300гр. по Цельсию (это с учетом того, что он у меня занижает температуру, врет безбожно), закрыл поддувало, выдвинул заслонку, через несколько минул котел успокоился. Удлинений и деформаций никаких не заметил, единственное нержавейка потемнела.
  7. MRaksh
    MRaksh
    MRaksh
    Сегодня посмотрел - вроде без последствий, кроме изменения цвета нержавейки.
    Блин, чем теплее на улице, тем быстрее зарастает сажей котел, хоть у меня и термосмесительный клапан стоит.
  8. Leon773
    Leon773
    Leon773
    @capkin1980,
    Аналогичная ситуация была раза три. Первые два ничего не было, на третий подплавился тройник ПНД, который рядом был и стекло у манометра (на тройнике группа безопасности стояла). После этого первые полметра подачи на железо поменял. Нержавейка темно-радужная сейчас, но больше никаких изменений нет...
  9. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    Сильно большой перепад в давлении у Вас, в 1 атмосферу много. Стравите воздух из батарей и закачайте воздух в расширитель. У меня давление на холодный котёл 1.4 и на горячий 1,8.
  10. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    Никто не пробовал удалить лючок с теплообменника? Есть в планах у меня на лето, я думаю решит проблему с уносом пропитанного смолой. Тут почистил котёл и на следующий день прожог шелуху от картошки (шелуха для трубы полезна) а на следующий день котёл задымил. Вскрыл котёл и обнаружил, что этот лючок завалило смоляными комами. Получилась внеочередная чистка. Вообще достала эта чистка за 2 года эксплуатации! Харкаешься потом сутки чернотой (даже ненавижу этот прометей из за чистки) поймать бы этого конструктора. Трубу по паспорту требуют на200 и 8 метров (у меня 9), а где лючок ненужный заужен проход до 150. Немного смолы с уносом и тяги нет. Ну а так в остальном котёл работает хорошо.
  11. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    А как воздух в расширитель закачивать?
  12. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    Сверху есть ниппель для насоса. У себя делаю давление 1,4 атм. из-за газового котла (он как вспомогательный, на балонах). Обычно смотрю по перепадам давления (если перепад превышает больше 0,6 атм то подкачиваю воздух). Вода не сжимается потому и растёт сильно давление. Не всегда нужно воду добавлять (добавка воды делается при снижение давления на холодном котле).
  13. shwede edward
    shwede edward
    shwede edward
    Бишкек
    Serega13598 Что за лючок ? Это про ревизионную заслонку речь?
  14. borodda
    borodda
    borodda
    Усть-Каменогорск
    А я вот не харкаюсь, потому что сделал циклон к пылесосу и чищу им раз в месяц..никакой пыли...
  15. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    Serega13598 Что за лючок ? Это про ревизионную заслонку речь?[/QUOTE]
    Не помню как правильно называется, лючок для чистки теплообменника внизу который. Хочу удалить его и сделать как в углеавтомате (отдельный зольник для теплообменника).
