1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. геннадий иванов
    геннадий иванов
    геннадий иванов
    Я покупал уголь фракции 15-50мм (лучше у нас нет) , камней нет, но с породой, которую на вид и не отличишь, но получается так: на каждую топку я пока закладываю одно 10 литровое ведро (можно еще) и после двух топок я меняю зольный ящик(зола и не сгоревшая порода),вот такой кемеровский уголек.
  2. MaxF
    MaxF
    MaxF
    У меня Прометей-24 с колосниками "плоского" типа.
    Приходится топить не на полную мощность, потому что не везде еще установлены радиаторы. Растапливается хорошо (дымоход сэндвич 6м х 200мм).
    Топим его уже три недели. Последнее время в процессе интенсивного горения в котельной появляется запах, схожий с запахом дизельного выхлопа. В сервис-центре сказали, что котел нужно чистить примерно раз в неделю, полностью. На выходных почищу, проверю, исчезнет ли запах.
    А так, пока на улице тепло - мощность избыточна слишком + радиаторов маловато (из 16 работают 3) - котел при малейшем перетопе стремиться закипеть. Насчет топлива. Пыль она в любой бытовой топке горит плохо, потому приходится камешки угля кидать вначале, а сверху высыпать неизбежные 10-20% пыли.
  3. paravoz77722777
    paravoz77722777
    paravoz77722777
    Гость
    привет у меня Прометей на 32 квт греет отлично но терморегулятор не работает подскажите как быть
  4. MaxF
    MaxF
    MaxF
    1. Терморегуляция ТТ котла с помощью поддувальной заслонки - процесс весьма неточный и инерционный. Если имеется перетоп, то котел просто не успеет уменьшить горение.
    2. Если у Вас вообще нет движения заслонки в зависимости от температуры - надо обращаться в сервис.
    3. не должно быть подсоса воздуха в топку, проверьте все уплотнения.
  5. оюр
    оюр
    оюр
    НСО
    Всем привет у меня Прометей-24 топлю недели четыре.
    есть проблема в загрузочной камере большое образование смолы, когда засыпаю 2-3 ведра угля сгорает примерно одно ведро, а остальное зависает из-за смолы (уголь не скользит по стенкам) . топлю при температуре котла 70-75, пробовал топить и при 85 но смола не уходит, сдерешь её, после очередной топки опять всё в смоле, убирал перегородку между загрузочной камерой и к. горения эффект ноль.
  6. vit748596
    vit748596
    vit748596
    Абакан
    каким углём топитесь? (чёрный, бурый).
  7. оюр
    оюр
    оюр
    НСО
    чёрным камковым.
  8. seva42
    seva42
    seva42
    Кемерово
    Поставил себе трубу на 150мм 6 метровую, сразу загудел котёл, все нормально стало, топлю уже месяца 3, терморегулятор работает нормально, вот только принудительная система, вот боюсь свет отключат что будет, чищу раз в неделю полностью, в загрузочной камере тоже много смолы, сашкряботь всю не получается(
  9. геннадий иванов
    геннадий иванов
    геннадий иванов
    Я тоже топлю где-то 3 месяца. Никаких прибамбасов в случае отключения света еще не поставил, так что в этом случае на насосном узле открываю кран на обратке(буду кран менять на клапан), открываю растопочную заслонку,заслонка первичного воздуха отрегулирована на 1мм.(зимой тяга хорошая) Испытание проводил, циркуляция теплоносителя небольшая, температура на котле доходила до 85-87гр(на терморегуляторе первоначально устанавливал 70гр ) Это,конечно, не выход. Хотелось что-нибудь по-проще и по- надежнее. На форуме задавал вопрос " будет ли работать система и насос ,если кран на насосном узле обратке оставлять не закрытым, а на 1/3 открытым", тогда при отключении света будет циркуляция по основной системе. Но...видимо нет таких спецов. В загрузочной камере смолы постоянно, уже не обращаю внимание.
  10. Денис77777
    Денис77777
    Денис77777
    Красноярск
    Трудно ответить на данный вопрос не видя схему в натуре. Очень много ньюансов. Чисто логические выкладки, если кран -это байпас насоса (так?) и система предусматривала ЕЦ то: 1) при открытии крана и включённом насосе начнется рециркуляция теплоносителя, воды в систему отопления пойдёт меньше, но погорячее (пока не отработает автоматика котла)+снизится кратность оборота теплоносителя в системе. 2) при отключении насоса через приоткрытый кран расход будет, но будет ли он достаточным для охлаждения котла вот это действительно вопрос. Сможете определить экспериментально, смоделировав ситуацию. Но браться за такие вещи или нет уже вам решать, так как котел может закипеть. Я бы доводил до кипения для определения порога критической ситуации. Но ещё раз озвучу- такие эксперименты только на свой страх и риск.
    Обратный клапан - вещь в вашем случае необходимая
  11. seva42
    seva42
    seva42
    Кемерово
    Раскочегаривал котел до 115 градусов, давление было 2,7 бар, радиаторы жарили, но было страшно что где-нить что-нибудь разорвёт
  12. kostia-sib
    kostia-sib
    kostia-sib
    Барнаул
    Тоже поглядываю на такой котел. Какая у него загрузка(верх или фронт) сколько раз в сутки топите сколько ведер загружаете. У меня 190М2,какой мошности искать котел.
  13. Денис77777
    Денис77777
    Денис77777
    Красноярск
    Зависит от утепления и материала стен, но не меньше 25 кВт (Сибирь всё таки) и не больше 40кВт (даже при хорошем водоразборе на ГВС). При нормативе 10кВт на 1м2, в частных домах в Красноярске человеки жалеют что нет запаса мощности. Но при избытке мощности встаёт проблема куда деть её в межсезонье. Вас если интересует автомат за разумные деньги, то вам бы с Михаилом Шуниным поговорить стоит, оч хорошая моделька для дома. прям весьма неплохая:super:
  14. SC_Prometey
    SC_Prometey
    Представитель компании
    SC_Prometey
    on-line ответы и консультации по эксплуатации котлов Прометей
    Уважаемые пользователи форума спешим сообщить Вам, что наша компания отныне готова ответить на интересующие Вас вопросы по эксплуатации котлов.
    С уважением
    Сибэнерготерм
    SC_Prometey
  15. Кузбассовец
    Кузбассовец
    Заместитель
    Кузбассовец
    Заместитель
    Новокузнецк
    На каком топливе лучше всего работает Ваш котел,какие существуют ограничения? указанная паспортная мощность на каком топливе? Какая толщина стали у котла?В чем преимущества той или иной конструкции колосников?
