1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. vova822014
    vova822014
    vova822014
    Шевелюшки - деньги!
  2. vova822014
    vova822014
    vova822014
    Обойтись без трёхходв., т. е. поставить без него просто врезки с подачи на вход насоса?
  3. vova822014
    vova822014
    vova822014
    И какой насос посоветуете? системе получаеться около 180 литров!
  4. vova822014
    vova822014
    vova822014
    Даааа, когда шевелюшек в кармане мало приходиться все минимизовать!
  5. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    Вы сейчас запутаетесь. Если ЕЦ то зачем насос. На подмес ставите трёхходовый клапан (он дешевле насоса) и соединяете с обраткой. Там насос не нужен, вода пойдёт по наименьшему сопротивлению. И вы так не ответили с уровнем котла и батарей. Группу безопасности можно не ставить только на открытую систему а не на естественную циркуляцию.
  6. vova822014
    vova822014
    vova822014
    По уровню пока не скажу! завтра заканчиваеться командировка, поеду дома займусь демантожом и установкой котла, там уже будет видно! естественно постораюсь котёл опустить как можно ниже уровня батарей!
    ЕЦ циркуляция и открытой (атмосферный) расширитель!
    насос что бы более быстрей прогонялась вода, так я думаю будет эфективней, байпасом обвести насос на случай отклучения эл. энергии!
  7. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Стоп-стоп-стоп... вы сейчас сами запутаете...
    никаких врезок не надо.
    насос выбирается в зависимости от напора...у вас дом одноэтажный. так что практически любой подойдет...какой понравится... не думаю. что вам нужен суперкрутой. с наворотами...типа с отключением по температуре и т. д...
    ЕЦ- это на крайний случай. вроде отключения эл. энергии...
    с насосом. уже писал. равномерная температура по батареям...и меньший расход топлива для нагрева воды в котле...
    попробуем так...стоит печь с водяным отоплением...в комнатах батареи...всё работает...значит. ЕЦ есть...если поставит котел на этом же уровне. то и он работать будет на ЕЦ...
    но лучше немного пониже сделать (если есть возможность)...так как высота котла немного больше печки...
    а закрытая система будет работать в режиме ЕЦ ?
  8. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    IMG_20160809_190019.jpg надеюсь. видно будет.
    насос врезается в обратку через байпас...краны - для обслуживания насоса и фильтра...что бы не сливать воду...
    на основной ветке обратки ставится обратный клапан (лучше лепестковый). чтобы не было противотока воды от насоса...
    в случае работы ЕЦ поток пойдет через клапан. так как у него меньше сопротивление. чем у крыльчатки насоса...
  9. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    А закрытая система будет работать в режиме ЕЦ ?
    Вы что меня проверить хотите, думаете я не знаю ответа. У меня самого закрытая система и высота по уровню более 2 метров и 3 этажа дом.
    Ведь писали выше что в печи котёл почти всегда кипел. На одном уровне не получится ничего без насоса. Там помоему разница минимум пол метра вроде должна быть (занят некогда рыться, искать минимальный стандарт).
  10. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    ЕЦ будет и в закрытой. Это не имеет значение. Гидростатическое давление на плотность воды не влияет.
    Уважаемый, вы не правы. https://www.forumhouse.ru/posts/16528505/
  11. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    не проверка...с чего вы взяли ?...я сам точно не знаю. вот и спрашиваю...
    вот про кипение котла в печи как-то пропустил...но автор уже написал. что будет опускать ниже...
  12. vova822014
    vova822014
    vova822014
    Так я не совсем понял: ЕЦ может быть и в закрытой системе? т. е. мне можно поставить менбранный расширитель и система станет закрытой и будет также фунциклировать, естественно установив при этом группу безопастности?
  13. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    Я никого запутать не хочу. Информация переворачивается и путается. Это нам всё понятно а ему нет.
  14. vova822014
    vova822014
    vova822014
    согласен с Вами! щас я понимаю вродебы а часть вообще ноль!
  15. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    Зачем вам её закрывать, пусть стоит как есть. Врежите котёл, сделайте подмес (это по желанию) и врежите насос как алекс показал.
