1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. prodx
    prodx
    prodx
    Кемерово
    Garifyllin, выже пристройку собираетесь делать? Вам, шестнадцати тогда маловато будет зимой, но в межсезонье будет комфортно.
  2. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    Нет, пристройку не планирую делать, только планирую летом у теплица. Площадь я указывал, но еще можно здесь посмотреть:
  3. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Подскажите какая у вас труба (из чего и чем утеплена)?
    - И если можете, ответьте пожалуйста на вопросы которые я указал в этой теме, пост №.3.
  4. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    Взял с запасом КПД-65% и узнал сегодня про уголь:
    - Кузбасский, 5108 - 7375 ккал/кг, выход - 41,9, зольность - 13,2, сера - 0,3, хлор - 00,5 (остальное не записывал).
    - Взвесил уголь в ведре, получается в 10л. (с горкой) ровно 10 кг. (уголь сухой).
    Теплотворность взял 6500 (верно ли это или взять другую цифру).
    - 6500*70/24*1,163*65 - 14,3 кВт, теряет мой дом в самые морозы, верно ли я рассчитал?
    З. Ы. В доме температура в морозы (-40 и более), утром 17-18гр. (на кухне 15-17, в кочегарке ~ 0), после первой топки (1 ведро) в доме поднимается до ~ 20 и в течении дня держим 21-22гр., к ночи (22-23ч.) доводим до ~ 24гр., засыпаем еще ведро и до утра.
    Воды в системе: в трубах - 275, в РБ ~ 30-40, в котле 50-60 (раздулся он).
  5. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    А что за цифра 1,163 ?
  6. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    Я задал точно такой же вопрос и мне ответили:
    1 ккал\час = 1,163 Вт,
  7. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    То есть, если я считал без этой цифры, надо полученный результат умножить ещё на 1,163 ?!
    Ясно... тогда как раз и будет у меня почти 16 кВт (вместо 14)
  8. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    Да, мне спецы сказали так.
    А у Вас какая площадь и котел?
  9. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Обычно меньше 5600-6000кккал/кг. 6000ккал/кг*1,163* 70кг = 488кВт*ч с этих 70кг. с 0,65КПД будет 317кВт*ч.
    Делим на часы в сутках, получаем 12-13кВт средняя мощность потерь.
  10. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Ув. garifyllin, котел у меня не Прометей, самодельный с загрузкой сверху. 25 кВт (описан в теме "Оцените конструкцию котла", автор Бехтерев В. В.). Площадь 145, батареи суммарно на 16 кВт, то есть примерно равны теплопотерям дома.
  11. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    Подскажите еще пожалуйста, как Вы считаете сколько реальных квт., может выдать ТТ Прометей-16, на моем угле?
  12. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    "Мне на моих 85 квадратов хватает для того, чтобы при -25 держать дома температуру 28-30 градусов четырьмя десятилитровыми ведрами черного угля:)]."
    Это я писал в середине января. Позже у нас долбанули морозы под 40. И я обходился теми же четырьмя вёдрами для поддержания температуры 24-26 градусов. Прометей 12, труба 158, высота от выхода котла 5.8 метра, утеплена 5см изовера + оцинковка.
  13. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Виталий, как ты "терпишь" такую температуру в доме (28-30)? Да мне и 25 много, кажется душно... Может просто дом у тебя деревянный, поэтому легче переносится жара?
  14. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    :)]. Это я экспериментировал, узнавал, есть запас мощности у котла или нет.
    Обычная температура 24-26. Предпочитаю ходить по дому в трусселях на босу ногу, чем в трико-носки-рубашка :aga:.
    Дом кирпичный.
    А пластиковые окна позволяют проветривать дом в любое время года.
  15. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Ну я тоже этим занимался до морозов (особенно в ноябре-декабре). Проверял котел "на вшивость" ;).
