1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. Leon773
    Leon773
    Leon773
    Сейчас не помню точно. При -20 дома жарковато было, градусов 25-26, вода около 70-80. При -35 вода была 90, дома прохладно, 20-22 где-то...
  2. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Два месяца не чистил котел.
    Жена стала жаловаться, что пыхает при открытии загрузочной крышки.
    С утра не стал засыпать новую порцию, ждал пока прогорит и пошел чистить.
    Ну вот это высыпалось с колосников:
    Так выглядит дальняя крышка изнутри:
    Так выглядит средний колодец:
    Так выглядит ревизионная заслонка с утяжелителем и уплотнителем из стекловаты:
  3. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Так выглядит средний колодец с вытащенной ревизионной заслонкой:
    Так выглядит первый колодец:
    Так выглядит третий колодец:
  4. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
  5. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Последний месяц котел работал с температурой 50-60°С
    Уголь бурый балахтинский.
  6. MRaksh
    MRaksh
    MRaksh
    Котел 16 кВт, высота сендвича-трубы 150 диаметра примерно 6.5 метров + горизонтальный участок с поворотом на 90 градусов чуть меньше метра. Площадь дома примерно 150 квадратов, температура воды в котле при -20 на улице, примерно 75 градусов, в доме 24. По расходу угля (каменный марки ДО) на сутки это 4 ведра угля при -25 это 5 ведер, при 0 градусов - 2 ведра. Котел в основном работает с прикрытой крышкой, видимо, поэтому и зарастает. Чистил вчера - корка смолы с сажей примерно 5 мм.
  7. Andrei123321
    Andrei123321
    Andrei123321
  8. Andrei123321
    Andrei123321
    Andrei123321
    Адом у тебя из какого материала сделан?
  9. MRaksh
    MRaksh
    MRaksh
    Каркасник
  10. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    почему во всех инструкциях указывают минимум для обратки 65 градусов? Наверное для "жирного" угля учитывают? Если температура котла достаточна, то ни в каком случае не будет конденсации смолы внутри котла. Улетит эта смола в дымоход! При нормальной температуре, на стенках котла лишь налёт пепла и никакой твёрдой смолы на стенках. Я лично наблюдал у себя такой эффект. В период сильных морозов, отапливался без насоса и передняя часть котла была всегда горячей, открыв котёл для чистки, было достаточно провести раз щеткой, что бы очистить до железа...
  11. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    постоянно мониторю температуру обратки. Экспериментировал со скоростью насоса. На максимальном режиме 60 ватт, понижается разница температур котла и обратки, но всего на несколько градусов. Короче нет никакой разницы от скорости циркуляции, если конечно не совсем она слабая, а 30 ватт или 60 не играет особой роли.
  12. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    как только включается насос, котёл сразу же заполняется холодной водой. Не имеет смысла это
  13. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    "@Serega13598 вы какой дополнительный лючёк хотите вырезать и сделать отдельный зольник? Вместо ревизионной заслонки, что бы без открытия и остановки котла вытрихать пепел со дна 2-3 колодцев?
    Они вмонтировали в прометей эту долбанную тену, жестоко уменьшив просвет на ревизионным лючком... У будеруса там конкретное расстояние, так как тен не мешает. Если бы там не скапливался пепел, то можно было бы чистить гоораздо реже...
  14. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Как сказать." Холодной" 70 или 50. Количество и качество отложений зависит и от этого. Не настаиваю. Каждый сам кузнец своего "счастья".:|:
  15. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    всё что ниже 65 это холодная, так как будет конденсация. Делал я так, насос по температуре включался. Не заменит эта система трехходовый клапан как ни крути...
