1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    Подскажите Вам бункера 46л. хватает, чтоб котел горел до утра и не потухал?
    - т. е интересует если я при прогретом доме и СО засыплю полный бункер у 16, в 23-24ч., то будет ли он гореть хотя бы до 8ч. (чтоб не разжигать), при условии, что будут не большие морозы (-20-30) и дом будет терять ~ 8 квт.
    - (-20-30) 6000*40/24*1,163*65 - 7,5 квт., и это при условии, что нет утепления, а оно планируется в этом году.
  2. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Даже мне хватает при бОльших потерях, чем у Вас (при -22...-27) 36-37 литров (кг) на 8 часов. Но впритык! (В сутки у меня 60-70 кг, а у Вас - 40 кг в формуле стоит!)
  3. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Не совсем понял, да я при морозах до -30, сейчас сжигаю 4 ведра 10л., соответственно, если по формуле то получается 7,5 квт. теряет. Вопрос, при таких условиях хватили мне полного бункера на 7-8ч?
    - bantly, я так понял, что у Вас хватает при 22-27, 40л на 8 часов, т. е. и Вы потом его не разжигаете, а как в морозы, Вам приходится по утру его растапливать.
  4. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Тоже подсчитал сейчас сколько отдают батареи, получилось 14,2 квт, но это без учета самого котла т. е. во всем доме, в кочегарке батарей нет, только котел, соответственно, после смены котла придется ставить одну, получится тогда наверно где-то 15 квт.
    Расчеты делал согласно этому:
  5. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    У меня загрузочная, если не изменяет память, 25 литров. К 23-24 часам у меня в шахте, обычно, есть немного угля. Я досыпаю еще ведро. Шахта заполняется не до конца, есть место, примерно, еще на полведра угля. В 7-30 утра я немного встряхиваю колосники и на оставшиеся угли засыпаю очередное ведро. К этому моменту температура в котле падает градусов до 60... Следующая загрузка производится дочерью около15-16часов. Если у дочери нет возможности вернуться к этому времени домой, то с утра засыпаю шахту под крышку, этого хватает до 18 часов, до моего приезда с работы. температура системы при таком режиме топки, конечно, колеблется ощутимо, а вот температура в доме относительно ровная.
    Вообще горячие угли в котле сохраняются очень долго. Реально, растапливаю котел один раз в неделю, после чистки.
    Загружаю по ведру только из-за возможного зависания угля (крупная фракция), так проще шевельнуть уголь в шахте. Когда топил мелкофракционным углем, загружал почти полную шахту.
  6. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    Это я не правильно написал, по паспорту там указанно как - 26л.
    - Владельцы Бундерусов, Даконов, Прометеев на 16 квт., ну не как не могу понять я про эту перегородку, снимается она или все таки нет и там (за ними) находится водяная рубашка, по фото я не вижу рубашку:
  7. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Перегородка из трех кирпичей, на фото все видно, можно вынуть. Никакой водяной рубашки у перегородки нет, справа и слева котел с водяной рубашкой. У меня Будерус 16 кВт, пришлось колосники переделывать.
  8. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    Просто idamask написал, что там стальная перегородка, вот я немного и запутался,
    - Подскажите, чем еще 16 отличается от 12, ведь объем воды и площадь теплосъема у них по паспорту одинаковые, соответственно если здесь убрали, то где то значит добавили, или у 12 просто стальная перегородка и в ней нет водяной рубашки?
    - Если убрать кирпичи, то на сколько по размеру увеличиться камера?
    - И кирпичей всего 3 или по 3 вряд т. е. 6, и какого они размера (длинна), из обычного шамотного можно будет вырезать, подойдет по размеру?
  9. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    У 12го в перемычке вода, но не полностью, вместо верхнего кирпича съемная стальная пластина. Кирпичики в топке точно как на фотках.
    А когда спрашивал о разнице 12 и16, то продаван что то втирал про бурый уголь, пиролиз и дожиг газов именно за счет шамотных кирпичей...
  10. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Котел сейчас топится, когда буду чистить тогда и размеры могу посмотреть. А лучше "пристаньте" к продавцу в магазине, пусть он не языком, а руками покажет.
  11. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Из опыта по изготовлению регистров. 5 метров 76 трубы рассеивают 1квт. при температуре поверхности 90 градусов. 7метров 50 трубы тоже 1квт...
    Лучше расчеты делать на меньшую температуру, например, 80 Градусов. Думаю, получится около 0,85 кВт в Вашем случае, уважаемый GariFyllin.
  12. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Везёт же человеку, хорошую дочь воспитал! :).
    Моих не заставишь (пока боятся!). Приходится в 18:00 самому всё делать. Чаще всего - разжигать заново...
  13. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Странно как то в паспорте пишут, что площадь теплосъема и воды одинакова, а в реальности у 16 получается меньше, и за счет чего тогда еще 4 квт? Попробую на завод отписаться может объяснят.
    - К продавцу, пристану только через 1-2 месяца, т. к. магазины находятся оч. далеко, вот и хотелось бы подготовится, чтоб мне не продали, что мне не нужно.
    Т. Е., когда я поеду в магазин, то обратно мне нужно будет вернутся уже с котлом, вот отсюда и возникает столько вопросов с моей стороны.
    З. Ы. 2 месяца назад (до этого форума), я вообще не имел представления о этих котла, а сейчас уже более мене устанавливается просветление.
    Спасибо, тогда соответственно у меня меньше теплосъем с труб, и соответственно 16 мне реально будет достаточно.
  14. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    А в чем интерес этого котла, если цена аналога такая же?
    уже надоело котел выбирать.
  15. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    Посмотри пост 226, этой темы.
    От себя добавлю, что у нас в Омской области разница в цене 4-5т.,
