1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Имел ввиду про амплитуду колосников...они-то здесь при чем ? при топке бурым углем их можно вообще не трогать...
    если запихать кусок угля с конскую голову. то конечно зависнет...но ведь немного надо и свою голову использовать...смотреть. что кладешь.
    2-3 топки. и всё...уже соображаешь. что можно засыпать. что расколоть надо...
  2. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Уголь наиболее ходовой в округе Др, если ничего не путаю. Кузбасс с каменными углями в 250 км. Есть ещё новосибирский антрацит, но он дороже и пока не встречал в продаже.
    Ещё один фактор выбора котла - до 50% времени топить будет жена. Может писал уже про это. Печку она освоила хорошо и быстро :)
  3. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    А чего его топить ? всех делов-то- угля насыпать...а золу уже сами вынесете...
    удачи в освоении...
  4. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    @Etanol, Не путаете. Ищите пользователей на угле, который будете использовать и пообщайтесь с ними. Лучше в живом общении.(То, что проходит с бурым, очень часто, не катит с каменным. Особенно с нашим Д.) А тут советчиков много. Некоторые и в глаза этот уголь не видели, а советуют. Удачи. Желаю не стать рабом (рабыней) котла. :hello:
  5. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    это камень в мой огород ? а вы уверены в том. что пишите ? или читать не умеете ? по-моему. я русским языком написал. что топлюсь бурым углем...
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @алекс троицкий, нет никакого камня. В Новосибирске и бурый найти трудно, а если найдете, то цена будет дороже чем на каменном минимум раза в полтора. Ориентир на Дешку, под нее и надо брать котел. Самое главное не нарваться на шахтную Дешку, там твердой породы куча и спекание золы там лучше, уголь надо брать разрезный.
  7. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
  8. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Кстати, вот рекомендуют для Прометея уголь До фракции 20-40. А что хуже для этого котла - уголь мельче 20 или уголь крупнее 40 (до 80-100, например)?
    Это в контексте сортировки и дробления угля.
  9. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Вообще, у меня у двоих соседей Прометеи. У одного 12 кВт - там смола. У другого 32, про него не знаю, обещает через неделю вернуться и рассказать всякие подробности про отопление. И знаю, что у третьего соседа Бош, где "никакой смолы, никаких проблем".
  10. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Уголь мелкий хуже. чем крупный... от мелкого бабах бывает...хотя " мелкий" понятие растяжимое... крупный -может зависать...вот в принципе и всё...
    про смолу... в-основном смола в загрузочной из-за малой темп. носителя...примерно после 60 гр. она становится жидкой. стекает и выгорает...но она не так страшна. как пытаются теоретики представить...
    а вот сосед с бошем. скорей всего чего-то не договаривает...или у него супер-пупер дом. система отопления и всё остальное (мало верится). или котел работает в номинальном режиме...но тогда он от него практически не отходит...или кочегара содержит...
    ещё же многое зависит от площади дома. мощности котла. теплопотерь и т. д.
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    В загрузочной камере смола будет всегда, а вот отсутствие смолы на рабочих стенках теплообменника говорит о правильном режиме эксплуатации, т. е. отсутствии конденсата. Для этого температура теплоносителя должна быть не менее 65 градусов в межсезонье, 70 в морозы. 8 лет эксплуатировал будерус на низких температурах, от 50 до 60-65 в морозы, смола была, в загрузочной камере блестящая, по всему теплообменнику матовая слоем примерно мм 2-3. Чистил котел раз в неделю-две,насколько мог отскребал и все, дымоход стальная труба была, постучишь молотком, что отвалилось вниз, то через дырку и вытаскивал, летом чистил сверху типа ершиком. Ведра полтора-два десятилитровых с 5 тонн угля золы оттуда набирал. Чем опасна смола? На прямотоке возможно возгорание дымохода, ну и соответственно расход угля будет повышен, но на малых объемах это малозаметно.
  12. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    Ну начнём по порядку. На смолу в котле вличет 2 фактора: плохая тяга дымохода и низкая температура теплоносителя
    (менее 65 градусов). У меня прометей уже 2 сезона отработал, бахов было може раза 3-4 всего, когда был кчм бахи были почти всегда после каждой дозагрузки. У зоты карбон защёлка на крышке? А что мешает защёлку поставить на прометея? У зоты карбон бункер конусом вниз, что зависание происходит почти всегда, а если уголь с мороза то пиши пропал. На форуме про зоту так там почти одни продавцы сидят, наговорят разного. У нас в городе даже продавцы отказались продавать зоту карбон, говорят не выгодно и народ нос воротит от них. Я сам когда искал котёл от карбона сразу отвернулся, не внушил доверия он мне. На счёт угля, я в с вой котёл кидаю уголь разного колибра, бывает даже в шахту не лезет но котёл справляется, даже не поперхнётся. Зависания бывают но редко, конус то вверх. Пробовал торфом топить, на мой взгляд лучше чем углём но надо чаще подходить к котлу (2 ведра торфа хватает на 4-5 часов, торф прессованный). Вот думаю, когда производитель делал прометея, почему не сделал чугунные крышки и не увеличил пространство нижнего лючка? Или в будеруса вставить колосники прометея, то получился бы хороший котёл.
  13. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    Да Вы походу сами тему не читали. Там выдуманное протекание угля по наклону. Это зависание 100% а потом крышку открывай, уголь протыкай, бахи в лицо лови. Чем он лучше прометея, непонятно. И кто Вам сказал, что у прометея шахта целиком горит а не порционально?
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    У будеруса отличный колосник, в разы лучше неподвижных, надо им правильно только пользоваться. Я уже где-то описывал правильный процесс встряхивания угля с породой, он заключается частых движениях с минимальным шагом.
  15. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    У прометея наоборот, одним движением на пол хода на себя и обратно, порода со шлаком сразу слетает. Сам на этом форуме научился, раньше тряс как ненормальный.
