1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Поддержу. Объём ТА?
    В вашей схеме ТА играет эту роль.
    Нет корректно работать не будет или вообще не будет. Из-за меньшего гидравлического сопротивления ТА, поток через котёл под большим вопросом, так как всё зависит от деталей. Ещё раз процитирую.
    Обратитесь сюда https://www.forumhouse.ru/forums/644/ по схеме СО, а то не по теме. Так как не являюсь спецом по подключению ТА.
    Вы не правы. Шамотный использовать для дымоходов не желательно. Так как он не терпит влаги. Красный кирпич надо брать плотный хорошего качества (можно хороший БУ, не из экономии) и класть на цементном растворе. И если в трубе не будет конденсата прослужит не одно десятилетие.[/QUOTE]
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    [/QUOTE]
    Я думал шамот к влаге не восприимчев. :). Ну тогда красный кирпич со зданий старых заводов, он не кувалдой, не водой, не временем не берется.
  3. vova822014
    vova822014
    vova822014
    В данный момент разводка следующая.(на схеме) сори за неокуратность и схематичность.
    дом 70 квадратов потолки 2,7 метра. котел приобретал с учётом запаса мощности и планировки подклучения в контур гаража!
  4. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Да у вас почти всё готово...зачем будете огород заново городить ?
    зачем сделано второе кольцо подачи ?
    какой диаметр трубы подачи первого кольца между предпоследней и последней батареей ?
    вот только. может. обратку надо немного переделать...надеюсь. спецы подскажут...
  5. vova822014
    vova822014
    vova822014
  6. vova822014
    vova822014
    vova822014
    А как в такую систему вставить насос? и как стабилизировать температуру?
  7. vova822014
    vova822014
    vova822014
    Объем ТА 200-250 литров котёл 22 квт!
  8. vova822014
    vova822014
    vova822014
    Зачем сделано второе кольцо не знаю! я когда дом купит уже так и было! оно меня тоже смущает!
  9. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    насос врезается в обратку перед котлом...
    скажу по своему котлу...он у меня топится зимой в морозы круглые сутки...насос всегда работает...температура в доме почти постоянная...что вечером. что утром...всегда тепло...
    система- всего одно кольцо. верхняя разводка...
    разница с вашей-из последнеей батареи выходит обратка и пошла назад...площадь- 90 квадратов...
    так же разбирал печку и ставил котел...
    не мудрите...чем проще система. тем надежней...
  10. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    И сегодня есть кирпичи приемлемого качества, просто нужно брать у крупного проверенного производителя, а также марка прочности кирпичей должна быть от М 150 и выше.
  11. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    За счет постоянного прогона воды насосом разница температур на подаче и обратке будет незначительная...
    при ЕЦ...там да. в котел приходит почти холодная вода. как сейчас у вас...при использовании насоса такого нет...и он также дает дополнительное выравнивание температур по комнатам...
    грубо говоря. если раньше до последней комнаты доходило 30-40 градусов. то насос пригонит уже 50-60 гр.
  12. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    а как узнать. что это такой производитель. если с кирпичом вообще первый раз сталкиваешься ?
    например. у нас в Хакассии вроде и много кирп. заводов...а все гонят одно и то же...в магазинах только строительный и облицовочный кирпич...на строительный без слез не посмотришь...а облицовочный весь дырявый...вот приходится делать из того. что есть...а потом штукатурить...
  13. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    vova822014. не цепляйтесь за старую трубу...
    я сделал так...разобрал всё...потом из этого же кирпича начал делать трубу на 6 кирпичей...дошел до котла. выход из котла выводил простой черной трубой...в магазине продается выхлоп. труба по 1 метру...соединяется встык. как сендвич...
    одновременно вел и кирпичную кладку...пространство между трубой и кирпичом закладывал мин. ватой...вот и получился тот-же сэндвич...только раз 5-7 дешевле...
    как будет служить. посмотрим...но 2 зимы оттопился...без проблем...
  14. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Крупный завод работающий с серьезными застройщиками ни когда не будет гнать откровенную туфту ведь на кану не только деньги, репутация, но и жизни людей, то что вы называете "строительным" кирпичем скорей всего кирпич с самой низкой марочной прочностью М 75.
  15. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    гонят. гонят...ещё как гонят...
    в том то и дело. что с маркой всё в порядке...и прочность нормальная...
    проблема вся в форме...выгнутый. вогнутый. кривой. косой...в этом дело...
    если из поддона штук 50 будет красивого. то хорошо...
    я имею ввиду. что голой кирпичную кладку не оставишь...
    и печного кирпича у нас нет в продаже...продавцы даже не знают. что это такое...
