1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    garifyllin, вы не расстраивайтесь. Ну, выпил гражданин, его и поперло...
    В чем ваш вопрос? Подсчитать теплопотери? Калькуляторов немеряно. Только работают они при соблюдении технологий. Нет чрезмерной инфильтрации через перекрытия, стены, сквозняков, мостов холода и т. п.
    Насколько я понял (особо не вчитывался) вы живете в этом доме? Какие- то данные опытным путем получены? Ну, типа, сколько топлива жжем, как быстро остывает? Субъективное ощущение- холодный, нормальный, теплый? Если все в порядке, то можно тупо 100Вт положить на 1м2. Возможно понадобится и меньше.
    Практически инструментальный способ отопление электрокотлом. Засекаем сколько тратится на отопление этим девайсом и ву-а-ля, все данные есть.
  2. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    shunin
    Спасибо.
    - На форуме есть тема "Расчет теплопотерь дома", но она закрыта. Вот есть еще одна - "Расчет теплопотерь (и потерь денег) через стены/перекрытия", сейчас пробую там спросить, если Вам не трудно, то чуть попозже зайдите туда посмотрите, может что подскажите.
  3. shunin
    shunin
    shunin
    Вы там спросите. Там более сведущие найдутся. Стройка не моя тема.
  4. idamask
    idamask
    idamask
    Кемерово
    Дымоход уплотнен полосой асбестового полотна, в помещении утеплен им же, на чердаке и улице изовером.
    Выходы на котле резьбовые, двухдюймовые. Производитель рекомендует использовать соединения типа "американка" - не нашел таких в продаже. Сделал из муфты и двух переходников. Вся система отопления на полдюймовом металлопластике.
  5. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    Спросил, вот что советуют:
    - Отсюда вопрос какой КПД у этого котла, хотя бы примерно - https://www.forumhouse.ru/threads/133521/#post-3339546
    З. ы. этот котел имеет теплообменник как у Прометея (принцип такой же буквой V).
    idamask
    Можете фотки перезалить, а то что-то не открываются они или на маил скиньте пожалуйста мне garifullin@sibnet.ru
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Возьмите КПД 50-60%.
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Это вы про меня и пьянку намекнули? Ну очень как то не хорошо делать выводы не зная человека или не нравится, что я ваше "чудо света" не ставлю ни во что?
    А персонаж уже несколько достал вопрошанием и отсутствием попыток хоть что то самому сделать. Вам не влом так посчитайте.
  8. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Миша, я даже взял для расчета КПД 70%, у меня получилось ок. 15 кВт. А по расчётам приводимый на форуме excel-файл расчета теплопотерь дал мне 15,5 кВт. Вроде всё сходится...
    Теплотворность угля я взял 5000 ккал, в сутки 100 кг... Где-то 110 Вт/кв.м. и получилось.
  9. shunin
    shunin
    shunin
    Кто тут кого не ставит, куда, вапроц не здешних разговоров. Если есть интерес в реалии, "не ставлю ни во что", звони.
    Человек спрашивает, значит либо нужно ответить, либо промолчать. Фсе мы тута вумные.
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Опять по албански?
    Человек спросил, я ему ответил. Он ещё спросил, я ещё ответил, он опять спросил. Мне стало как то непонятно, если человек хочет себе переделать отопление, он начинает что то сам иногда искать, я ему об этом написал, направил в определённое русло. Теплопотери посчитать хотя бы. Он опять не унимается. Начинает подкалывать, напрашиваться на грубость. Говорить, что этот форум как раз для таких лентяев (ведь ему лень даже в поиске понабирать расчёты теплопотерь). Зачем так то. Если он сам не сделает или ему что то лень, я ему подсказал петь- к продаванам, они его оближут и взлелеят. Только холодно может быть.
    пысы. А меряться - это не удел уважаемых людей. Я вот, к примеру, вас уважаю. Но не всё принимаю, что вы говорите. Да ещё и по албански.
  11. prodx
    prodx
    prodx
    Кемерово
    Я тоже первый сезон топлю прометем 12 (80 кв. м), по привычке дров заготовил как обычно. Теперь мне тех дров хватит лет на пять. :))
  12. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Вот Вы опять НЕ ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЕТЕ, то что пишут Вам люди, а потом еще и наглым образом ВРЕТЕ, я спросил (и причем не Вас):
    - Из моих вопросов видно, что не спрашиваю какой мне нужен котел (потому, что мне уже посоветовали), а задаю другие вопросы (на которые кстате Вы мне не чего не ответили, а в последнем посте пишите иное, НЕ ХОРОШО). Ответили мне только на вопросы, как подсчитать объем воды в системе, и про резьбу на котле за что Вам спасибо), но это было уже по ходу.
    - Потом влезли ВЫ со своей критикой ко мне и моему выбору в отношении мощности котла, и причем не разу не обосновали Вашу позицию по этому вопросу. В итоге выяснилось, что потери вообще нужно было считать не по программам (как я делал и про которые Вы говорили), а по расходу угля, а Вы этого очевидно или не знали или сделали из этого великую тайну из - чего (по Вашей вине) в этой теме только одни Ваши сообщения как Вы меня критикуете, по делу нет почти не чего.
    - ИМХО - Я считаю, что из -за таких как ВЫ на форуме и начинается неразбериха и путаница, можете только критиковать, а по делу не че толком сказать не можете или не хотите, может это от того, что НЕВНИМАТЕЛЬНО читаете, что вам пишут.
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Бросьте все эти разборки. Лучше по теме.
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Обосновал её тем, что вы не знаете своих теплопотерь, как можно выбирать котёл?
    По расходу угля может считать, тот кто понимает, как это делается и уголь у него ОДНОЙ (допустим) фракции, без снеха, пыли и т. д. От тяги и температуры за бортом. От направления ветра.
    Это похоже на расчёт среднегородского расхода бенза в авто. Да НИКОГДА он не будет одинаков.
    А может по делу и нет ничего, потому что и есть понимание у людей, что бесполезно вам что то советовать. Вы ведь советы не перерабатываете под себя, а сразу применяете. так нельзя делать. У каждого своё дом и свои потери в нём. И нечего планировать расход в вашем доме исходя из того что происходит в других. Это я вам говорил так же не раз.
    На последний. Прошу мне на это сообщение не отвечать и я вас не буду беспокоить.
  15. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - При обращении с выбором котла (не здесь), я писал какой у меня расход на данный момент и т. д., и соответственно те кто мне отвечал, скорее всего по расходу угля мне и рассчитали, и посоветовали выбрать котел на 16.
    - И в этой теме я не выбирал котел, я спрашивал у ВЛАДЕЛЬЦЕВ 16, как он себя ведет.
    - Так же, специалисты обосновывают:
    - Про то, что "бесполезно доказывать" - Есть советы которые не нужно обосновывать, они выдаются так по памяти, и из практики (как таблица умножения) (например как мне посоветовали, как правильно рассчитать объем воды в системе). Такие советы принимаются сразу, и сразу "Доходит" как ими пользоваться и запоминаются.
    - А есть которые нужно обосновать, особенно, если до этого было "Доходчиво" объяснено и разъяснено иное. Если просто "Кричать", что он тебе не подойдет, то соответственно возникаю вопросы "А почему?"
    - А в ответ уже летят оскорбления.
    - ИМХО, Я считаю, что если человек начинает переходить на личностные оскорбления, то соответственно ему уже нечего сказать, а это уже не специалист, а иное...
