1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. vova822014
    vova822014
    vova822014
    я понял что у него другой котел, но принцип действия системы отопления не зависим от котла!
    Я бы рад поставить с полуавтом (бункером), но все дело упереться шевелёшки.
    и приобрести сейчас уже другой котел нет возможности, возможно в будущем!
    а это уже будет мне опыт на будущее, а плохой или хороший посмотрим, в любом случаи это будет результат, да и деваться не куда! все же я думаю котел будет лучше чем печь!
  2. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    Угроза закипания всегда есть. Помоему нет угрозы только у слабого котла (еле тянет систему) и при естественной циркуляции. А так ставят защиту это: группа безопастности, блок безперебойного питания, ёмкости литров на 200 и более через трёхходовые клапана и т. д.
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Байпасы на радиаторы и держать температуру на котле повыше.
    Ну и краны на радиаторах должны быть.
    Если наслс есть то трехходовик на всас.
  4. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    Как это независим, нет котла и нет системы. Котёл это сердце системы. Может быть вы имеете ввиду подмес горячей воды в обратку. Так это просто. Подачу котла соединяете с обраткой через трёхходовый клапан или смесительный клапан и подмес горячей воды в обратку. И для котла это полезно и труба чище будет.[/QUOTE]
  5. vova822014
    vova822014
    vova822014
    на ЕЦ тоже нужно ставить группу безопастности?
  6. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    Скажите, а что за байпасы на радиаторах?
  7. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    Группа безопастности при любой системе должна быть. У меня нет её на прометее, но она есть в газовом котле. Установлено 2 котла и поэтому 2 группу не стал ставить.
  8. vova822014
    vova822014
    vova822014
    если атмосферный расширитель, то зачем предохранительный клапан?
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Обычная труба подсоединенная между входом и выходом.
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Не нужен.
  11. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Способов много, часть уже озвучена выше, можно также организовать рециркуляцию с помощью доп насоса управляемого терморегулятором (после котла байпас на нем насос который будет осуществлять подмес теплоносителя из прямой в обратку. Только надо ли вам это? если котел будет ставится временно, лучьше потратится на качественный дымоход чем на всевозможные трехходовые насосы итд. Толщина стенок на вашем котле скорей всего 3мм (как в Купере), и сталь ст.-3 (сезонов через 4 -5 не проржавеет так прогорит)
  12. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    Спасибо, что поправили, забыл про это. Ремонт дома идёт, смотрю набегами.
  13. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    Скажите, у вас котёл на одном уровне с батареями? Если на одном то без насоса вам никак. Котёл кипеть будет а система холодная. Там есть минимальная разница по уровню (не помню сколько).
  14. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    А это. Не думал что это байпасом называется.
  15. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Вот это я поспал...целый роман успели написать...
    только тогда краны обязательно надо ставить.
    нет... не надо...
    [/QUOTE]
    всё так...вот только клапан этот стоит половину стоимости котла...и без него можно обойтись...
    это так... у меня система полностью металл...в самом котле 50 литров воды...общая емкость в районе 350-400 литров...на площадь 90 кв. мощность 15 квт...нет никаких кранов на батареях...вскипятить систему очень трудно...только если сильно постараться и с выключенным насосом...
    объясните. плиз. что это обозначает ?
    да...у меня " зота-карбон 15"...работает до 10-12 часов.
    в абакане брал...магазин " теплый дом"...диаметр 150 мм...есть 180 мм... толщина стенки не знаю. примерно мм 3...
