1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. Distand
    Distand
    Distand
    Зто очень мало
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Почему;)
  3. Distand
    Distand
    Distand
    Здравствуйте,
    посмотрите на вложенный файл.
    Там есть формула из одного учебника. Я её ещё перевёл. Есть ещё другие требования, но не всё перевёл. Это пока достаточно.
    С уважением
    Дистанд
  4. bez
    bez
    bez
    Тисуль Кемеровской обл
    Что за бредовая формула! Длина трубы в метрах, сечение в см кв. А что за коэффициент топлива, он в граммах/зуб? Да и приблизительно прикинте для 20квт и 8 метрах трубы, 3,14 округлите до 3. Какой получился диаметр трубы в см?
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я впринципе не понял саму фразу: Зто очень мало :hello:
  6. Distand
    Distand
    Distand
    Я имел ввиду мало сечение дымохода.
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я уже разобрал.
    Спасибо:hello:
  8. Distand
    Distand
    Distand
    Привет Без,
    по Вашим данным 20 кВт и высота дымохода по этой "бредовой" формуле получается для Кокса и угля сечение 176,68 см2, закругляем на 177 см2
    Для дерева получаем 212,01 см2.
    Это эмпирическая формула.
    Коэффициент всегда только число, и не враммах или зубах. Поэтому коэффициент.
    Но никто не заставляет Вас пользоваться этой формулы.
  9. Distand
    Distand
    Distand
    Ещё раз формула в оригинале.
    Перевод в предыдущем файле
    Ещё раз формула
  10. bez
    bez
    bez
    В техпаспорте для котлов ОРОР Н (хочу такой купить) написано, что для котлов 12 и 30 квт одинаковые сечения дымоходов и высота дымоходов. Рекомендуют для котла 12 квт для трубы d=200мм высоту 7м, а для 150мм аж 12м. Для остальных котлов еще больше. Я правильно понял, что производитель эту цифру дает как минимум для такого типа котла (будерус, прометей, дэкон, опоп)? Для котлов с водоохлаждающими колосниками там вообще не подписаться под эмпирическую формулу.
  11. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Михаил, это опечатка. Для 12 и 18 кВт одинаковые параметры...
    Всё таки решили взять ОПОП, не рискнули Прометей?
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Возьмите тогда его с люком под пеллетную горелку:hello:
  13. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Для таких котлов требования к дымоходу менее жесткие.
  14. bez
    bez
    bez
    Да вот и не знаю... Надежность работы таких типов котлов очень зависит от герметичности люков, а у Прометея, как я вижу, с этим проблема. Да и качество сварки в минусе (по материалам форума). Хотя его (Прометей) уже и развозят по Кузбассу бесплатно. https://kbg42.narod.ru/price.html .
  15. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Качество дверок действительно неважнецкое. Однако я с такими дверками зиму перезимовал без проблем.
    И все же, если позволяют финансы, возьмите ОРОР. Если руки растут из нужного места, можно взять Прометей, немного сэкономив, и довести его до ума. Летом хочу немного модернизировать именно дверки-люки...
    Да, и трубы 159, высотой 5.8 метра, мне хватает с лихвой...
