1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    пламя будет бить в крышку, в пластину... Я пробовал без них, пластину повело всю) Кпд что с ними, что без них. Кпд определяю по длительности горения...
  2. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Не обманвайте) при 70 точно ничего не будет конденсироваться. Нахрена ставить термостат на 60 и потом метаться в поисках угля?) Сказано 65 в инструкциях не от балды вовсе. Это оптимальная температура основанная на науке физике, которая изучила свойства дымогазов угля...
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @AlexanderIce, а я не обманываю. Я говорю, что "жирный" уголь и при 70 на обратке будет давать налет толстым слоем, к конденсированию это никакого отношения не имеет.
    У меня два года котел работает с температурой на подаче 65-67, на обратке на 6-8 градусов меньше, термостат на 55 градусов. Сжег практически 30 тонн угля, дымоход не чистил, теплообменник котла чищу щеткой для машины раз в неделю полноценно, раз в день "минутной" чисткой, иначе Тух возрастает на 10-15 градусов.
  4. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Подтверждаю. Так и есть.
    Вот именно наука "физика", это и подтверждает. Если вы возьмёте уголь марки Газовый, налёт вам обеспечен, даже при температуре 80 градусов. А если возьмёте марки Тощий, то налёта практически не будет даже при температуре теплоносителя 50 градусов.
  5. Михалыч47
    Михалыч47
    Михалыч47
    Я эти кирпичики убрал практически сразу, с ними не горело. но потом обнаружил подсос воздуха на выходе, устранил его, печь заработала, но кирпичики так и не поставил... Нигде ничего не бьет и не коробит, там же отбойная горизонтальная пластина стоит... Просто подумалось что они нужны для увеличения КПД. а коль все равно, то и заморачиваться с ними зачем тогда... особенно при чистке... Кстати - копоть и налет очень зависит все таки от марки угля... Был Беловский орех, но видимо с Караканского разреза, так у меня и сквозь кладку кирпича в трубе просочилось... а потом взял Моховского, как бабка пошептала, чищу раз в две недели. Щеточкой от машины сметаю и все.
  6. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    @Sergeslink, @Ranae, я имел ввиду не нарост мягкого пепла, который зависит от марки угля, а тот твёрдый слой, который под пеплом... При нормальной температуре обратки, твёрдый слой смолы не образуется!
  7. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    @Михалыч47, вот посмотрите, эту пластину видно на видео... Уголь у меня обычный ДО. Такой вид, пластина приобрела после убирания шамотных кирпичей...
  8. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Если ставлю регулятор на температуру ниже 50 градусов, то поддувало вообще не открывается. Мне надо например 40-45... Пробовал цепочку удленнить, ставить на регуляторе 70, тогда получалась бы на котле 40 (всё отрегулировал как следует...) Но поддувало так же не открылось... Получается, что регулятор перестал реагировать на температуру ниже 50? Что-то произошло с его механизмом? Я точн не помню работал ли он так ранее. Так как предыдущую зиму отпаливался без насоса и в котле температура выше 50 всегда была...
  9. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Став те автомобильный "актуатор" управляемый терморегулятором (в место регулятора РТ) и тогда хоть 30 градусов, конечно такой режим эксплуатации пагубный для котла, но по мне это лучьше чем изнывать от жары и открывать все окна в доме. В цепь терморегулятора котла подключил еще комнатный терморегулятор, котел разгоняется когда поступает запрос на тепло с комнатного регулятора.
  10. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Доброго дня всем!
    Выбираю ТТ котел и имею диллемму: заплатить дороже за Будерус/Бош или сэкономить 10-12 тыс и взять Прометей? Мощность 20 кВт.
    Есть ли что-то такое плохое в Прометее, от чего избавлены "немцы"?
  11. Leon773
    Leon773
    Leon773
    У "Прометея" есть преимущество - колосники не клинит от породы. Так что если уголь идеального качества, без включения негорючих камней - то берите бош, а если уголь обычный российский - прометей получше будет...
  12. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    Да согласен, у прометея колосники не клинит никогда. У меня были проблемы с сажей и смолой в теплообменнике но проблему решил, разобрал старую трубу и установил новую. Теперь тяга отличная.
  13. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Поставили более высокую и большего диаметра трубу, и смолы не стало? У меня один из соседей наоборот жалуется, что нет вьюшки и уголь сгорает очень быстро. И смолой зарастает котел тоже у него. 12 кВт Прометей.
    Это аргумент! Так как часто топить будет жена, отсутствие проблем с колосниками будет на руку.
  14. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Топите бурым углем... и проблем ни с кмкими колосниками не будет
  15. JPS76
    JPS76
    JPS76
    Абакан
    если финансы позволяют то лудше добить и купить прометей -магма полуавтомат, где-то 82 тыс.
