1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Выше выкладывал фотоотчет о котле который не чистил два месяца!
    При этом последний месяц котел работал с температурой 55-60°С
  2. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    в первый и второй сезон я тоже чистил котёл максимум раз в месяц. Зарастает немного над лючком, не до конца конечно, но тяга падает. Можно конечно и не чистить, но тогда могут быть "чихания")
  3. Solo333
    Solo333
    Solo333
    Томск
    Какой объём ведра?
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Да не знаю почему в инструкциях указывают температуру обратки 65, наверно перестраховываются. "Жирный" уголь дает толстый налет, похож на эковату, при нем хоть 70 на обратке будет налет все равно будет большим слоем и он сильно коптит, как паровоз, вторичным воздухом не дожигается.
    Все точно, теплообменник можно чистить щеточкой. Кстати жирный уголь тоже прекрасно чиститься щеточкой.
  5. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Прошу прощения, но уголь который вы описываете марки Г (газовый) (Пробовал, так и есть.) или марки ДГ.
    А уголь марки Ж (жирный) идёт только на кокс. Он довольно дорогой.(У нас его добывают на шахтах)
  6. MRaksh
    MRaksh
    MRaksh
    12 л
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Ranae, спасибо. Значит я на Газовый нарываюсь иногда, а ощущение как будто маслом обмазано, поэтому и жирным называю.
  8. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    Да именно его и хочу вырезать
    (который возле тена). У меня котёл помоему и забивает из за него. Смолы налёт 1-2мм. остальное шуга тёмная. Забивает наглухо (сильно маленький проход по лючьку). Видать когда лючок забивае падает тяга и затем забивает последний проход (тяга то недостатосная). Летом вырежу и следующим сезоном проверю. Копировали будерус но без своих косяков не могут наши котлостроители. Колосники получше чем у будеруса сделали а в остальном накосячили. Зачем котлам делают тены непойму, этоже не экономно по электричеству, котёл же всегда на тяге из трубы и это его постоянно охлаждает и греть лишних 80 литров воды это нонсенс. Лучше поставить отдельный электрокотёл а котёл отключать от системы, экономия наглаза. Да и прометей со своей экономией металла (крышки банки консервные, упрощённые колосники прямые) и стоит почти как будерус. А есть тут на теме от прометея представитель? Вначале был и слился.
  9. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Возможно на ДГ. Дым у него пожиже, чем Г. Ещё обратите внимание- " воняют" они довольно сильно, в отличии от Д.
  10. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Я и почистил когда жена пожаловалась, что при открытии крышки для засыпки угля на неё пыхает.
  11. MRaksh
    MRaksh
    MRaksh
    zhiv1973 Я так понял, что вы топите бурым углем, а каменным углем пробовали топить ? И какой сорт угля у вас ?
  12. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Пробовал. Не понравилось.
  13. MRaksh
    MRaksh
    MRaksh
    А в чем конкретно разница ?
  14. Solo333
    Solo333
    Solo333
    Томск
    Спасибо. У меня в -25 кушает литров на 30 поболе (Надо цоколь утеплять...
  15. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Чем мне не понравился каменный уголь:
    1. Хрен найдешь нужную фракцию. Из трех закупок угля раз только один привезли нормальную фракцию.
    2. Каменный уголь часто зависает в загрузочном бункере. Бурый не разу.
    3. На каменном угле котел гораздо сильнее заростает.
    Чем мне не нравится бурый уголь:
    1. Котёл временами не реагирует на выставленную температуру на регуляторе и при закрытой заслонке уходит на температуру 85-95°С. Победить окончательно это пока не получается.
