1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    Хотелосьбы посмотреть на это с полностью раскрытом котлом. Труба и без пылесоса хорошо затягивает.
  2. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    Вы не подумайте, что я против прометея (по своей работе он хорошо пашет, дома жара), но когда его чистить надо: хочу под пресс его и поставить другой котёл. Завод производитель даже ершей металических не предусмотрел, а этот скребок с комплекта никуда не гожь (разве только конструктору в *#*#*). По 3-4 раза в месяц чистить его это перебор. Еслибы знал про чистку его низочто не купилбы. Попробую вырезать лючок (думаю вся проблема из-за него) если не поможет то в следующем году избавлюсь от него.
  3. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    А вот тут можно поподробнее и желателно с видео.
  4. borodda
    borodda
    borodda
    Усть-Каменогорск
    Да там смотреть то нечего. Серая зола как шуба убирается пылесосом, а потом скребком пробежался и опять пылесосом... П. С. Вчера только почистил, если не забуду, то через месяц сделаю видео. П. П. С. У меня котёл Бош, но разницы нет...
  5. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    А что будет если долго-долго не чистить прометей? ;)
  6. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
  7. Leon773
    Leon773
    Leon773
    Делать нечего - каждую неделю чистить. Раз в месяц-полтора "халявно" прочищаю - не останавливая вынимаю ревизионную заслонку, вычищаю второй и третий колодцы, ставлю заслонку на место, чищу первый колодец до кирпичей и тонким скребком из комплекта с кирпичей стряхиваю сажу вниз на угли.
    Кстати, под заслонкой вата - проход немного заужен и загаживается чуть чаще.
    Ничего не будет. Максимум зас..ся место с ревизионной заслонкой - тогда тяги не будет.
    В этом году чистил в начале февраля (когда поставил железку вместо кирпичей), пока больше не требуется...
  8. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    @Leon773, т. е. пока тяга есть можно не дергаться?
  9. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    Да ничего не будет, на том свете уже всёравно будет.
  10. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    Как то у Вас халявно получается чистить котёл его не останавливая. Это что получается: растопил, догнал до рабочей температуры, открыл крышку теплообменника и почистил? Вот бы видео посмотреть?
    Как на мой взгляд это не котёл а фабрика по производству смолы. Как только не пробовал топить результат всегда один и тот же. И дровами и без дров и углём одним и торфом и с третичным воздухом и без него и душил и разгонял, забивает и всё тут, дымит во все щели (тоесть под крышку загрузоную), прийдёшь а дыма полная котельная, вот и чистишь раз в неделю. Может я чтото не так делаю? У меня даже насос запускается при достижении котла 50 градусов а толку нет.
  11. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Попробуйте повысить температуру запуска насоса СО (например 70 градусов). Не факт, но ситуация может улучшиться. Всё индивидуально. Кто пробует, у того получается. Пусть и не с первого раза. Удачи.
  12. Leon773
    Leon773
    Leon773
    М
    Зачем "растопил"? Просто в рабочем режиме, когда угля мало осталось и температура воды градусов 45-50 открываю крышку и чищу. Не останавливаю для чистки потому как лень растапливать.
    Проблемно там снять - темновато в котельной
    Насос для чего? Я свой запускаю по таймеру, чтобы не кипел котел. Или когда температура до 110-120 поднимается принудительно включаю. Но у меня слишком мощный для моей системы отопления и вода тупо нагреваться не успевает, а без него половина системы не прогревается.
    Какая высота дымохода?
    Когда у меня дымил (даже в растопочном режиме) я дымоход прочистил, выгреб из тройника полведра глины какой-то сырой - все нормально стало.
    Может стоит проверить и уплотнить ревизионную заслонку? У меня при фигово уплотненной тоже поддымливал. И при грязном переходе со второго в третий колодец
  13. id136277863
    id136277863
    id136277863
    Всем привет, расскажите кто какие прибомбасы придумал для котлов или какие-нибудь улучшения, темы похожей не нашел(
  14. Ranae
    Ranae
    Ranae
  15. Chainik_1
    Chainik_1
    Chainik_1
    Всем здрасти. Пишете какие то ужастики. У меня 2-ва 12 Прометея. И все фуциклирует без особых проблем. Один чистил числа 7января, второй еще в ноябре. На каждый котел хватает 5 тон в сезон.(Балахнинский уголь).Условия у обоих котлов разные.
    1. Труба кирпич 2.5м (сечение 25*12.5) + 3.5 м труба 180
    2. колено 1.5м (150) + 6м (180) железо без утепления.
    трудится третий сезон.
