1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    А вот терморегулятор отвечающий за насос:
    Группы безопасности нет (она в газовом котле и поэтому отдельную не врезал), обвязка пропилен).
  2. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Serega13598, чищу котёл в трусах и без пылесоса ;-) и чист)
  3. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    Да если только нанять чистильщика. :)
  4. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    "Leon773, вы про чистку загрузочной шахты или всего котла?
  5. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    нет, нужно просто тягу направлять куда нужно) Я крышки раскручиваю и когда чищу колодцы, то крышка над загруз шахтой накрыта в этот момент. Ну и про чистку на горячую фуфло, мона и на холодную чистить... А когда чищу крпичи, то железную пластину ложу над последним колодцем. Сделаю наверное завтра ещё одно видео по чистке уже со всеми нюансами чистой чистки. Канал siberian22rus на ютубе, там уже есть несколько чисток котла)
  6. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    Согласен, я также делаю, загрузочную закрываю. И на горячую тоже считаю фуфлом. Смола как сопли и сам скребок ещё чистить а на холодную хорошо сдирается. Может быть я взря всё время до металла чищу, может быть снять шугу а потом котёл прожечь?
  7. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    я бросил это дело, скрести до металла... Это практически не ощутимо, до железа или нет... Нужен трехходовый клапан, тогда можно чистить и до железа. А ща я делаю упор на скорость чистки и парочку скребков двухсторонних сделал) Чистка 15 минут от начала разборки и до поджига котла)
  8. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    "Serega13598, Прожиги делал по полдня держал под 90... Ноль эффекта... Там выше я кстати подредактировал сообщение)
  9. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    Я аидео уже видел спс. Тоже хочу сделать скребок двухсторонний а лучше 2 скребка разных. По сравнению с моим котлом это у Вас чистота. Уменя последний проход намертво забивает и за чуть больше недели. По осени делал рекорды котёл (21 день работал потом 18 ну и до недели доходило без чисток). Может быть уголь такой (пробовал и сухим и мокрым без разницы результат тотже), чей уголь я не знаю поставщиков почти нет, что привезли тем и топим. Хороший уголь редко попадается.
  10. MRaksh
    MRaksh
    MRaksh
    У меня стоит трехходовой, все равно нужно раз в 2 недели чистить, через 2 недели сажи нарастает примерно на 1 см
  11. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    а на сколько он градусов настроен? Может у него не достаточна температура? Я про один читал в инете, он был на 61 градус.
  12. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    может ли зависеть это от угля хз. У отца котёл 20кВт, колодцы больше, но последний колодец зарастает намертво так же за две недели... Может быть мала тяга? У меня никогда не зарастал так что бы вообще не топился, труба на 150 6.5 матров
  13. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    Планирую менять трубу летом. После кчм тяга в трубе заметно уменьшилась он своими дымогазами поджёг трубу (пркуривал от трубы). Помню даже на 2 этаже труба поддымливать начала по швам пришлось заштукатурить а на улице фонтал искр бил и снег был всегда чёрный в округе. Сейчас этого нет, дымогазы выкладывал. труба уже закуплена ждет лета. Результат потом увидим. У меня прометей 32 кв колодцы ещё больше а толку нет.
  14. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    Хочу вырезать лючок, сделать зольный ящик и поставить компрессор. Раз в сутки можно делать направленную продувку теплообменников как у пелетника китурамми.
  15. Leon773
    Leon773
    Leon773
    котел 16кВт, 120 квадратов. Куда уж мощнее на такую площадь?
    Еще есть понятие" скорость движения теплоносителя" и при слишком мощном насосе она слишком высокая для наших котлов.
    После того как котел не прогревался начал гуглить отчего. Выяснил, что лучше пусть насос будет на 30% слабее чем надо, чем мощнее. Кстати, тут на форуме есть по этому поводу темы...
