1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    Дымоход у меня из кирпича 250*125 мм, 9 метров, соединение котла с трубой металлом на 180 мм 1,2 метра под углом 45 градусов. Насос включается и выключатся автоматически от датчика темперетуры при 50 градусов, система нагревается равномерно, котёл в разнос не уходит никогда, температуру держит чётко заданную, стоит безперебойник на случай отключения электричества а сам котёл прометей 32 киловата. Трубу чистил полностью, на лето планирую демонтировать её и установить сенвичь на 200 мм. На трубе установлет термометр дымовых газов (при нагреве системы температура не превышает 160 градусов, а при выходе котла котла в заданую температуру то дымогазы от 80 до 90 градусов, вобщем на 10-20 градусов выше заданной температуры а бывает и одинаковая температура). Когда раньше был кчм я его не чистил никогда, даже не знал что такое чистка, но у кчм очень низкий кпд, даже от железного переходника прикуривал, и начала разрушаться постепенно труба (ей уже15 лет) и я кчм продал. Теперь прометей 2 сезон уже. Может и правда заваливат сажей котёл из-за трубы, думаю заслонка тут не причём. Вообще сам котёл хороший, даже оценку дам ему на 4+ но читка раз в неделю достала. Может после замены трубы и улучшится ситуация. Но лючок этот вырежу и сделаю отдельный зольник как у углеавтомата. Есть ещё желание установить на него пелетную горелку, но пелеты у нас не производят вообще самые ближайшие это из москвы (400 км далековато) и поэтому в горелке сомневаюсь. У нас вообще это ничего не развито хотя опилок горы и пилорам навалом. Смотрю ещё на дизельную горелку (соляру дешевле всегда можно найти) вобщем за лето определюсь.
  2. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    Насос по таймеру? А это как? И зачем таймер нужен? Не боитесь бабах котла? 110-120 это уже паровой котёл, может быть и бабах. У соседа уже видели бабах (камера висела в котельной и отключили свет) дома нет теперь. Рискуете.
  3. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    :no:
  4. Leon773
    Leon773
    Leon773
    По таймеру потому что насос слишком мощный - вода просто не успевает нагреваться. Работает по пятнадцать минут через полчаса.
    После котла установлена группа безопасности - давление больше 3 бар она должна скидывать, но скидывать начинает с 2,5. Так что "бабах котла" не будет.
    По опыту прошлых лет - кипит при таком давлении градусах при 120-130.
  5. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    Мощный это сколько? Поменяйте скорость а на счёт температуры то пар появляется при 110 градусов и на группу безопастности особо надежды нет, при такой температуре клапан может прикипеть и бабах. С огнём играете. Хотя Вам пофиг помоему.
  6. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    Вот фотка разогнанного котла:
    А вот температура дымовых газов:
    Время 18.30 по Москве. Завтра сфоткаю разгон.
  7. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    А Т ух. всегда 70? Это же очень мало. Может в этом причина зарастания вашего котла?
  8. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    Да всегда. Больше не делаю так как дома жара тогда наступает. Итак 28-29 градусов. Ну бывает прожгу но кратковременно. А сейчас у нас плюс 3 на улице.
    При минус 25 зимой дома тоже ташкент.
  9. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    Раньше был кчм с ним дома было холодно и был большой расход угля. Теперь на зиму беру 5 тонн и то тонны 1,5 останется а раньше для кчм брал полного камаза каждую зиму.
  10. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    Может быть и мала температура подачи, обратку нечем проверить. Без обратки вывод я думаю рано делать.
  11. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Я имел в виду температуру дымовых газов.
  12. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    Не такая температура
    газов не вегда, обычно 80-90, видать у котла стоп немножко затянулся.
  13. Leon773
    Leon773
    Leon773
    Мощный это 32-60 или 32-80 (точно сейчас не вспомню) для перепада высот 2 метра. Достаточно было 32-30 (хз есть ли такой). Регулировка скорости не спасает - при наименьшей вода не успевает прогреваться
    Настолько нагревается он редко - слежу за этим, да и терморегулятор не зря придуман. Да, несколько раз было, но это не штатный режим.
    Когда теплее будет - переключу таймер на 15-15, когда будет много - постоянно включу. Вообще, система и при естественной циркуляции работает почти нормально, насос для того, чтобы первый этаж прогревался - при естественной все тепло остается в первых батареях, а последние холодные.
  14. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    У меня насос 32-40 второй в магазин 25-не помню (правда закрыл его в этом году но всёравно прогреваю иногда), и они оба ниразу котёл не охлаждали. Котёл температуру держит ровно заданную. У Вас котёл значит маломощный, что систему не тянет. А насос по мощности особо не влият, система больше не становится из за него. Мощность насоса хороша в скорости прогрева и для дальних батарей а на котёл особо не влияет.
  15. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    Вот фото температур при разгоне симтемы:
    Вот горение:
    Вот температура дымогазов:
    Котёл будет прогрет до 70 градусов.
