1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    сама по себе конструкция хорошая- поворотные колосники... но в наших российских условиях...породы уйма...шлакуется...а расстояние между зубчиками мизерное...при использовании каменного угля выгибает...да ещё цена в 10 раз дороже простых колосников...только если топить спец. углем...а где его взять ? опять вопрос поднимается про дробилку...вот и раздумья у человека...
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Я один год у нас в Барнауле нарвался на шахтный с породой, а еще он намок (взял в октябре) и долбанули морозы, это жесть была, а не зима. Все остальное время брал разрезный ДО, даже если попадалась порода, то если она была глинистая, то ломалась колосниками, если нет, то раз в недельку вытаскивал принудительно. Протряхивание на колосниках будеруса за счет конструкции полное. Видел выгибание на 45Д, на моем за 8 лет ничего не выгнулось, не знаю отчего такое выгибание, возможно от чрезмерной тяги или прямоточный выход дымогазов (как на 45Д было, активная зона горения) ,а возможно и высококаллорийный уголь.
  3. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Вот и получается. что у нас разные понятия об угле и породе...разве это порода. что колосниками ломается ? у нас если порода. то и кувалдой с маху не разобьешь...:)]:)]:)]...
    вообще с черногорского разреза сам по себе уголь отличный (каменный)...но так как сейчас все бизнесмены. лишь бы продать. то в обогат. фабрике рассол очень крутой...даже камни всплывают...ну и соответственно в продажу они идут...самый лучший на данный момент- это рядовой уголь...там и видно. что берешь...но в продаже его мало...а уголь вообще хороший. жару много от него...будерусовские колосники легко можно согнуть...
    ещё одна из причин прогорания колосников: если золы в зольнике много. она лежит вплотную к колосникам...соответственно. нет обдува снизу воздухом...они греются и корежит.
  4. JPS76
    JPS76
    JPS76
    Абакан
    сори, конечно перепутал, Zota-magma
    Прометеем давно пользуюсь, будерос у соседа, пришли к мнению что прометей по удобней в эксплуатации, а так котлы одинаковые.
    Но теперь если бы брал взял бы зоту!
  5. JPS76
    JPS76
    JPS76
    Абакан
    поищите нормальную фирму, я для прометея беру фрацию 50, мытую, если бывает мельче беру мельче 30-40, тоже мытую, разницы не заметил. Не думаю что в Новосибе не возможно найти.
  6. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Весь вопрос в цене. Может быть, мытый выйдет по цене антрацита?
  7. ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    Ребята, скажите, мог ли сломаться регулятор тяги при закипании котла? Как проверить работоспособность регулятора, не запуская котел? Еще до закипания регулятор не проявлял никаких признаков жизни, хотя и настроить его до этого я не пытался.
    Нужно определиться: либо покупать новый регулятор, либо реанимировать старый. Как проверить работоспособность регулятора? Куда смотреть, на что обращать внимание, выкрутив регулятор из котла?
  8. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Я так думаю. что нагреванием только проверить...у снятого регулятора нагревать рабочую часть...хоть горячей водой. хоть горелкой...он работает по принципу термостата. и проверять так же...
    на холодном регуляторе можно указатель температуры повернуть до определенного момента... допустим 60 гр. при нагреве регулятора ползунок возможно повернуть дальше...допустим .до 80 гр... и так далее...
    попробуйте так проверить...если регулятор не снятый. то. возможно. получится нагревать водяную рубашку со стороны топки в месте расположения регулятора.
  9. Kender
    Kender
    Kender
    Новокузнецк
    Кстати, ребят, всем советую, в разрыв цепочки ставьте пружинку на растяжение, эта не хитрая доработка спасет терморегулятор от рывков (когда попадаете ногой по открытой заслонке, так-же удобней открывать на всю, когда заслонка поднята.
  10. JPS76
    JPS76
    JPS76
    Абакан
    не думаю у нас в Хакасии бурый привозной, последний раз брал орех 1350 руб/т, по не уточненным данным черный (Черногорский) стоил тогда 2100 руб/т.
    Тем более привозят сами, в угольник перекидывают за символическую плату 50 руб/т
  11. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Бурый (фракции орех) в Абакане от 1800
  12. JPS76
    JPS76
    JPS76
    Абакан
    Сейчас специально позвонил 1700 орех мытый, поднялся ценник с прошлого года. Но всё равно думаю дешевле каменного
  13. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Если не затруднит напиши телефон в ЛС.
  14. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Это где мытый уголь ? ни разу не видел...может. сеяный ?
  15. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Подскажите у Прометея 24 пластина обозначенная красной стрелкой должна быть по высоте на уровне края бункера обозначенного зеленой стрелкой?
    Или она должна быть ниже?
