1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. bez
    bez
    bez
    Тисуль Кемеровской обл
    Я где-то на московском сайте видел полностью комплектующие для ОРОР: от болта до люков. Очень удобно для тех, кто сам котлы изготавливает. До ума-то довести можно, только сомневаюсь, что в разницу по деньгам уложишься. А если еще и швы потекут, как здесь писали:no:
  2. AnDJon
    AnDJon
    AnDJon
    Ачинск
    На сколько киловатт котёл?
  3. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    12 ...
    Если за зиму швы не потекли, то можно успокоиться? Подровнять и выставить ровнее дверки мне дорого не встанет). Возможно, сделаю защелки на загрузочную крышку и люк очистки, остальное нормально...
  4. SGrin
    SGrin
    SGrin
    Усть-Каменогорск
    Я на своем прметее 16КВт заделал щель (замазал глиной с песком) между загрузочной шахтой и топочным колодцем, смолообразование уменьшилось в разы.
  5. bez
    bez
    bez
    Над углем сверху? Сфоткали бы, люди спасибо скажут. Я беседовал с пользователями. все жалуются на обильное смолообразование.
  6. SGrin
    SGrin
    SGrin
    Усть-Каменогорск
  7. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    А если надо почистить?
    На 12-м котле вместо кирпича стальная пластина. При чистке котла я ее обязательно вынимаю, иначе не почистить саму топку, не подлезешь...
  8. SGrin
    SGrin
    SGrin
    Усть-Каменогорск
    Прошло дней 8, я думаю для чистки все удалю а потом по новой замажу. пока так.
  9. bez
    bez
    bez
    А не повело пластину? Сообщение с камерой сгорания приводит к повышению температуры в шахте, отсюда и смола. Да и дымогазы, наверняка, скапливаются над топливом. Им проще через щели в трубу улетать, чем через уголь.
  10. SGrin
    SGrin
    SGrin
    Усть-Каменогорск
    Я это нашёл в описании Чешского котла ОРОР Н412 там в этом месте стоит заслонкаВ верхней части загрузочной шахты
    находится опрокидная заслонка, которой можно управлять через загрузочные дверцы с
    помощью крючка. При ее опрокидывании в горизонтальное положение становится возможным
    сжигание прогоранием. При обычном отоплении углем она всегда должна быть в
    перпендикулярном положении, чтобы все образующиеся газы проходили через раскаленный
    слой топлива находящегося на решетке (сжигание отгоранием).
  11. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    А, что у Прометея на 16кВт нет такой заслонки, и камера сгорания и бункер загрузки не чем не отгорожены в этом месте?
  12. MaxF
    MaxF
    MaxF
    У моего Прометея 24кВт на этом месте стальная пластина и перпендикулярно ей тоже пластина, которая пламя и газы направляет в следующий "колодец" котла. Пластины за 2-3 недели при интенсивной топке иногда ведет - так что появляется щель ~3 мм между ними.
    Насчет смолообразования - а может дело все-таки в том, что уголь греется и рубашкой котла и газами из нижнего слоя и просто нижним слоем угля?
  13. bez
    bez
    bez
    Да не про ту заслонку разговор. На всех котлах стоит эта пластина и она играет роль: 1. Технологического лючка для доступа в камеру дожига; 2. Отбойник пламени (перегородка). А вот почему ее ведет - другой вопрос. Из опыта эксплуатации видно однозначно-надо герметизировать.
  14. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Шамот можно замазать, а как быть со стальными пластинами? Силикон? И каждую неделю его отрывать? ...
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Керпич нужно вставить, или листовой чугун
