1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. Leon773
    Leon773
    Leon773
    всего котла. Смола в загрузочной шахте не особо мешает, уже не заморачиваюсь...
  2. Leon773
    Leon773
    Leon773
    У меня зарастал не колодец, а переход между вторым и третьим. Один раз в начале сезона когда месяц топился дровами, а почистить не мог (травмировался). Второй раз когда по дурости вместо тонкого слоя ваты 50мм под ревизионную крышку засунул...
  3. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    Скажу Вам по секрету скорость потока на котёл не влияет, влияет объём воды который нужно нагреть. У меня 2 насоса и скорости на обоих на котёл никак не влияют.
  4. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    Что Вы там за вату подкладываете?
  5. MRaksh
    MRaksh
    MRaksh
    Полностью закрыт до 60 и полностью открыт на 70 градусов
  6. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    мин. вату под ревизионный лючок
  7. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
  8. id136277863
    id136277863
    id136277863
    а сколько такое чудо стоит?
  9. MRaksh
    MRaksh
    MRaksh
    4-5 тыщ
  10. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    получается ли с этим клапаном отрегулировать так, что бы в дом слишком горячая температура не шла. Что будет если установить на котле 62-65 градусов? В конце концов вся система прогреется до данной температуры? И у вас с этим клапаном на стенках котла так же слой смолы? У меня однажды зимой в мороз, долго на большой температуре постоянно если, то на среднем колодце на стенке котла был лишь пепел и щеткой сразу до железа счищалось...
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @MRaksh, котел желательно чистить раз в неделю, лишние 5-10 % топлива сохраните. Вы первый на страницах по котлу прометею у кого стоит термостатический на обратке котла. Могли-бы расписать плюсы и минусы при его наличии, что представляет из себя стенки теплообменника, смола или легко убирающаяся зола, как быстро выходит на заданную температуру котел?
  12. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    неподмес, где-то тут человек писал, что стоит какой-то у него подмес на обратке, вроде даже такой же. И он писал, что на стенках котла у него лишь пепла тонкий слой и рад он не нарадуется после установки.
  13. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    при -20 какая температура в котле и дома?
  14. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    @MRaksh[/USER] пожалуйста распишите ваши параметры. Сечение и высоту дымохода, мощность котла, какую температуру держите в котле при минус 15-20? Не понятно, почему у вас образуется см смолы на стенках. Зачем нижний порог клапана делают 60 градусов, если точка росы угля 65, может это клапан типа для газового котла?
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    55 градусов на угле достаточно, никакого конденсата не образуется
    Он вроде не сказал что смолы см, а толщина может зависеть от самого угля (жирный) и некачественного сжигания (переизбыток по мощности котла)
