1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    Т. е. получается она с двух сторон выложена у 16, т. к. на фотках я видел, что и шамотные кирпичи и в загрузочной камере?
    - да и все забываю спросить как подключается Прометей к СО, там вроде резьбовое соединение? И насколько это соединении увеличивает глубину котла по размеру?
    - Если есть возможность сделайте фото как вы подключили котел к СО т. к. на форуме нет таких фоток, есть только Бундерусов и Даконов, а у них подключение не на резьбе.
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Это вам кто такое про резьбу сказал. На будерусе фланец с резьбой. Прометей же клон его, как он может так отличаться. а размер увеличится на длину подключаемых фитингов.
  3. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Про ГВС это не первоочередная задача, у меня эл. бойлер стоит.
    - Камера 46 это понятно, и я склонялся к 20 Прометею, но мне написали, что он будет зажат при моих условиях и соответственно и КПД и частая чистка кола, и посоветовали на 16 и у теплица. Теперь вот опять надо думать какой котел выбрать.
    - Что Вы можете мне посоветовать по котлу 16 или 20, при моих условиях и с учетом, что этим летом я утеплю 2 стороны дома (опилками 200-300 мм.) и одна общая с соседом, останется только 1 не утепленная стена 9 м. из бревен 25 диаметра и обшита вагонкой (дерево), ну и через 2-3 года утеплю и ее минватой с сайдингом.
    Да и + кухня 20 кв. м. еще не как пока не могу утеплить там пирог такой шлакоблок+ 100 мм. керамзит и обложен в полкирпича.
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Тепла много не бывает. Но потери считать вам самому - вам же жить. Если котёл будет могуч, то и ТА можно в систему встроить и не будет ничего зарастать. А вообще то чистка в районе 10 мин не такое уж тяжелое занятие.
  5. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - ТА нет однозначно.
    - Ну из Вашего опыта, что можете подсказать 16 или 20, и можете дат ссылку где можно нормально подсчитать свои тепло потери?
  6. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Вот эти кирпичи если убрать, то объединить ли камера сгорания с камерой загрузи?
    - И какого они размера (по длине)?
  7. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    Вот так можно сделать на Прометее?
  8. idamask
    idamask
    idamask
    Кемерово
    garifyllin
    1. По первой фотке, если убрать шамотные кирпичи, то камера загрузки НЕ объединится с камерой сгорания. Между ними толстая стальная перегородка (возможно даже рубашка прозодит через эту перегородку. Можете скачать инструкцию по эксплуатации прометея - там есть подробные схемы.
    2. По второй фотке, доступа в камеру сгорания нет вообще. Только снизу, если снять колосники. Я пока собрал конструкцию из выпавших при транспортировке кирпичиков, весь перематерился.
    3. Завтра сделаю фото обвязки. Хотя ту порнографию, что я наобвязывал людям показывать стыдно - когда делал, не имел ни малейшего представления о том как подключать котлы. Обвязку делал из того, что в гараже у деда нашлось.
    Вот, можно посмотреть руководство http://www.sibenergoterm.ru/files/prometey/Prometey.Service_manual.pdf
  9. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Вот поэтому я и хочу посмотреть (спросить) у кого как, чтоб "не изобретать велосипед".
    - Можете заодно еще фото сделать камеры загрузки, камеры сгорания, теплообменника, колосников, и как Вы и с помощью чего подключили дымоход.
    З. Ы. инструкция у меня есть Прометея 2м и 3м, но из-за выше указанных фото запутался, я думал, что у 16 перегородка только из шамота.
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Послушайте. Вам если ЛЕНЬ что то делать (искать, считать, ДУМАТЬ) заплатите денех кому-нибудь. А то вы смотрю ничего не делаете, только просите. Даже котлы в живую посмотреть не хотите. Думается мне что вы ЛЕНТЯЙ и ХАЛЯВЩИК. Но с таким подходом ничего путнего у вас не получится. За сим прощаюсь и на ваши вопросы не отвечаю.
  11. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Просто я живу за 350 км. от магазинов где эти котлы можно посмотреть и спецов тут поблизости нет у кого можно про эти котлы узнать, как и про все остальное, вот и приходится выклянчивать информацию здесь.
    - Я ДУМАЛ, что ТАКИЕ ФОРУМЫ как раз для таких как я, которые ни где больше не могут найти нужную информацию и посоветоваться со специалистами в этом деле.
    З. Ы. Считать, искать я пробовал, но толком у меня не получается, а посоветовать как, чем лучше подсчитать не кто не может, по тем программам, что тут есть у меня получается потери больше 25 квт, но так же не бывает.
    ИЗВИНИТЕ, ЧТО ВЫ ТРАТИЛИ НА МЕНЯ СВОЕ ВРЕМЯ.
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    На последнего для вас.
    Здесь есть ВСЁ что нужно для понимания.
    Если во всех прогах которые тут есть внесена корректно инфа и они все выдают 25, вы думаете, что придёт волшебник и сказав 10 и будет 10 кВт. Да и то что вы считали я мало верю, иначе бы не просили (прям недавно) посчитать для вашего региона (и опять без вводных данных).
    А форумы данные нужны не для лентяев и халявщиков, а для деления опыта (что есть самое главное) и опыт этот нужен не только тем кто уже что то сделал, но и тем кто только начинает.
    Советоваться (имея кое какое представление) и просьба нахаляву рассчитать и нарисовать что то это не очень красиво выглядит.
  13. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    Может Вы невнимательно прочли, то что я написал Вам:
    - Я у Вас попросил: - "можете дат ссылку где можно нормально подсчитать свои тепло потери?"
    - На халяву я не че не просил, я лишь спросил "можете дать ссылку", если для Вас это трудно или Вы привыкли давать консультации только за деньги, то извините меня, что я у Вас спросил: " - Ну, а на сколько по Вашему мнению мне нужен котел..".
    З. Ы. В волшебников я не верю, так же и не верю, что мой дом теряет 25 квт. А правильно ввести данные и рассчитать у меня не получается т. к. нет опыта да и учился я на другую специальность.
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Всё да потому. Проги сами ищите, их уева туча в инете. А на ваш вопрос про котёл может ответить только ПРОДАВАН, который вам его втюхает (это самый лёхкий способ для вас найти котёл). Только стучать зубами от холода будете вы, ибо продавану фиолетово на то как там у вас будет.
    Помощь она за денги не бывает. За денги бывает работа. Вы бы почитали данный форум, разные разделы. Здесь вам никто ничего НЕ ДОЛЖЕН. Захотите найдёте, не найдёте, значит не хотите.
  15. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Вы опять невнимательно читаете, что я пишу, я не писал, что мне кто то что то ДОЛЖЕН.
    - я лишь спросил: - "можете дать ссылку", если нет, то извините меня, что Вас потревожил своим вопросом.
